ESVN Siemens
ESVN Siemens
Elektronske SV naprava Siemens je že nekaj časa vgrajena na postajah v Prekmurju in na primorski progi.
Največji problem so menda nivojski prehodi. V Notranjih Goricah in Košani ne delujejo, v Pivki pa je poleg NPR postavljen kiosk za zaporničarja....
Kako je s tem?
Kako je s tem?
- Mojster_Strojevodja
- Direktor
- Prispevkov: 1960
- Kraj: Bled
Mislim, da se za tem skriva, kaj drugega kot to da te naprave nebi delovale.
Siemens
...ali pa dobri stari zaporniški pogon Waldner.....
Kar nekaj se jih še vidi. Na Primorskem je najimenitnejša točka med Planino in Rakekom. Tam je čuvajnica s tremi Waldner pogoni. Kako zelo odgovorna služba za zaporničarja je to, si lahko predstavljamo...
- Direktor
- Prispevkov: 1960
- Kraj: Bled
Ali pa zaporničarko, če sem pravilno seznanjen, del na primorski progi tudi zaporničarka.
Samo tako mimo grede.
- Pom. strojevodje
- Prispevkov: 51
- Pridružen: 29.09.2005, 23:13
- Kraj: Maribor
Re: Siemens
Ker sem sam do sedaj zastonj iskal poimenovanje teh zapornic, me zanima, iz katere literature je povzeto; ali mogoče iz Hagerjeve knjige Eisenbahn – Sicherungsanlagen in Österreich, Band 1: Stellwerke, ki je žal že kar nekaj časa razprodana in mi je zato njena podrobnejša vsebina neznana?Dirigent napisal/-a:...ali pa dobri stari zaporniški pogon Waldner.....
Lep pozdrav,
Tomislav Vauda
Waldner
Poimenovanje tega pogona izhaja iz tablice s tovarniško oznako, ki je pritrjena ob strani in ne vem, če se je tudi sicer uporabljalo. Če najdem fotografijo, jo pošljem na forum.V železniškem muzeju je tak pogon ohranjen in je možno preizkusiti delovanje. Ročico je treba pri spuščanju zapornic vrteti z določeno hitrostjo in povsem enakomerno zaradi vgrajenega centrifugalnega regulatorja hitrosti.Če ta dva pogoja nista izpolnjena, se stvar zatakne, ročico je treba odvrteti popolnoma nazaj v začetno lego in ponoviti postopek.V sili je mogoče kontrolo hitrosti izključiti, vendar je ročica, ki to omogoča zaplombirana, sam poseg pa se pokače na okencu na sprednji strani kot številka od 1 do 3, kasneje pa kot rdeča pika. verjetno so to nekakšne točke ki označujejo v "kateri tarifni razred" spada kazen, ki jo je moral zaporničar plačati....
V knjigi, ki jo omenjate nisem našel tega tipa naprave, je pa nekaj takih, ki delujejo po istem principu. Knjiga je seveda enkratna.....prav tako drugi del. nekaj takega bi bilo treba narediti pri nas, a je stvar zahtevna....
Lep pozdrav!
Marko
Lep pozdrav!
Marko
- Pom. strojevodje
- Prispevkov: 51
- Kraj: Maribor
Točno tako. Naprave delujejo. Težave so samo z administrativnimi postopki (dovoljenje za vgradnjo). Žal pa se na novi progi proti Madžarski to vleče že tri leta. Še en primer ekspeditivnosti naše države in njenih organov pač.Mojster_Strojevodja napisal/-a:Mislim, da se za tem skriva, kaj drugega kot to da te naprave nebi delovale.
Siemens-problems
Kakorkoli že....strašno dobro bi bilo, da bi stvar delovala zaradi bodoče telekomande na primorski progi. Postavite se v vlogo progovnih prometnikov po kakšni močnejši nevihti...
