Številke vlakov
Številke vlakov
Bi lahko kdo razložil, kako se "dešifrira "številka vlaka...npr: kaj točno pomeni številka 2602...itd.
Hvala za odgovor!
Marko
Hvala za odgovor!
Marko
- Mojster_Strojevodja
- Direktor
- Prispevkov: 1960
- Kraj: Bled
Jah tko je te številke povejo veliko.
Osnovna delitev je:
0 - 39999 številke potniških vlakov notranji/mednarodni promet
40000 - 49999 številke tovornih vlakov v mednarodnem prometu
50000 - 99999 številke tovornih vlakov v notranjem prometu
parna / neparna števika na pove smer vlaka
sever - jug
vzhod- zahod
No še mal po številkah:
0 - 99 ICS vlaki in vlaki z nagibno tehniko
100 - 499 EC,EN, IC
2000 - 6999 Lokalni potniški vlaki
13000 - 13299 Agencijski vlaki v mednarodnem prometu.
Osnovna delitev je:
sever - jug
vzhod- zahod
100 - 499 EC,EN, IC
Pri lokalnih potniških vlakih prvi dve številki navadno povesta progo po kateri vlak vozi: recimo elektrificirane proge: 22.. LJ-Dobova, 24.. LJ-Jesenice, 29.. MB-Zidani Most in neelektrificirane proge: 31.. Kamniška, 32.. Dolenjska, 35.. Velenje, 42.. Bohinjska proga. Praviloma bi morala biti glede na številko vlaka tudi ustrezna sestava vlaka: če je prva številka 2 -elektromotorna garnitura, če je 3 ali 4 pa dizelmotorna garnitura.
Na progi LJ-Sežana obstajajo trase 6350, 6351, 6352 in 6353 - namenjene za vlak s klasično sestavo, ampak kolikor vem, vozijo po teh trasah siemensi ali gomulke. Se pa bežno spominjam, da so nekaj let nazaj vozili še Baat vagoni, potem pa pulmani.
Zadnji dve številki ..00 pa bi naj pomenili kateri vlak po vrsti je to v tisti smeri, ampak ker vozne rede vedno spreminjajo, vlake ukinjajo in dodajajo nove, se včasih zgodi, daštevilke ne grejo lepo po vrsti (recimo LJ-Sežana: 00, 02, 30, 18, 06, 08...), lahko pa te vmesne številke označujejo vlake, ki ne vozijo na celi relaciji (recimo LJ-Jesenice: 00, 02, 18, 04, 06, 22, 08, 24, 20, 10, 12... - nižje zaporednje številk so vlaki do Jesenic, višje zaporednje pa so vmesni vlaki do Kranja).
To ni uradno pojasnilo, tako nekako zelo podobno so mi o tem govorili različni prometniki.
- Direktor
- Prispevkov: 1960
- Kraj: Bled
Re: Številke vlakov
Št. vlaka 2602 pomeni, da je to pač lokalni potniški vlak v notranjem prometu, ja in res je da so potem po dogovoru razdeljeni po progah in glede na kompozicijo med razponom številk 2000 in 6999.Dirigent napisal/-a:Bi lahko kdo razložil, kako se "dešifrira "številka vlaka...npr: kaj točno pomeni številka 2602...itd.
Hvala za odgovor!
Marko
Glede zadnjih številk je pa tako, ja res je da se ob 00.00 uri začne z najnižjo številko samo če potem pogledaš kakšen vozni red, se vidi da to ne drži čisto tako.
Pomembna je potem predvsem parna/neparna številka.
št. ki se končajo z parnimi števili vozijo v smeri: vzhod / zahod ali jug / sever
št. ki se končajo z neparni števili vozijo v smeri: zahod / vzhod ali sever / jug
Je pa to potem gledano na generalno smer vlaka. Se pravi če gre naprimer bolj iz severa proti jugu kot iz vzhoda proti zahodu dobi praviloma neparno številko.
2602 je potem lokalni potniški iz Ljublane za Sežano
Re: Številke vlakov
Tudo to ne drži vedno.
Npr:tov. vlak Koper - Zalog št. 53201,...03,....05,........17
Koper - Kidričevo št. 51208
Lep dan
Lep dan
Meni je danes naš prometnik odgovoril tako. Smer neba sploh ni pomembna glede na smer vožnje vlaka. Parne in neparne številke se vlakom dajejo glede na smer vožnje, od začetne proti končni postaji ozirami od strani "A" na stran "B". Dodal je pa še to, da je veliko vlakov označenih še "po starem" JŽ sistemu, ko je bil center Beograd.
(Zato naprimer "Pohorc" iz MB štarta z neparno številko in se vrača s parno, prav naj bi bilo pa obratno)
- Direktor
- Prispevkov: 1960
- Kraj: Bled
Možno bi bilo lahko tudi to, glede na to kaj vse velja še iz časov JŽ.Matej napisal/-a: (Zato naprimer "Pohorc" iz MB štarta z neparno številko in se vrača s parno, prav naj bi bilo pa obratno)
Če gledaš po mojih podatkih gre lahko tudi takole:
Maribor (A-začetek)je sever, Koper(B-konec) je jug po moji razlagi iz severa na jug neparno število in obratno iz juga proti severu parno število.
INTER CITY POHORJE JŽ in SŽ od leta 1992 do zdaj.
Brzi "Pohorje" Št.Vl. 701/700 Maribor 6.50- Koper 11.35 in 14.20 - Maribor 19.15
(leta 1990/1991/1992/1993), pa potem sprembe ;
IC 503/502 Maribor 7.00- Koper 11.45 in 14.40- Maribor 19.45 (leta 1993/1994)
IC 503/502 Maribor 6.50- Koper 11.45 in 14.50- Maribor 19.50 ( leta 1994-1995)
IC 503/502 Maribor 6.50- Koper 11.50 in Koper 14.50- Maribor 19.54 (leta 1995-1996/1997/1998/1999/2001/2002)
IC 152/153 graz-->Maribor 6.38/ 6.50 (6.48/7.02 za 2003/04)- Koper 11.50 in 14.50 - Maribor 19.54/20.05--->graz (2002/2003/2004)
IC 503/502 Maribor 6.50- Koper 11.50 in 14.55- Maribor 19.54 (2004/2005 ZDAJ)
novo vozni red
IC 503 Maribor 6.50- Koper 11.50 in 14.45- Ljubljana 17.02/17.25- Maribor 19.50 (2005/2006 še ni bo kmalu od 11/12/2005 naprej)
IC 509 iz Ljubljana 18.15- Koper 20.35 (novo) pa IC 508 je isto .
novo vozni red
