Akcija muzealcev v Kočevju
Kočevci so zapeli akcijo!
http://www.radiokrka.com/07/Regijskanov ... fault.aspx
Če drži, kar trdijo na Radio Krka, potem imajo tudi našo podporo, za dvig morale.
B R A V O Kočevci. press
Re: Akcija muzealcev v Kočevju
Našel!
Tale je končno dočakala svojih pet+ minut.
Vsekakor, vsa čast zanesenjakom za požrtvovalnost in trud.
- Prispevkov: 2575
- Kraj: Grosuplje
Odlično !
Se že kažejo prvi znaki obuditve potniškega prometa med Grosupljem in Kočevjem
V tej temi je Barbarpapa1 zapisal:
Listam po knjigi Parna vleka na Slovenskem avtorja V. Švajgarja in pri njemu serija 22 sploh ne obstaja. Te serije ni zabeležene v nobeni od številnih tabel. No ja, morda sem kaj spregledal, ampak jaz je ne najdem.
Torej, očitno je, da ta lokomotiva sploh ni bila v lastništvu JŽ-ŽG Ljubljana?
Nič mi ni jasno.Barbarpapa1 napisal/-a:Pozdrav
Lokomotive serije 22 so Madžarski stroji, ki so zelo podobni seriji 17, le da imajo tender in so seveda brez bočnih vodnih "škatel". Sama serja 22 je bila na slovenskih progah redka, nekaj teh strojev je prišlo na slovensko ozemlje v tridestih letih 20-ega stoletja, ko smo na področju Slovenije imeli kar nekaj težav z zastarelim voznim parkom. Konkretna lokomotiva v Kočevju je bila bojda kupljena v Varaždinu in pri nas ni nikoli vozila. In ja, pri nas je ostala po II svetovni vojni kot vojni plen, kar potrjuje tudi pospichalova tabela.
Na nek način prav žalostno, zadeva je bila celo kupljena, sedaj pa tako propada....
Podatke sem po brošuri "Slovenske muzejske lokomotive" g. Brateta " vkup spisal....
Dolfe, vedno je potrebno pogledati tudi v Kumarjeve Slovenske muzejske lokomotive...
Tam piše za JŽ 22-092:
"...Železnicam SHS je leta 1918 pripadlo kar 94 teh lokomotiv. Vozile so predvsem po hrvaških, deloma po vojvodinskih progah, okoli tridesetih let so poslali 7 lokomotiv te vrste v Maribor. Med prvo vojno pa so prodoru na kobariški fronti vozile po vsem frontnem zaledju od Piave do Kanalske doline. Zato je pripadlo po vojni Italiji 14 teh strojev (FS 683), ki so obratovali med Postojno in Trstom, od tu pa do Vidma/Udine in Benetk.
Pri nas so z njimi vozili iz Maribora v Ljubljano, Zagreb in Kotoribo.
Za slovenski železniški muzej je ŽG Ljubljana odkupilo v Varaždinu leta 1980 dva stroja JŽ 22-092 in 22-064 (Brotan). Prvi je restavriran v Šiški leta 1981 in je trenutno v Grosuplju, drugega pa smo poslali v zamenjavo v Italijo za tendrovko FS 940.15.
Našo JŽ 22-092 so leta 1980 restavrirali v Šiški in postavili ped kurilniško lopo v Grosuplju."
Tudi v seznamu lokomotiv Železniškega muzeja v Ljubljani jo najdemo....
http://www.burger.si/MuzejiInGalerije/Z ... otiv2.html
Misterij razkrit
http://www.radio1.si/strani/Reg_Novice.aspx?RN=5897
Zgleda, da ni šlo z "dajcem" (bi rekel Tono), so si morali Volvo sposoditi
Misterij razkrit
Nekako se bolj zanesem na V.Švajgarja. Mož je bil svoj čas Št.1 parne vleke na Slovenskem. Ne gre mi v glavo, da on ne bi vedel, kaj ima v svoji štali. Vsekakor, v nobeni inventarni tabeli ni omenjena serija 22. Vsaj kar se dotične knjige tiče. Morda so bile te 22-tke le sposojene za neko obdobje in zaradi tega niso bile zajete v tabelah. Pa tudi Brate, v Zadnje parne lokomotive na Slovenskem, jih ne omenja.železocestnik napisal/-a:Dolfe, vedno je potrebno pogledati tudi v Kumarjeve Slovenske muzejske lokomotive...
Ostali pisci, so le pisci. Intuziasti, kot smo npr. mi. In tu so možna precejšnja ugibanja, domneve, zbiranje virov iz vseh strani in na koncu razhajanja.
Ni lepo, da kar počez rečem kakšno čez kakšnega avtorja...
Prav je, da se vsak avtor preveri na točno določeni lokomotivi, ali je imel dovolj podatkov in pa predvsem to, ali so bili pravilni...
V Kumarjevih in Švajgarjevih časih so imeli ogromno podatkov, pa jih niso izrabili...
Danes pa se je našlo po Avstriji ogromno podatkov, ki si jih z novimi tehnologijami izmenjujejo tudi zanesenjaki...
Torej:
Nikakor ne smemo podcenjevati Staneta Kumarja, ki ima izredne zasluge ustanovitev železniškega muzeja in za ohranitev marsikatere lokomotive. Imel je svoje vire za zgodovino železnic in tudi marsikatero močno "zvezo"...
Tako, da lahko jemljemo njegove podatke kot zelo kredibilne.
To, da Brate v Zadnjih parnih lokomotivah na Slovenskem ne omenja "naše" lokomotive, lahko pomeni le to, da je knjigo "spacal" na hitro, da je imel roke za tiskarno kratke...saj vemo, kakšen je prevod. Mislim, da se je celo sam pritoževal nad založnikom, da je bilo treba nekaj narediti na hitro.
Glede na to, kaj nam piše Jože, Brate ve za to lokomotivo...
Za Švajgarja pa je potrebno vedeti, da je knjigo Parna vleka na Slovenskem pisal v visoki starosti...
Veliko podatkov ima vprašljivih...
Tako je potrebno pristopiti: pri enih podatkih si lahko z njim pomagaš, pri drugih te zavede...
Vse je potrebno preveriti še pri drugih avtorjih (recimo Pospichal z vso moderno mašinerijo in zbirko podatkov, ki je danes na razpolago...).
Zavedati se moramo, da so avtorji pri nas po WW II bili omejeni (ni knjižnic, ni bilo dostopa do tujih knjižnic itd...).
Lokomotive vrste 22 res niso bile v "staležu" direkcije državnih železnic v Ljubljani recimo okoli leta 1938-39, ko obstaja seznam (Gorchi ga ima na enem serverju...), so pa bile v "staležu" v Zagrebu (?) - glej Gorchijeve fotke seznama, če koga zanimajo tehnični podatki...
http://rides.webshots.com/photo/2264041 ... 8948zmETRO
Ja, res je "letela" 75 km/h
Torej:
Ta lokomotiva je trenutno zagotovo v najslabšem stanju, kar se tiče še ohranjenih parnih lokomotiv na slovenskem. Je pa to zelo vzpodbudna novica, da se ji obetajo boljši časi.
Kot stvari trenutno kažejo se bo tudi na Koroškem nekaj premaknilo.
Vsekakor pa Brate ve za omenjeno serijo in jo tudi opisuje v posebni izdaji revije GEA "Slovenske muzejske lokomotive". Zakaj jo ne omenja v njegovi zadnji knjigi je pač njegova odločitev.
Če mašine niso predhodno dobro namazali, jo je blo ziher težko premakniti. Škoda da niso rekli, bi jim pinca posodilželezocestnik napisal/-a:Zgleda, da ni šlo z "dajcem" (bi rekel Tono), so si morali Volvo sposoditi
Vse pohvale, da so se lotili reševanja kupa rje. Zdaj samo še na Ptuju potrebujemo eno mašino. _Borsig_me kurbla, da bomo baje dobili muzejsko brižito
T
Ne, Brižite pa ne! Samo preko mojega zpiz-trupla. Brižite vam ne damo in pika.Tono napisal/-a:..... Zdaj samo še na Ptuju potrebujemo eno mašino. _Borsig_me kurbla, da bomo baje dobili muzejsko brižito
T
Lahko pa vam velikodušno zrihtamo Meh-cabrio de luxe, z opremo Ghia. Ja, tega bi pa vam morda celo dali.
Meh Cabrio je pa žal že v večnih loviščih in ga tudi najbolj zagrizeni navdušenci ne sestavijo več. (Jih je pa tam okoli še nekaj na zalogi.)
Kdaj že Dolfe, kdaj že... Imaš pa na voljo celega meha 34 v Zidanem mostu, pa enega kompletnega v delavnicah in kup razbitih mehov na pokopališču: 023, 039, 036, 040 pa še kakšen bi se našel...Dolfe napisal/-a:A ne?
So ga razkosali?
Mmg, kar se kočevcev tiče:
viewtopic.php?f=23&t=2764&p=114090#p114090
Hja Tono, si videl, nič ne bo. Preveč mencate pa ga je že uzela magla.
Če ni, še vojska ne vzame. press
