Cementni vlak na Bohinjski progi
Re: Cementni vlak na Bohinjski progi
Nikakor ne more in ne sme biti isto. Mesto Ljubljana ima štiri železniške postaje in vsaka služi svojemu namenu.
Ljubljana-Zalog (ranžirna postaja)
Ljubljana-Moste (tovorna postaja in centralne delavnice)
Ljubljana (potniška in tovorna - t.i. severna)
Ljubljana-Šiška (industrijska postaja v zatonu)
Se mi pa poraja vprašanje. Za koga je ta cement, glede na to, da je gradbeništvo v krizi in SCT cugrunt?
Kaj pa Črnuče? Še dobivajo redni tovor gramoza in cementa?
Cement dobivajo še vedno,za pesek pa ne vem.Včasih je šel en vlak iz Verda,en iz Podgorja.
Za cement je pa tako.Preko Jesenic iz Anhovega ob 15.00 je v Mostah ob 20.00.Preko Sežane pa iz Anhovega 15.00,in nikoli v Mostah pred pol noči.
Jeseničani dodajo še kaj tovora in ta čas ko delaš zavoro na 51090,piči cement že za Ljubljano.
V Gorici pa čaka zbirnika,potem preglednika,potem.......ahhhhhh škoda besed.
Dolfe hvala za pojasnilo
Bom nasledn tedn s cuckom šel ob 20.00 na sprehod da vidm če ma Nurmi prav
Danes je bil ob 22.00 torej je šel čez NG?
- Prispevkov: 1951
- Kraj: Primorska
Samo eno vprašanje v zvezi z obvozom zaradi remonta Pivka - Ležeče. Preko Jesenic je bil zaradi tega preusmerjen samo cementni vlak, ki tako ali tako prične svojo pot v Anhovem. Kje so pa ostali vlaki, saj menda nekaj prometa iz Kopra in Italije v notranjost le obstaja. Potemtakem enotirni odsek in remont v tunelih za promet ne predstavlja noben problem in bi lahko tudi cementni vlak vozil po stari trasi? Nekaj mi pri tem ne gre skupaj...
Ne gre se samo za en vlak.Med drugim tudi veliko potniškega prometa se med Pivko in Sežano opravlja z nadomestnim avtobusnim prevozom.Tovorni vlaki pa na obeh straneh se pravi v Divači ali Prestranku,Postojni stojijo po uro ali več,da pridejo skozi. Tvoja navedba,da z enotirnim odsekom ni problema ne bo držala.
Prostora na Bohinjki je dovolj.Če jim ne potegne,naj jih pa baše.10 ur naj stojijo.
Kako da ni problema??preglednik napisal/-a:Potemtakem enotirni odsek in remont v tunelih za promet ne predstavlja noben problem in bi lahko tudi cementni vlak vozil po stari trasi? Nekaj mi pri tem ne gre skupaj...
Saj so skoraj za vse LP za Koper in Sežano uvedeni nadomestni avtobusni prevozi.
Ja samo kakšno težo prenese Bohinjka? Stranka hoče izkoristiti vagon,ki ga najame ne pa voziti napol praznega.Nurmi napisal/-a:Prostora na Bohinjki je dovolj.Če jim ne potegne,naj jih pa baše.10 ur naj stojijo.
Ko bi vsi vozili samo naložene in imeli samo take stranke,bi jaz nosil Rolexa,ti vozil Porsheja,Novak bi imel svoj otok,Brankovič pa Falcona.Cokla bi imel same pripravnice,Dolfa 3 jurje zaslužene penzije,Igorju bi pel Bon Jovi na borjaču,Dragan in Stjepan bi bila pa častna gosta Granda.
Praznino bi komot obrnili na to stran,se ti ne zdi.
Po javno dotopnih podatkih (outsider se lahko zanese le na njih) je Bohinjka kategorije C2 (20t/os in 6,4t/m). Torej je verjetno večina vagonov prevoznika SŽ skorajda polno izkoriščena, vsaj pri cisternah za prašne tovore. Mislim, da še nisem videl nobene cisterne SŽ za 22,5 t/os. Za RCA pa to zan biti problem. Mogoče pa lahko pokusi s posebnimi prevozi, kot je to nekoč neuspešno poskušal za odsek proti Reki.1216-001:
A seveda .Samo to mora pa nekdo že kakšen dan prej planirat pri sestavi vlaka, naročanju lokomotive,naročanju trase,strojnega osebja ITD.Nurmi napisal/-a:Ko bi vsi vozili samo naložene in imeli samo take stranke,bi jaz nosil Rolexa,ti vozil Porsheja,Novak bi imel svoj otok,Brankovič pa Falcona.Cokla bi imel same pripravnice,Dolfa 3 jurje zaslužene penzije,Igorju bi pel Bon Jovi na borjaču,Dragan in Stjepan bi bila pa častna gosta Granda.
- Prispevkov: 1951
- Kraj: Primorska
Tudi RCA se je zgleda umaknil. So bili tisti vlaki, ki jih je vozil po Bohinjski progi tretirani kot izredni prevoz?
Zakaj le bi bil izredni prevoz.V VR trasi 53302in 53303 po napovedi.Pride pa Bohinjka spet sa vrsto v 9. in 10. mesecu.
