33. planinski pohod na "Štampetov most"
Igor T
Prispevkov: 320
Pridružen: 07.03.2009, 13:11
Odgovor Napisal/-a Igor T »
Planinsko društvo Železničar Ljubljana
Vabi na
Pohod se bo začel po prihodu vlaka iz Ljubljane na železniški postaji na Verdu, na poti pa bo šest kontrolnih točk: pri Štampetovem mostu, ob partizanski kurirski postojanki iz 2. svetovne vojne TV 17, na najvišji točki pohoda, 807 metrov visokem Trebelniku, na Pokojišču, Laščah in v Borovnici.
Z ljubljanske železniške postaje bo ta dan odpeljal vlak ob pol devetih dopoldne, na njem pa bodo pohodniki za dva in pol evra kupili kontrolni kartonček, nanj odtisnili žige na šestih kontrolnih točkah, veljal pa bo tudi kot povratna vozovnica (na vlaku z odhodom ob 16.46 iz Borovnice v Ljubljano). Otroci do 12-tega leta starosti prejmejo kartonček brezplačno.
Jutranji vlak iz Ljubljane se bo ustavljal na vseh postajah do Verda, tako da bodo nanj lahko vstopili tudi tisti pohodniki, ki se bodo do postaje v Borovnici pripeljali z lastnimi avtomobili (in se od tod po končanem pohodu seveda z njimi odpeljali domov).
Pot je dolga cca 24 km in traja 5 do 6 ur. Na kontrolnih točkah možnost okrepčila s čajem ali kavo. Hrana iz nahrbtnika. Obutev in oblačila naj bodo vremenu primerna. Pohod se konča ob 16. uri. Vlak iz postaje Borovnica proti Ljubljani odpelje ob 16.46 uri.
http://www.borovnica.eu/phpbb/calendar. ... alEid=2295
Pa en lep pozdrav ...
YT: http://www.youtube.com/user/urednik123
Igor T
Prispevkov: 320
Re: 33. planinski pohod na "Štampetov most"
Verjetno jih ni veliko, ki te poti ne bi poznali, a tu so slike skupaj z lokacijo na zemljevidu, da se vidi kje pot poteka in kolko časa se hodi.
https://picasaweb.google.com/1053476208 ... mpetovMost
Igor T
Prispevkov: 320
Danes ga je malo zagodlo vreme, pa jih je bilo kar nekaj takih /kot jest/ ostalo doma - no skoraj doma.
Nekaj fotk sem pa naredil.
https://picasaweb.google.com/1053476208 ... ParnaVleka#
Požrtvovalna ekipa se je v Ljubljani zagnala in do Brunice porabla skor vso paro, tako da je šlo do Jelenovega viadukta kar hitro, potem pa ... No meni se je zdelo da dela le po enem cilindru...
Tud strojnik je gledal če so še vsa kolesa ....
Zato sem se na Verdu povzpel na mašino in preveril ....
Takole se je pa kadilo iz kurjača .... Delal je na "puno" ...
Kolma je bilo zadost...
Cagar pa pokaže, da je res šlo za pomanjkanje "sape" ,,, [-X
Pa še utrinek - posebej za enega forumaša ....
HVALA vam za vožnjo =D> - drugo leto grem pa spet peš v dolino ,,,
Tomy
Prispevkov: 842
Pridružen: 22.03.2008, 12:06
Odgovor Napisal/-a Tomy »
Letošnja prva uradna vožnja 33-037:
1. Zjutraj na ljubljanskem kolodvoru.
2. Če pozorno pogledate desno od stolpnice; tisti dim obeta snifanje pare :D
3. Eto, že šiba na vlak.
4. V svojem zadimljenem/zamegljenem elementu.
5. Dolgi je tale tender.
6. Pogled "skozi"...
7. Naš vlak.
9. Pred odhodom.
10. Že na Verdu.
Še bo....
Tomy
Prispevkov: 842
11. Še z druge strani.
12. "Kotalo".
13. Zanimanje za obisk "kuhinje" je bil pri mlajši in tudi pri tisti že "resni" generaciji (pa pri nežni tudi).
14. Mašina je že okoli na drugi strani vlaka.
15. Premikalc pred vrhom kretnice številka 8.
16. Pa še posnetek kar tako.
Lepo je bilo!
Tomaž
