Stran 3 od 3
Re: WiFi na vlaku
Objavljeno: 13.03.2016, 19:47
Napisal/-a trance0
Vsaka čast, jaz opišem svojo izkušnjo z Wi-Fi na DB IC Busu in fašem kritiko, češ kako sem lahko tako nepripravljen, da hočem celo uporabljati internet na poti. Kot da imajo moje preference pri uporabi interneta kaj s tem, kako deluje Wi-Fi na DB avtobusu. Kaj hočeš s tem cinizmom dokazati? Da je internet na poti nepotreben in je vseeno, če deluje ali ne? Meniš, da bi se vsi strinjali s tvojim mnenjem?
Re: WiFi na vlaku
Objavljeno: 13.03.2016, 19:50
Napisal/-a bronz
Re: WiFi na vlaku
Objavljeno: 13.03.2016, 20:27
Napisal/-a urban120
Če ti na avtobusu obljubljajo internet. Potem se človek zanaša na to, da bo lahko nekaj naredil na poti.
Zakaj je treba človeku moralizirat o uporabi interneta, če ni imel obljubljene storitve in se je zaradi tega pritožil.
Re: WiFi na vlaku
Objavljeno: 13.03.2016, 21:40
Napisal/-a Re 4/4
trance0 napisal/-a:...fašem kritiko....Kaj hočeš s tem cinizmom dokazati?
Ker iz vsake negativne stvari, ki jo doživiš delaš dramo, štalo.
So dela, te noben ne obvesti zakaj stojite, pišeš tukaj, čakate vezo, spet zamujate spet pišeš tukaj, in na koncu primerjaš z Albanijo... Wi-fi ne dela, ok imaš pravico pisati, ampak na busu ne pričakuj, internet svetlobne hitrosti brez izpadov. To, da si ob 23:45 spraševal šoferja o internetu pa pove tudi mariskaj.
urban120 napisal/-a:Če ti na avtobusu obljubljajo internet. Potem se človek zanaša na to, da bo lahko nekaj naredil na poti.
Slika pove vse, po o njegovem 1 % delovanju. Ni interneta panika.
Re: WiFi na vlaku
Objavljeno: 13.03.2016, 22:28
Napisal/-a mkx
Re 4/4 napisal/-a:Slika pove vse, po o njegovem 1 % delovanju. Ni interneta panika.
Preden se kdo spotakne: slika je resda stara dobra 3 leta in sedaj je gotovo modre barve bistveno več. Kaj dosti beline (tam, kjer ni niti EDGE) pa kljub temu niso prekrili.
Re: WiFi na vlaku
Objavljeno: 13.03.2016, 22:30
Napisal/-a urban120
Malo novejši zemljevid pokritosti govori drugačno zgodbo
http://www.a1.net/hilfe-support/netzabd ... /main.html
Od 2012 iz katerega je tisti zemljevid pa do danes se je situacija bistveno spremenila. Z LTE je pokrita je celotna Turska avtocesta.
Re: WiFi na vlaku
Objavljeno: 14.03.2016, 9:46
Napisal/-a TGV Lyria
Hmm, kar se zgornje slike tiče: na Railjetu je Wi-Fi deloval brezhibno na celi poti od Beljaka do Dunaja in nazaj. Očitno je pokritost zdej že zelo velika.
Re: WiFi na vlaku
Objavljeno: 14.03.2016, 11:38
Napisal/-a trance0
Trdim že od samega začetka, da nedelovanje interneta na DB IC Busu ni bila posledica slabe pokritosti s signalom, temveč je vzrok v nedelovanju Wi-Fi dostopne točke na avtobusu. Vendar določeni osebki trdijo, da se po nepotrebnem pritožujem, saj naj bi bila uporaba Wi-Fi na avtobusu nesmiselna, poleg tega pa naj bi bila pokritost s signalom v Avstriji, Nemčiji in nazaj grede tudi v Sloveniji 0-1%.
Re: WiFi na vlaku
Objavljeno: 17.03.2016, 9:07
Napisal/-a Anzee
Če je WiFi na busu oglaševan bi moral delati, razen če niso v kakšnem drobnem tisku ali podobnem napisane razne omejitve. Vseeno pa osebno ne potrebujem WiFija tako zelo, sploh ne da bi o tem pisal po forumih. Če pa bi se mi zgodila kakšna druga krivica na vožnji, bi to verjetno dodal v zahtevek za povračilo voznine.
Re: WiFi na vlaku
Objavljeno: 20.03.2016, 10:22
Napisal/-a trance0
suha napisal/-a:Na ICE Zugu, v Nemčiji je bil še lani WiFi zastonj, ne glede na razred. Prav tako je bil WiFi na vseh železniških postajah. Vse skupaj omogoča T-mobile, kar je tudi jasno označeno na vhodu v vagon.
Bi pa lahko nekdo povedal kako deluje WiFi na avtobusih. DB IC Bus (Ljubljana-München), vem da ga ima. Je pa res, da v praksi deluje samo na Nemškem delu trase. Tudi na Ljubljanskem MPP so imeli neko testno obdobje WiFija, pa ne vem kaj se je potem zgodilo s tem.
Dodatni stroški kratkotrajnega gostovanja v EU bodo mimogrede ukinjeni 15. Junija 2017, vmes, naj bi letošnjega 30. Aprila prišlo še do enkratnega znižanja iz 20 centov na MB na 5 centov na MB interneta.
Sem bil pozvan, da opišem svojo izkušnjo z Wi-Fi na točno tem avtobusu in to sem tudi naredil. Koliko kdo potrebuje Wi-Fi na daljših vožnjah v tujini, je stvar vsakega posameznika, a če reč ne dela, potem ga ne more uporabljati nihče. Se pa strinjam, da so ostale stvari na avtobusu pomembnejše od interneta, a to še ne pomeni, da reč ni zrela za javno kritiko. Če oglašujejo nekaj, kar naj bi bilo vključeno v ceno, potem naj to deluje. A če bi oglaševali WC na avtobusu, potem bi bil pa ta celo pot v obe smeri zaklenjen, bi bilo to tudi treba spregledati? Saj na WC se hodi pred potovanjem, na avtobusu se pa tudi ne spodobi jesti in piti, torej, kdo sploh potrebuje WC? Saj ni primerna primerjava, a vseeno.
Re: WiFi na vlaku
Objavljeno: 24.05.2017, 16:56
Napisal/-a casio
Prvi wi-fi junija
Na prvih dveh vlakih bo wi-fi junija, obljublja Mes. Železnice opremljajo vlake, država postaje. Po testnem obdobju, predvidoma julija, bo sledil razpis za "omreženje" vseh vlakov in postajališč. Kje bo na voljo wi-fi? Na vseh elektrificiranih progah: torej, proti Gorenjski, Mariboru, Primorski. Na preostalih, kjer vozijo dizelske lokomotive, bo treba še počakati. Do kdaj?
Re: WiFi na vlaku
Objavljeno: 04.06.2017, 14:04
Napisal/-a grizeldi
casio napisal/-a:Na preostalih, kjer vozijo dizelske lokomotive, bo treba še počakati. Do kdaj?
Najbrž vsaj do prihoda navih dizelskih garnitur.
Re: WiFi na vlaku
Objavljeno: 04.06.2017, 15:06
Napisal/-a mkx
grizeldi napisal/-a:casio napisal/-a:Na preostalih, kjer vozijo dizelske lokomotive, bo treba še počakati. Do kdaj?
Verjetno res. Nenazadnje je WiFi investicija reda velikosti nekaj tisoč evrov na vsak člen garniture in najbrž nima smisla investirati v garnituro, ki naj bi vozila le še nekaj let...
Re: WiFi na vlaku
Objavljeno: 14.06.2018, 12:32
Napisal/-a Re 4/4
Vzpostavitev in garancijsko vzdrževanje infrastrukture za podatkovni komunikacijski in računalniški sistem na vlakih (projekt WiFi)
https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=259678
Re: WiFi na vlaku
Objavljeno: 03.10.2018, 19:57
Napisal/-a Re 4/4
Wi-fi zombiji so obnemeli, nihče noče objaviti novice.
https://www.vecer.com/wi-fi-bodo-za-slo ... ja-6581813
Ker je članek preskromen, samo izsek razpisne dokumentacije.
SŽ-PP zato vzpostavlja sistem podatkovnih komunikacij na vlaku s sistemom WiFi.
S podatkovno komunikacijo se bo na vlakih omogočila možnost zanesljive in varne podatkovne povezave terminalov pri vlakospremnem osebju s centralnim strežniškim sistemom, kjer so shranjeni podatki o prodaji in rezervacijah, ki bo podpirala polno validacijo vozovnic (preverjanje podatkov v prodajnem sistemu) in s tem izboljšala preprečevanje zlorab, hkrati pa se bo omogočilo izvajanje brezgotovinskega plačilnega sistema, v katerem je potrebno sprotno preverjanje transakcij (Bankart).
Vzpostavitev podatkovne komunikacijske infrastrukture na vlakih SŽ-PP, ki zagotavlja brezžično komunikacijo, bo omogočila podporo delovanju številnim senzorjem, ki se vgrajujejo na vlake z namenom izboljšanja udobnosti in varnosti potnikov (detektor zasedenosti sedeža, števcev vstopajočih in izstopajočih potnikov, varnostne kamere, …), ali zajema podatkov o tehničnem stanju vozila in s tem razvoja podpornih sistemov za bolj učinkovito vzdrževanje ter večjo razpoložljivost vozil.
Nadalje se bo z vzpostavitvijo podatkovne komunikacijske infrastrukture na vlakih zagotovil dostop do interneta ter dodatnih informativnih in zabavnih vsebin, s čimer se bo izboljšala udobnost potovanja potnikov na vlakih, predvsem na daljših relacijah in tam, kjer je moteno prodiranje signala v železniška vozila.
Z vzpostavitvijo sistema podatkovnih komunikacij na vlaku s sistemom WiFi se bo zagotovila možnost brezžičnega in žičnega komunikacijskega kanala za senzorje, naprave, operativno osebje in potnike na vlakih. Prav tako se bo izboljšala dostopnost do podatkovnega omrežja, saj je signal mobilnih operaterjev sedaj oslabljen zaradi zgradbe kovinske školjke vagonov in potniških garnitur. Vzpostavljeni sistem WiFi se bo kasneje nagradil s sistemom usmerjenih anten, ki se bodo postavile ob železniški progi, s čimer se želi odpraviti sive lise pokritosti z govornim in podatkovnim signalom mobilne telefonije, ki se pojavljajo na delih prog, predvsem na območjih ozkih rečnih dolin in v tunelih, po katerih potekajo, s tem pa omogočiti neprekinjen dostop do interneta na vlakih z uporabo sistema WiFi.
Podatkovni komunikacijski sistem na vlaku bo zagotavljal komunikacijske in računalniške zmogljivosti za:
naprave, ki se vgrajujejo ali se bodo v prihodnje vgrajevale na vlake SŽ-PP in njihovo krmiljenje ter zajem podatkov (IoT – »Internet of Things«: tipala za štetje potnikov, ugotavljanje zasedenosti sedežev, varnostne kamere, …),
izvajanje določenih spremljajočih prevoznih storitev (npr. on-line validacija vozovnic, prikazovalniki rezervacij sedežev, …),
podporo operativnim komunikacijam z vlakospremnim osebjem na vlaku ter podporo njihovim operativnim nalogam,
dostop potnikov do interneta v vlakih in do multimedijskih vsebin, ki so dostopne v okviru poslovnega modela, podprtega s ciljnim oglaševanjem glede na vrsto uporabnika (slikovne pasice, tekstovni oglasi, oglas vmesne strani, pojavna okna, …).
Vzpostavitev sistema WiFi na vlakih bo omogočala doseganje naslednjih ciljev:
vzpostaviti enovit spletni multimedijski portal, ki bo v nadaljevanju združen s spletnimi vsebinami Ticketinga (prodaja kart, validacija/verifikacija kart, evidentiranje, ...);
ponuditi potnikom med potovanjem na vlakih nove informacijske in zabavne (infotainment) storitve ter kakovostne in varne internetne povezave;
omogočiti končnim uporabnikom dostop do pomembnih informacij glede poti, predvidenih prihodih in odhodih vlakov, zamudah in ostalih dogodkih v realnem času;
omogočiti osebju na vlaku mobilni dostop do relevantnih informacij in storitev za njihovo delo in s tem optimizirati delovne procese;
omogočiti zbiranje in posredovanja najrazličnejših podatkov o delovanju in obratovanju vlaka, vrednosti odčitanih parametrov vključno z GPS lokacijo in časom ter uporabo teh podatkov v različnih aplikacijah;
povečati udobje in zadovoljstvo potnikov na osnovi dodatnih informacij s senzorjev na vlaku in s posredovanjem informacij z drugih zunanjih virov;
povečati prepoznavnost in zanimanje javnosti za železniški prevoz;
na uvedeni tehnološki platformi omogočiti uvajanje novih aplikacij in storitev za različne uporabnike SŽ (potniški promet, infrastruktura, VIT, tovorni promet, ŽIP);
ponuditi storitve partnerjem oziroma vzpostaviti ali se vključiti v ekosisteme, s čimer se poveča vrednost osnovnih storitev - usmeritev v digitalizacijo poslovanja.
Pa predno se komu zaleti (kar se na družbenih medijih že dogaja) ob maksimalnih 525 dni, ki so predvideni za vzpostavitev sistema, je potrebno poudariti, da pred vgradnjo glavnih anten, računalnika in ustrezno število wi-fi anten v čelnih, ožičenje in priklop napajanja v vseh 32 garnitur (14 dni na garnituro), se mora še vzpostaviti testni laboratorij in vzpostaviti v centralno komunikacijsko vozlišče SŽ.
