Opuščena proga Jesenice-Planica
Prispevkov: 4763
Re: Opuščena proga Jesenice-Planica
Čišo,
vse se giblje okoli števila potencialnih potnikov. Prebivalstva stalno naseljenega v Gornjesavski dolini ni dovolj, da bi se gradnaj ekonomsko izplačala, ne glede na vse ekološke vidike. Če bi se jo osmislilo s prekomejno povezavo (tako je bila tudi zgrajena), bi se mogoče po tvoje našlo neke ekonomske smile. Toda, če se ne motim tudi povezava Trbiž-Furlanija, kljub sodobni progi nima nekega večjega pomena za lokalni in mednarodni potniški promet, samo nekaj vlakov na dan. Je že tako, da je področje GS doline in preko meje v Italiji nekako bogu za hrbtom v rovtih. Na Italijanski strani še turizem kaj preveč ne cveti. No, za zimskega ne vem, poleti pa ni opaziti kakega velikega števila turistov, vsaj v primerjavi s KG ne. S povezavo za Videm je pa spet tako, koliko potencialnih potnikov bi potovalo potuje dnevno v smeri Lj-Videm. Se bojam, da jih ni prav dosti. Druga stvar je tovor. Toda, če se hoče narediti konkurenčna povezava za tovorni promet, bi bilo potrebno nadaljevati med 1. SV prekinjeno gradnjo železnice v Vipavsko dolino. Ta bi imela dovolj tovornega prometa in še mnogo krajša od vseh obstoječi in potencialni povezav bi bila.
Torej lahko zaključimo, da se storija o izgradnji proge v GS dolino ne izzide, ne glede na ekologijo in dobro voljo posameznikov.
Prispevkov: 1951
Žal smo na področju mobilnosti in potovalne kulture mentalno precej za našimi zahodnimi sosedi. Ostali smo nekje v 70-ih letih prejšnega stoletja, ko je bil avto edina logična izbira, vlak zgolj rešitev v skrajni sili. Danes je v razvitem svetu železnica spet na pohodu. Velja ravno obratno, zmeraj več se potuje z vlakom enostavno zato ker je udobnejši, hitrejši in bolj varen. Seveda odvisno od ponudbe, pri nas jo zaenkrat ni.
Čišo
Prispevkov: 704
Pridružen: 29.10.2005, 17:41
Kraj: Bohinjska železnica
Odgovor Napisal/-a Čišo »
No, v mojem postu sem zapisal, da bi za ekonomsko upravičenost nove planiške proge morale biti izpolnjene določene okoliščine. Te okoliščine lahko z ustreznim načrtovanjem tudi ustvarimo. Vendar kot žal pravilno ugotavlja @preglednik, trenutno za to nismo niti mentalno zreli.
Za stanje na novi tabeljski progi Trbiž - Videm pa je v glavnem kriva italijanska država in njena firma Trenitalia. Lokalci in deželna oblast s tem niso zadovoljni in se za izboljšanje zadeve borijo s projektom Micotra in nabavo novih EMG Civity. Več o tem v temi: http://www.vlaki.info/forum/viewtopic.php?f=4&t=7660
Tako počasi se prebujamo ...
kvak
Prispevkov: 386
Pridružen: 18.07.2009, 16:34
Odgovor Napisal/-a kvak »
še kolesarsko stezo so komaj postavili kaj šele da bi progo obnovili
Prispevkov: 4763
Je še niso povsem postavili. Dolga leta je bil problem most v Martuljku. Sedaj most v Martuljku sicer stoji že kakšno leto, toda kaj ko so vrli gorenjski Butalci pozabili na kolesarsko stezo do mosta!
Prispevkov: 4117
Ljubitelj napisal/-a:
Jaz sem slišal da je težava v nekaj metrih trase na desnem bregu Save ... menda je tam en posestnik (vikendaš ali kaj), ki si lasti / ima v lasti nekaj deset metrov trase in ne pusti, da bi naredili kolesarsko stezo. Sedaj pa gruntajo kaj bi. Butalci ... #-o
Čišo
Prispevkov: 704
kvak napisal/-a:še kolesarsko stezo so komaj postavili kaj šele da bi progo obnovili
To je samo še en dokaz o tem, koliko smo (ne)sposobni.
Cepi
Prispevkov: 853
Pridružen: 14.12.2007, 18:34
Kraj: Izlake
Odgovor Napisal/-a Cepi »
363
Prispevkov: 1420
Pridružen: 06.09.2006, 18:28
Odgovor Napisal/-a 363 »
Že nekaj mesecev nazaj je nekdo na Drescheibe spraševal katera postaja je na sliki.
Liebe Nutzer dieses Forums,
nachdem vor wenigen Tagen an derselben Stelle der Aufnahmeort eines alten Fotos aus Württemberg innerhalb weniger Stunden identifiziert wurde, möchte ich nochmals um Mithilfe bei der Bestimmung eines Bahnhofs bitten, dessen Namen ich bislang nicht ermitteln konnte.
Das Foto, das aufgrund der fehlenden „patriotischen Symbole“ trotz Festschmucks vmtl. vor 1938 entstanden sein dürfte, zeigt das Empfangsgebäude eines kleineren Bahnhofs, der sich aufgrund des Baustils des Gebäudes mit großer Wahrscheinlichkeit im Gebiet der ehemaligen K.u.K.-Monarchie befinden dürfte. Die alpin wirkenden Berge im Hintergrund lassen einen Aufnahmeort im heutigen Österreich nicht unwahrscheinlich erscheinen, aber auch Südtirol oder das heutige Slowenien dürften nicht gänzlich auszuschließen sein. Nach Angaben des Vorbesitzers, der aus der Steiermark stammt, könnte das Foto in der dortigen Region aufgenommen worden sein, allerdings handelt es sich bei dieser Angabe nur um eine Vermutung.
Ungefähr in der Mitte des Gebäudes über der Tür ist eine Anschrift zu erkennen. Die Buchstaben waren wegen der leichten Unschärfe des Fotos allerdings selbst mit einer Lupe nicht wirklich lesbar und sind überdies durch das angebrachte Schmuckwerk zum Teil verdeckt. Eindeutig zu erkennen ist, daß der Name des Bahnhofs außerordentlich lang sein muß. Ein Doppelname oder eine zweisprachige Anschrift sind nicht auszuschließen.
Für sachdienliche Hinweise, die zur Feststellung des Bahnhofsnamens führen, wäre der Einsteller dieses Beitrags sehr dankbar. Es wird darum gebeten, diese an den Beitrag anzuhängen – ein Aufnahmestudio in Wien wurde nicht eingerichtet.
http://www.drehscheibe-foren.de/foren/r ... sg-6259281
Lahko bi bila Kranjska Gora.
Prispevkov: 1420
363 napisal/-a: Na RTV so spet samo za nekaj sekund pokazali planiško progo.
Pogledi Slovenije, 21.3.2013 (med 11.10 in 11.30)
http://tvslo.si/#ava2.161792379;;
Isti posnetki iz 1960 kot v Pogledih Slovenije samo jih je malo več:
http://euscreen.eu/play.jsp?id=EUS_C44B ... A3B6686093
(med 1:28 in 2:13)
Prispevkov: 9511
Železniška postaja Kranjska gora zgrajena 1870 in 1905 povečana...po podatkih ZVKD Kranj
link: http://giskd2s.situla.org/rkd/Opis.asp?Esd=28123
fotka: http://giskd2s.situla.org/rkd/OpisSlika.asp?Esd=28123
Prispevkov: 9511
Rateče-Planica....med vojnama...(I. in II.)...
josi
Prispevkov: 11
Pridružen: 23.02.2010, 9:11
Odgovor Napisal/-a josi »
Če sem prav seznanjen, je do leta XX vozil vlak do Rateč.
Kje (kako) so lokomotivo obrnili za povratek proti Jesenicam?
Odgovor Napisal/-a milchy »
vlak je vozil do leta 1966,
lokomotiv niso obračali
kvak
Prispevkov: 386
ali je bila proga povezana s Trbižem
