Muzejski vlak z 06-018 na relaciji Maribor-Koper 6.12.2012
ivy
Prispevkov: 3877
Pridružen: 21.01.2008, 20:06
Re: Muzejski vlak z 06-018 na relaciji Maribor-Koper 6.12.20
Odgovor Napisal/-a ivy »
Koliko premoga se je porabilo za to relacijo :?:
Prispevkov: 4637
ivy napisal/-a:Koliko premoga se je porabilo za to relacijo :?:
Prav veliko ne, saj ga je bilo na koncu poti še vedno cca 3/4 tenderja....
Prispevkov: 11516
igor72 napisal/-a:
http://i963.photobucket.com/albums/ae11 ... 3a9af7.jpg
Računaj, da so ga v Ljubljani "dotankali".... ;)
Prispevkov: 4637
cokla napisal/-a:
Drži, ampak če so ga čez kraški prelaz skurili tako malo...tudi po prvi, ravninski etapi, verjetno ni bilo hudo.....
....sicer pa imamo polno specijalcev, ki nam bodo to v detajle servirali :wink:
Prispevkov: 3868
Nekaj fotografij različnih avtorjev je objavljeno na moji spletni strani. Posamezne so že videne na tem forumu, nekatere pa ne.
Ob tej priliki se še enkrat zahvaljujem prav vsem, ki so mi dovolili svoj foto ulov objaviti.
Tomy
Prispevkov: 842
Pridružen: 22.03.2008, 12:06
Odgovor Napisal/-a Tomy »
Informacija ravno prispela po SMS-u: cca. 13 ton za vse skupaj.
Kakor je že napisal @Cokla, so v Ljubljani dopolnili zaloge.
Voda pa se je dopolnjevala: v Mariboru, Celju, Ljubljani, Postojni in nazaj grede v Divači.
Lep dan
Tomaž
Prispevkov: 4763
Če se kaj spomnih mladih let in spominov mojega očeta, je nekaj takega bilo tudi včasih, pri vožnji od Špilja/Maribora do Rakeka. Samo premog so (verjetno na tovornih vlakih) jemali v Trbovljah. Tovorni vlaki so pa obvezno vodo jemali v Logatcu, kjer je bila znamenita črpalka.
Barbarpapa1
Prispevkov: 1639
Pridružen: 09.11.2005, 22:40
To Borsigovo potovanje je "poslikal" Roni Kappel, ki je ljubiteljem železniške fotografije zelo dobro poznan. Njegov prispevek na to temo (z majhnim uvodom iz "Waldfiertla") si lahko ogledate na naslednjem linku:
http://www.drehscheibe-foren.de/foren/r ... sg-6202411
Malo za Nurmija dražit... Borsig je znan znotraj domovine "pa i šire!" :P :D
Marek
Strojevodja II
Strojevodja II
Prispevkov: 74
Pridružen: 28.03.2006, 20:00
Kraj: Sežana
Odgovor Napisal/-a Marek »
Evo še nekaj mojih slik iz ture proti kopru..
Sz "malo" zamude kot ponavadi :)
Lp Mark
Prispevkov: 4637
Odlične Mark....zmaga pa "Rok z šišo" :mrgreen:
Dirigent
Prispevkov: 976
Pridružen: 21.09.2005, 21:21
Odgovor Napisal/-a Dirigent »
Ja, pa tista po Tivoliju je tudi enkratna!
Se strinjam, krasne slike! =D> =D> =D>
In kot sem že nekje vprašal, ali se samo zdi ali res vrata dimnice oz. bolje rečeno stena z vrati pušča? Na zadnji sliki se lepo vidi, kako dim uhaja vsepovsod za steno.
Nurmi
Prispevkov: 3041
Pridružen: 16.09.2009, 17:12
Odgovor Napisal/-a Nurmi »
....zdi se ti!Pri vleki bi skozi slabo zaprta vrata,ali pa nezatesnjena vrata bi "zaugalo" zrak notri,ne pa ven.V dimnici se dela podtlak ne nadtlak.S tem bi se zmanjšal podpih v peči in peč za spremembo res "ne deluje pravilno".Malo je neroden kot slikanja,da bi to videl,ampak gre le za ples in igro dima na dimniku,ko je regulator priprt ali pa ne na polno odprt.
Na tem mestu je imel že voznoredno hitrost,procenti na 25,regulator odprt na 7-8 barih in surfanje z minimalno vleko brez napora proti Brezovici.
Zadnjič spremenil Nurmi, dne 09.01.2013, 18:20, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 4117
To, kar piše Nurmi, ima smisel. Wagnerjevi usmerjevalniki zraka (one velikanske plašnice na obeh straneh) pri vožnji z neko (ne nizko) hitrostjo povzročijo dokaj visoko hitrost zraka mimo prednjega konca kotla (dimnice in dimnika) in posledično (Venturijev efekt) podtlak v bližnji okolici, tudi na vrhu dimnice. In ta podtlak bi prav lahko posesal del dima z vrha dimnika v smeri naprej.
Podoben efekt se vidi ob robu reke, ko voda lokalno teče v hrib (torej protitočno).
Nurmi
Prispevkov: 3041
Nurmi ima zmerej smisel,ta pametni,ki znajo prebrati tudi kaj med vrsticami,ga razumejo.Za butaste mi pa dol visi. :wink:
