Odvržene igle na ljubljanski železniški postaji
Mičo
Prispevkov: 328
Pridružen: 11.07.2011, 19:00
OdgovorNapisal/-a Mičo » 17.07.2013, 21:26
Zadnje čase opažam kar nekaj odvrženih injekcijskih igel (predvidevam da narkomanskih) predvsem na tirih (drugje, po peronih jih verjetno sproti odstranjujejo). Morajo biti železniški delavci kar previdni, da česa takega ne pohodijo...
Kako pa je z vagoni, ki prenočujejo na železniški? So zaklenjeni ali v njih prenočujejo nepovabljeni gostje? Kaj pa zapuščeni vagoni, vem, da so se v njih večkrat zgodili kakšni požari, torej so tudi še v "uporabi"?
Ali za varnost in red na železniški še vedno skrbi varnostnik?
Prispevkov: 3989
Re: Odvržene igle na ljubljanski železniški postaji
OdgovorNapisal/-a Tono » 17.07.2013, 22:25
Zdravo,
ko sem pred časom urejal zadeve okoli vagona - restavracije, sem zraven pralnega tira pod CP-jem hodil po kupih igel.
ŽAT32
Prispevkov: 1114
Pridružen: 27.07.2012, 16:52
OdgovorNapisal/-a ŽAT32 » 18.07.2013, 4:04
Mičo napisal/-a:So zaklenjeni ali v njih prenočujejo nepovabljeni gostje?
Ko so pred po postajah še bile deponije JŽ vagonov, smo lahko z žico vsakodnevno vezali vrata vagonov. Predvsem Gbs so bili najbolj oblegani. Prometniki so sicer nekaj časa preganjali narkomane, ker od za to pristojnih inštitucij ni bilo nobenega navdušenja. Končalo pa se je tako, da je zjutraj prometnik menjal predrte gume ne avtu ali pa obiskal ličarja. Sedaj, ko ni več deponij, pa se itak noben več ne skriva, saj so marsikje zjutraj kar na peronu ostanki nočne "ilegalne farmacevtske" dejavnosti.
Slišano po "ustnem izročilu"- pred leti so imeli policisti v Kočevju vajo z psi za odkrivanje mamil. Na železniško postajo so prišli vprašat, če lahko na en vagon skrijejo mamila. Pa so jih poslali kar na muzejsko lokomotivo, ker je "roba" že tam, psi naj jo samo poiščejo.
Tomy
Prispevkov: 839
Pridružen: 22.03.2008, 12:06
OdgovorNapisal/-a Tomy » 18.07.2013, 19:47
Igle so bile opažene tudi okoli kretniške pstavljalnice II v Celju.
Lep dan
Tomaž
Prispevkov: 11464
OdgovorNapisal/-a cokla » 18.07.2013, 21:09
Igle so povsod...tudi v Kamniku....
Pa še...vedno več jih je... :cry:
Prispevkov: 6498
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 19.07.2013, 11:44
Čist v sorazmerju, kako tone naša država... :twisted:
Mičo
Prispevkov: 328
OdgovorNapisal/-a Mičo » 22.09.2013, 22:02
Ali narkomani uporabljajo tudi parkirane vagone, ki so še v prometu ali so ti ustrezno zaščiteni pred nepooblaščenim vstopom?
Prispevkov: 3989
OdgovorNapisal/-a Tono » 22.09.2013, 22:07
Mogoče ne bi bilo slabo, če bi kdo tem đankijem omogočil brezplačno uživanje mamil, in to vključno z overdozo. Satani si sami uničujejo zdravje, nato pa jih na naše stroške zdravijo, odvajajo od mamil in sanirajo njihove pizdarije.
marko88
Prispevkov: 4
Pridružen: 21.10.2013, 9:48
OdgovorNapisal/-a marko88 » 25.10.2013, 9:06
ŽAT32 napisal/-a:
Tudi sam sem že zaradi prevelike angažiransti dobil 1x predrte gume, zato sedaj preprosto ne opravljam več tuje službe...
Mičo
Prispevkov: 328
OdgovorNapisal/-a Mičo » 09.01.2016, 8:04
Danes bo v 24ur prispevek o iglah, ki ležijo po sedežih in po tleh na vagonih, na katere pridejo potniki nekaj ur potem, po čiščenju.
m.24ur.com/novice/slovenija/narkomanske-igle-na-vlakih.html
Ob vsem tem se mi pojavlja vprašanje, ali je sploh varno sesti na sedeže, kjer so prej ležale igle? Ali so sedeži mogoče bili poškropljeni s krvjo, kako učinkovito se sploh opravlja čiščenje?
Kot drugo pa je vprašanje varnosti vožnje z vagoni, na katere ima vsak dostop. Konec koncev bi lahko kdo poškodoval karkoli na vagonu ali pa celo kaj podstavil?
Mislim, da bi reševanje teh problemov moralo biti prioriteta na SŽ, sploh pa je vprašanje, kako to, da se ne more zagotoviti varovanja parkiranih voznih sredstev ali pa jih vsaj zaklepati? Ali imajo SŽ kakšen dogovor z narkomani, da jim puščajo odklenjena vrata? :roll:
Mičo
Prispevkov: 328
OdgovorNapisal/-a Mičo » 07.07.2018, 9:03
To, da se potniki celo drogirajo na vlaku in za sabo puščajo igle in krvave robčke, je pa višek. Pa da narkomani vdirajo na vlake in puščajo nesnago za seboj... Imam kar neprijeten občutek, ko potujem s klasiko, ko si zamislim, kaj vse je lahko bilo na sedežih, na katerih sedim...
https://www.24ur.com/novice/slovenija/n ... -igle.html
trackpan
Prispevkov: 795
Pridružen: 18.03.2014, 11:06
OdgovorNapisal/-a trackpan » 07.07.2018, 22:36
Dobrodošli v peklu :evil: Privaditi se bo potrebno. Je kruta realnost v najlepšem mestu na svetu.
Zakaj ne zaklepajo ? Nekje sem bral, da ko so morjeplovce na jadrnicah povprašali, kaj je najbolj tvegano. Ne morda odprto morje, morski psi temveč pristanišča. Običajno pustijo odklenjeno, kajti to je manjša škoda kot, da bi jim uničili vhodne odprtine.
Podobno kot so odgovori za grafite. Nič se ne, da storiti. Do sedaj še nisem slišal, da bi vsaj na določeni postaji uvedli nadzorne kamere. Je predrago, saj je ceneje zjutraj pregledati vagone in pospraviti.
V naši družbi ni pijancev, ni narkomanov, nihče ne pretepava žena. V naši družbi je vse idealno [-X
To je raj na sončni strani .... :^o
LP Igor
LukaSLO
Prispevkov: 57
Pridružen: 13.07.2012, 11:59
OdgovorNapisal/-a LukaSLO » 08.07.2018, 12:01
Meni se zdi vse skupaj velika neodgovornost in brezbrižnost vodilnih na SŽ. Mar res ni mogoče vlake puščati na varovanih območjih? Ni mogoče urediti ograje in tehničnega varovanja (videonadzor)? Se res ne da poiskati tehnične rešitve, da bi vagone zaklepali?
Takšne zgodbe odvračajo od vožnje z vlakom še tiste, ki so mu bili do zdaj zvesti :oops:.
Prispevkov: 740
OdgovorNapisal/-a 038 » 08.07.2018, 20:51
Videonadzor, varovana obmocja? Ko nekoga zalotis da ti poskoduje lastnino zadeva potuje kam? In kaksen je epilog? Ne teh linkov ne kopirate sem, ker to ni vase dvorisce. Ce bi bilo, potem bi pisali in se pritozevali tukaj.
trackpan
Prispevkov: 795
OdgovorNapisal/-a trackpan » 08.07.2018, 21:28
038 napisal/-a:Videonadzor, varovana obmocja? Ko nekoga zalotis da ti poskoduje lastnino zadeva potuje kam? In kaksen je epilog? Ne teh linkov ne kopirate sem, ker to ni vase dvorisce. Ce bi bilo, potem bi pisali in se pritozevali tukaj.
@038, bi prosim malce pojasnil zapisano :? . Dodatno, kje so se izgubile črke č, š, ž.
LP Igor
