Vozni red 2020/2021
Prispevkov: 468
Re: Vozni red 2020/2021
OdgovorNapisal/-a miranzor » 28.09.2020, 22:31
Nisem uspel najti primernejše teme, zato lepim sem zanimivo napoved objavljeno na RTV SLO in na portalu Siol net:
Med Novo Gorico in Gorico naj bi spet stekel železniški potniški promet
Upajmo, da iz tega tudi kaj rata!
Prispevkov: 1524
OdgovorNapisal/-a preglednik » 29.09.2020, 7:50
Za "goricijane" (prebivalci it. Gorice) je najbrž vseeno ali gredo na vlak za na Bled na postaji Nova Gorica ali Gorizia Ce. Obe postaji sta na obrobju njihovega mesta, vendar zelo dobro povezani z mestnimi avtobusi.
Prispevkov: 1278
OdgovorNapisal/-a RitterVonGhega » 29.09.2020, 18:04
spet nazaj IC vozni red za Maribor - Graz Hbf- Maribor (prej isto 2002-2008)
bo vozi začetek od 11.julij.2021 naprej ( pa ne bo 15.december 2020 na žalosten, zaradi gužva tovorni vlak)
IC 153
Graz Hbf 08:38-Sd 09:09/9:20- Maribor 09:38
IC 155
Graz Hbf 14:38- Sd 15:09/15:20- Maribor 15:38
IC 157
Graz Hbf 21:38- Sd 22:09/22:20-Maribor 22:38
IC 152
Maribor 20:20-Sd 20:37/20:45-Graz Hbf 21:17
IC 154
Maribor 12:20-Sd 12:38/12:48-Graz Hbf 13:20
IC 156
Maribor 06:22 – Sd 06:42/ 6:48- Graz Hbf 07:29
lp,Miro
IggyAUT
Prispevkov: 87
Pridružen: 01.04.2016, 11:43
OdgovorNapisal/-a IggyAUT » 30.09.2020, 11:34
vem imam neumno vprašanje a vseeno me zanima zakaj ne obstaja direktnega delavskega vlaka Maribor - Celovec zgodaj zjutraj tja in popoldan nazaj? Je vedno vozil le do Pliberka? Se na tem kaj dela? Zelena politika v Avstriji vse močnejša... pol Štajerske in Koroške dela v Avstriji...
Prispevkov: 1923
OdgovorNapisal/-a TGV Lyria » 11.10.2020, 16:15
Glede podaljšanja Emone do Trsta so se pojavile informacije v Primorskem dnevniku. Žal negativne. Na italijanski strani kot vedno ni nikakršnega interesa. Seveda je stvar sforsirana s strani Avstrijcev, ampak očitno ne bo zaživela.
Prispevkov: 1278
OdgovorNapisal/-a RitterVonGhega » 11.10.2020, 22:46
TGV Lyria napisal/-a:Glede podaljšanja Emone do Trsta so se pojavile informacije v Primorskem dnevniku. Žal negativne. Na italijanski strani kot vedno ni nikakršnega interesa. Seveda je stvar sforsirana s strani Avstrijcev, ampak očitno ne bo zaživela.
Emona bo vozi TN ( Trenord), ne FS ..
Prispevkov: 1923
OdgovorNapisal/-a TGV Lyria » 17.10.2020, 15:48
Danes v Primorskem dnevniku pa: RFI dal soglasje, povezava se lahko uvede. Očitno bo. Presenečenja se dogajajo...
EDIT - še povezava do članka: https://www.primorski.eu/trzaska/potniski-vlak-bo-znova-povezal-dunaj-in-trst-XA651044
jakaklec
Prispevkov: 280
Pridružen: 03.02.2008, 18:00
Kraj: Tolmin
OdgovorNapisal/-a jakaklec » 28.10.2020, 21:55
https://www.primorske.si/primorska/pri-sosedih/trst-in-dunaj-naj-bi-znova-povezali-z-vlakom
Italijanski del proge bi zasedli za 32 minut. Toliko namreč vlak potrebuje do meje s Slovenijo,” je povedal Castelnova in dodal, da je vlak avstrijski, vagone pa izdeluje avstrijsko podjetje Siemens.
maxima
Prispevkov: 466
Pridružen: 25.01.2015, 14:55
Kraj: Divača
OdgovorNapisal/-a maxima » 28.10.2020, 22:17
Cena do Trsta bo najbrž nekoliko višja, pot med Dunajem in Trstom pa bo po naših izračunih trajala osem ur in pol. Celo več kot leta 1857, ko so slovesno odprli železniško progo od Ljubljane do Trsta, še zadnji odsek južne železnice, ki je povezovala Dunaj, prestolnico monarhije, in Trst, njeno najpomembnejše pristanišče. Kronisti pišejo, da je vlak za sopihanje iz Ljubljane do Trsta čez Kras takrat potreboval šest ur in pol. Ponovno železniško potovanje med Trstom in Dunajem bo torej namenjeno ljubiteljem železnic in tistim, ki imajo obilico časa.
Malo čudno je to napisano :hmm
Izgleda avtor ne ve točno o čem piše :D
andre85
Prispevkov: 505
Pridružen: 11.04.2014, 19:36
Kraj: Freilassing
OdgovorNapisal/-a andre85 » 28.10.2020, 22:46
"Zaradi vedno manjšega števila potnikov in ekonomske neupravičenosti so že pred leti ukinili vlak na relaciji Trst-Dunaj. Pobudniki vrnitve železniške povezave med avstrijsko prestolnico in Trstom si želijo, da bi potniki spet začeli potovati na tej relaciji. Tudi zato, ker so novi Siemensovi vlaki zelo udobni za potovanje. Avstrijske železnice verjamejo v vrnitev železniškega turizma, v katerega veliko vlagajo. Prihodnje leto bodo prevzeli povezavo med Benetkami in Dunajem. Ti dve mesti naj bi povezovali kar trije vlaki na dan. Kot so povedali predstavniki avstrijskih železnic, bodo to relacijo prevzeli v prvih mesecih prihodnjega leta, veliko pa je odvisno epidemioloških razmer."
V tem članku je kar nekaj samo tako nametano
andre85
Prispevkov: 505
Kraj: Freilassing
OdgovorNapisal/-a andre85 » 28.10.2020, 22:50
andre85 napisal/-a:"Zaradi vedno manjšega števila potnikov in ekonomske neupravičenosti so že pred leti ukinili vlak na relaciji Trst-Dunaj. Pobudniki vrnitve železniške povezave med avstrijsko prestolnico in Trstom si želijo, da bi potniki spet začeli potovati na tej relaciji. Tudi zato, ker so novi Siemensovi vlaki zelo udobni za potovanje. Avstrijske železnice verjamejo v vrnitev železniškega turizma, v katerega veliko vlagajo. Prihodnje leto bodo prevzeli povezavo med Benetkami in Dunajem. Ti dve mesti naj bi povezovali kar trije vlaki na dan. Kot so povedali predstavniki avstrijskih železnic, bodo to relacijo prevzeli v prvih mesecih prihodnjega leta, veliko pa je odvisno epidemioloških razmer."
Sploh niso preverili,da relacija Dunaj Benetke že obstaja.
andre85
Prispevkov: 505
Kraj: Freilassing
OdgovorNapisal/-a andre85 » 29.10.2020, 20:17
maxima napisal/-a:
V tem članku je kar nekaj na hitro nametano. Novi Siemensovi vlaki pa, drugo leto Dunaj Benetke. Ta članek sploh ni kredibilen.
Zadnjič spremenil andre85, dne 29.10.2020, 22:35, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 1923
OdgovorNapisal/-a TGV Lyria » 29.10.2020, 22:32
andre85 napisal/-a:V tem članku je kar nekaj na Bledu nametano. Novi Siemensovi vlaki pa, drugo leto Dunaj Benetke. Ta članek sploh ni kredibilen.
Da ne govorimo o sliki, ki prikazuje nemški vlak z avstrijsko lokomotivo. In to tiste stare IR vagone brez klime. Spodaj pa "avstrijski Siemensov vlak". Ja seveda. Dober humoristični program za poznavalce železnic.
andre85
Prispevkov: 505
Kraj: Freilassing
OdgovorNapisal/-a andre85 » 29.10.2020, 22:44
Cel članek je kar nekaj tako,da dvomim,da je RFI sploh dal kakšen žegen. No saj v torek moram na Dunaj pa bom malo povprašal.
andre85
Prispevkov: 505
Kraj: Freilassing
OdgovorNapisal/-a andre85 » 29.10.2020, 22:52
Kam pa je izginila steklena krogla? Skoraj malo nenavadno,da se ne oglaša.
Zdaj ne more širiti svojih idej po Pendolino baru upam,da si ni našel novih žrtev na blagajnah in informacijah
