Izreden tovor Celje - Šoštanj - 21.05.2011
Re: Izreden tovor Celje - Šoštanj - 21.05.2011
V Siemensu gre mašina na "prifštand". Podpišejo se zapisniki preizkušanj in izvrši primopredaja. Generator je na poti zavarovan, saj se lahko pripeti marsikaj...za polno vrednost mašine.
V Siemensu imajo za montažo vsa pomagala in priprave, da se zmanjšajo možnosti poškodb...čeprav se tudi njim zgodi neumnost...pred 20 leti jim je na tla padel rotor parne turbine iz papirnice Goričane, ki so ga po hali (v Nemčiji) prevažali z dvigalom
Glede vodika pa piše v zgoraj omenjeni knjigi, da je faktor 4.
Nič zadremal!železocestnik napisal/-a:Glede na to, da je _Borsig_ po kosilu malo zadremal, lahko končamo naš OT...
Tehnične težave zaradi izpada elektrike
Sem že mislil, da je zaključek reportaže "šel po gobe"
Pa na srečo NI!
Zato tukaj še zaključek, nato pa konstruktivne kritike in debata!
O: 1305
Cesta ponovno odprata
Pričakovali smo, da bodo čakala dvigala za raztovor! Nič od tega! Kompozicija je ostala na tem mestu in čaka na specialiste za raztovor. Naj bi v naslednjih dneh prispeli iz Španije!?!
Izvoz nazaj na postajo
Že zadnji pogled na kompozicijo pa gasa na zasluženo pivo!
Najprej vsi spremljevalci iz lokomotive v kombi, nato pa strojna nazaj v Celje.
Ob 11:50 konec sobotnega zalezovanja izrednega tovora za TEŠ!
Pa je šlo celo dopoldne! : -)
Bilo je pa prav »luštno«!
Še enkrat pa lep pozdrav vsem, s katerimi sem se srečal ob tem dogodku!
Ekskluzivno za http://www.vlaki.info/forum iz terena (skoraj v živo) poročal @_Borsig_
_Borsig_: a ni naše celjsko društvo solidna firma? Naši člani v kabini regana, na reganu, na vagonu, ob progi. Naslednji prevoz bomo lahko na osnovi zbranih informacij in fotodokumentacije kar sami organizirali
Čestitke za odlično reportažo!
Podpis.Tono napisal/-a:Čestitke za odlično reportažo!
A se že kaj ve, kdaj gre kompozicija nazaj?
Kako izgleda ko bodo dajali generator dol z vagona? Ali pridejo z žerjavi oz. kaj podobnega?
Tono napisal/-a:_Borsig_: a ni naše celjsko društvo solidna firma? Naši člani v kabini regana, na reganu, na vagonu, ob progi. Naslednji prevoz bomo lahko na osnovi zbranih informacij in fotodokumentacije kar sami organizirali
Ni čudno, da gre projekt TEŠ v milijardo €, ko pa so potem morali na likofu futrati dva avtobusa fotografov. Pa še konec ni .....
In seveda, čestitke za detajlno reportažo.
O: 1594
Da tema ne zamre prehitro:
Tukaj še nekaj slik od našega (kot sam pravi: pasivnega) člana, ki sliši na nik: @motornik
Slikano malo pred km 27,3 v kraju Skorno:
Par km kasneje
Na mostu pred tunelom:
Reagen
tovor
Uvoz v tunel:
Pa izvoz iz tunela:
Par km kasneje
Reagen
tovor
Uvoz v tunel:
Pa izvoz iz tunela:
Zadnjič spremenil _Borsig_, dne 08.06.2011, 15:25, skupaj popravljeno 2 krat.
Stric Rudi skače pri postajališču Florijan iz lokomotive, da bi zavaroval cestni prehod
Uvoz v postajo Šoštanje
Stric Rudi inštruira enega Paparazza
(al' ga krega, ker ga je ves čas zalezoval?!?)
Uvoz na industrijski tir
Industrijski v TEŠ
»Čudni tiči«
»Čudni tiči II.«
»Kontra« slika je nekaj postov nazaj!
Cestni prehod in v ozadju (končno) odprta vrata v TEŠ
Naš Darko (član DLŽiŽE Ce)
Industrijski v TEŠ
»Čudni tiči«
»Čudni tiči II.«
Še zadnji dve
En čud'n, ki je ves čas okoli izrednega skakal
Izredni preko ceste na poti v TEŠ
Še enkrat hvala @motornik-u za slike in dovoljenje za objavo!
Mu moram v kratkem poslati navodila, kako lahko sam prilepi slike na forum!
Imam občutek, da ima na zalogi še kar nekaj zanimivih! Pa ne samo od tega izrednega!
Danes, t.j. 10.06.2011 so tovor končno raztovorili!
Zgleda, da se bo prazen vagon danes popoldan vračal v Celje!
Eden v ledermantlu mi je namignil, da imajo člani DLŽ in žel. eksponatov - Celje tudi fotke transporta generatorja v Nemčiji, pa so v karanteni ali v hladilniku (sem že pozabil... )...
Ali se kaj pogovarjate o tem, da bi bile javne (na forumu)?
železocestnik napisal/-a:Eden v ledermantlu mi je namignil, da imajo člani DLŽ in žel. eksponatov - Celje tudi fotke transporta generatorja v Nemčiji, pa so v karanteni ali v hladilniku (sem že pozabil... )...
Član "DLŽiŽE Ce" ve za obstoj oz.ima takšne fotke
@ŽC, javi kdo je to, pa da @Dolfe izvleče svoj že znani pajser
Kako je že bila tista...
Vojaška obveščevalna v biši državi je moral poročati poveljniku, kdo je napisal Gorski venec...
"eden je priznal, dva še obdelujemo..."
Danes je končno bilo tako daleč!
Posebni vagon, kateri je pripeljal stator in rotor v Šoštanj, se je prazen vrnil v Celje!
Najprej še tole:
Zaradi ustrezne barve naših majic, ne potrebujem več zaščitnega jopiča!
Pa še vsi mislijo, da si »domači« - premikači imajo majice iste barve!
17:31 – končno
tovorni vlak iz Velenja uvaža
Baje so startali s 15 min. zamudo iz Šoštanja
Nekje na koncu se je končno prikazal ...
... v vsej svoji velikost
tale cev povezuje posamezne, 10-osne podstavke
Uvoz v potniško postajo Celje
Spremljevalni vagon – za spremljevalno osebje
Tukaj se vidi »posebno« okno za nadzor prevoza izrednega tovora
Detalji ...
Najprej še tole:
17:31 – končno
Detalji ...
