Kaj pa fali uram odhoda? Večerni iz Benetk ima še zvezo iz Nove Gorice. Idealno! pa še popoldanski potniki iz Ljubljane bodo po novem namesto klasike na 652 imeli Civityja.Re 4/4 napisal/-a: Mednarodni za Benetke... Škoda besed. Začne voziti z 10.6. in vozi vsak dan, do konca novega voznega reda. Ura odhoda iz Ljubljane ...5:57 in 16:10...
Vozni red 2017/2018
Re: Vozni red 2017/2018
Jutranjega ne dobim, ker ob 3 zjutraj prosit za prevoz...njet Popoldanski, njet. Zadnji odhod iz Trsta, ki je sprejemljiv je ob 15:15 uri. Torej ali morem (spet) čez Pliberk do Celovca na nočnega ali dopoldanskega za Benetke, ali pa, če grem na popoldanskega, morem prespat v Trstu...TGV Lyria napisal/-a: Kaj pa fali uram odhoda?
Po moje tudi niso tako slabe ure...no mogoče bi jutranji odhod iz Lb lahko prestavili za dobrih 5min da bi bila povezava z 605......seveda pa je treba misliti tudi na menjavo osebja na Opčinah in morata para vlakov vozit vsaj priblizno usklajeno.....Re 4/4 napisal/-a:Jutranjega ne dobim, ker ob 3 zjutraj prosit za prevoz...njet Popoldanski, njet. Zadnji odhod iz Trsta, ki je sprejemljiv je ob 15:15 uri. Torej ali morem (spet) čez Pliberk do Celovca na nočnega ali dopoldanskega za Benetke, ali pa, če grem na popoldanskega, morem prespat v Trstu...TGV Lyria napisal/-a: Kaj pa fali uram odhoda?
ampak: Kakšnega Trsta?....vlak bo vozil Benetke-Ljubljana....kaj za vraga ima Trst tukaj vmes??.
Z vlakom res nima nič... ampak z mano...Vedno si naredim "luknjo" med prestopi, če slučajno pride do zamud, še posebej, če so rezervacije naslednjih vlakov obvezne. Trst pa zato, ker je edino normalno mesto do Benetk. Benetke so pa zadnja želja v katerih si želim prespati Za park Grand Paradiso pa gre zadnja frecca iz Benetk z normalnim prihodom nekaj čez 17 uro. Če bi šel vlak iz Ljubljane med 9 in 10 uro bi bilo top Sem pač tečna manjšina, ki jih Rim, Firence in še kaj na jugu "ne diši" več.igor72 napisal/-a: ampak: Kakšnega Trsta?....vlak bo vozil Benetke-Ljubljana....kaj za vraga ima Trst tukaj vmes??.
- Prispevkov: 1951
- Pridružen: 20.09.2006, 16:24
- Kraj: Primorska
Problem je v tem, da proga med Ljubljano in Benetkami ne pelje mimo Trsta. Pa tudi mimo Kopra ne, bi radi nekateri.
To, da bo vlak na poti Ljubljana - Benetke delal ovinek čez Trst...igor72 napisal/-a: ampak: Kakšnega Trsta?....vlak bo vozil Benetke-Ljubljana....kaj za vraga ima Trst tukaj vmes??.
Kako bo kaj z voznim redom 2018? So kakšne spremembe?
močno dvomim...ampak če bo to res, boljše da niti ne začne vozit...TGV Lyria napisal/-a:To, da bo vlak na poti Ljubljana - Benetke delal ovinek čez Trst...igor72 napisal/-a: ampak: Kakšnega Trsta?....vlak bo vozil Benetke-Ljubljana....kaj za vraga ima Trst tukaj vmes??.
Avgustovska novica iz ferrovie foruma:igor72 napisal/-a:močno dvomim...ampak če bo to res, boljše da niti ne začne vozit...TGV Lyria napisal/-a:To, da bo vlak na poti Ljubljana - Benetke delal ovinek čez Trst...igor72 napisal/-a: ampak: Kakšnega Trsta?....vlak bo vozil Benetke-Ljubljana....kaj za vraga ima Trst tukaj vmes??.
http://www.ferrovie.it/portale/articoli/6692Le ferrovie Slovene, danno come imminente l'accordo per il ritorno del collegamento diretto Lubjiana -> Venezia Santa Lucia con fermate a Villa Opicina, Trieste Centrale, Rochi dei Legionari/Aereoporto di Venezia, Mestre, Santa Lucia.
MMG: Subvencijo daje dežela Frulanija.
Hello, have info autoslaap train from Hamburg to Koper will summer 2018 ?????
+ From the next hour did not have to start the connection with Venice to Lubljiana Etr310 or Sz 541 1xx with scmt???
+ Trenitalia Fs Dtr Fvg Caf Etr 563 service to Koper/ Lubljiana???
Carletto
Carletto
Hello!sz541 napisal/-a:Hello, have info autoslaap train from Hamburg to Koper will summer 2018 ?????
Carletto
No, autoslaap (Urlaubs Express) will only ride from Hamburg to Villach.
Venice to Ljubljana via Trieste will be operated by CAF ETR 563/564 Civity.
Thanks info, severe problem Etr564 omologated, Obb not for service new software maybe for end 2018/19 then it takes more tests Obb and Sz finaly Rfi/TrenitaliaTGV Lyria napisal/-a:Hello!sz541 napisal/-a:Hello, have info autoslaap train from Hamburg to Koper will summer 2018 ?????
Carletto
Žal je res... Jutranji odhod iz Ljubljane 5:57 (veza iz MB je!), prihod na Občine ob 7:44. V Divači je veza pa Pulo, ki gre pol ure kasneje. Prihod v Trst po 29 kilometrih... 8:39 !!!... Uradnega voznega reda med Trstom in Benetkami, še ni! Za popoldanca si izračunajte prihod sami... 16: 10 iz Ljubljane. Iz Trsta gre zadnji ob 19:09. Iz Opčin 19:58. Prvi in zadnji imata vezo z Budimpešto (nočni sezonc za Koper. Prihod v Koper ob 8:34,odhod 20:15 iz Kopra)igor72 napisal/-a: močno dvomim...ampak če bo to res, boljše da niti ne začne vozit...
- Prispevkov: 1951
- Kraj: Primorska
Pot preko Trsta v Benetke bi sicer skrajšala z uporabo prenovljenega odseka Bohinjke med Opčinami in Trstom (Campo Marcio) Pa zgleda, da je še zmeraj preveč komplicirano, da bi spravili vlak skozi tunel pod Trstom do glavne postaje in potem naprej mimo Tržiča do Benetk.
A so prenovljeni odsek elektrificirali?preglednik napisal/-a:Pot preko Trsta v Benetke bi sicer skrajšala z uporabo prenovljenega odseka Bohinjke med Opčinami in Trstom (Campo Marcio) Pa zgleda, da je še zmeraj preveč komplicirano, da bi spravili vlak skozi tunel pod Trstom do glavne postaje in potem naprej mimo Tržiča do Benetk.
Ob 19.09 iz Trsta in ob 19.58 v Občinah? Kje se pa vozi 50 minut?!Re 4/4 napisal/-a:Žal je res... Jutranji odhod iz Ljubljane 5:57 (veza iz MB je!), prihod na Občine ob 7:44. V Divači je veza pa Pulo, ki gre pol ure kasneje. Prihod v Trst po 29 kilometrih... 8:39 !!!... Uradnega voznega reda med Trstom in Benetkami, še ni! Za popoldanca si izračunajte prihod sami... 16: 10 iz Ljubljane. Iz Trsta gre zadnji ob 19:09. Iz Opčin 19:58. Prvi in zadnji imata vezo z Budimpešto (nočni sezonc za Koper. Prihod v Koper ob 8:34,odhod 20:15 iz Kopra)igor72 napisal/-a: močno dvomim...ampak če bo to res, boljše da niti ne začne vozit...
