Zvezdice
Zvezdice
Ali kdo ve kaj pomenijo dve zvezdice poleg obremenitve vagona?
Kot primer je slika Shimmns vagona v galeriji.
Lep dan
Lep dan
S tem se označi, da je konstrukcija vagona ojačana in da je primeren za tovore, ki imajo veliko maso na tekoči meter oziroma za težke tovore, ki z relativno majhno površino nalegajo na tla vagona. Kakšne so pa te dovoljene vrednosti, pa na vagonih piše v tabeli...
Še zvezdici na vagonu SŽ za prevoz velikih zabojnikov (kontejnerjev):
- Mojster_Strojevodja
- Direktor
- Prispevkov: 1960
- Kraj: Bled
Nevem če to čisto drži.
V tabeli so napisane mase z katerimi se lahko naloži vagon da ustreza osni obremenitvi za določene proge.
Zvezdice zravn pa nej bi po mojih informacijah pomenile sledeče:
ena zvezdica: Mejne nakladalne mase za vagone, ki smejo voziti v vlakih do 100km/h, čeprav zavore v celoti ne ustrezajo določilom 'S' prometa
dve zvezdice: Mejne nakladalne mase za vagone, ki smejo voziti v vlakih do 120km/h, čeprav zavore v celoti ne ustrezajo določilom 'SS' prometa
Z S oz SS se označuje pri katerih hitrostih veljajo mejne nakladalne mase.
Iz slike lahko pol razbereš da ta sledeči vagon lahko naložen vozi največ 90 km/h in da lahko vozi na progi z 16t osno obremenitvijo se ga lahko naloži z 44 tonami oz z 70 tonami za 22t osno obremenitev. Praznega pa lahko vozijo z 120 km/h.
- Direktor
- Prispevkov: 1960
- Kraj: Bled
Skrajno leva tabela pa prikazuje kako lahko po dolžini vagona nalagajo tovor.
Na vagonu maš označbe, ki se jo vidi tudi na tvoji sliki(črtica pa 'mali A' je narisan -sredina slike) Na vagonu se nahajata dva taka 'A-ja' pa 'B-ja' in tako naprej.
Iz tvoje slike pol sledi da lahko med 'A-ja' v dolžini 2m naložijo 26t in med 'B-ja v dolžini 5m 29t.
Je pa važn kaj je narisan če je samo črtica to pomeni če tovor nalega po vsej dolžini, če pa sta pod črtico še dva trikotnika, pa če tovor nalega točkovno.
Drugače pa je v temle dokumentu napisan kako se lahko nakladajo železniška vozila, če kerga zanima branje. (Razlaga te tabele se začne na 18 strani).
Povezava: ice.slo-zeleznice.si/Predpisi/TAR080012(010705).pdf
