Razlika med poklicem prometnika in strojevodje
Objavljeno: 05.08.2020, 21:36
Pozdravljeni forumaši,
Kot vidite po mojem imenu sem pomorščak ki noče več na morje , ker sem doma tam nekje v centru Slovenije služb za mojo izobrazbo in izkušnje ni ravno na voljo, na obalo pa se ne bi rad selil, tako sem premišljeval kam in kako naprej in seveda so mi na pamet padle tudi Slovenske Železnice.
Pred parimi meseci sem se prijavil na prvi razpis na SŽ vendar nisem dobil niti odgovora, kaj šele povabilo na intervju, no sedaj pa sem videl razpis za 25 prometnikov in 60 strojevodji.
Na internetu sem uspel zbrskati nekaj malega podatkov o temu kakšna sta oba poklica, na razpis za prometnika sem se že prijavil in držim pesti, na razpis za strojevodje pa še ne, ker nisem najbolj siguren če je ta stvar za mene, na ladji sem bil namreč častnik krova in ne strojnik, tako da nekaj malega sicer vem od dizel električnih pogonih ker smo jih imeli tudi mi, kak hud mehanik pa nisem hahaha.
Prosil bi če bi mi lahko malo pomagali pri odločitvi in mi opisali razlike med poklicoma:
1. Delovni čas prometnika in strojevodje (ali je vedno ruski turnus ali je možnost normalnega turnusa oz. dnevnega dela in v kakšnih primerih)
2. Čas šolanja-pripravništva in kako je med tem časom s plačilom
3. Koliko mehaničnega znanja se rabi pri strojevodjah, ali so zadolžen tudi za popravila in kakšna popravila so to
4. Zahtevnost obeh del (primerjava) psihično in fizično, ali vedno delaš sam ali v paru?
5. Začetna plača na obeh položajih in pa plača čez 5 ali 10 let(ni mi potrebno pisati cifer, napišite mi ali so obe pozicije enako plačane ali različno, oz. katera je bolje plačana in za koliko % se plača zviša z leti), zraven plače prosim napišite tudi kako je z dodatki, dopusti ipd.
6. Možnost napredovanja, primerjava med prometnikom in strojevodjo, časovni okvirji kdaj se napredovanja lahko dosežejo oz. povprečni časi za napredovanje.
7. Območje dela, ali je možno delati v bližini doma, zopet primerjava med obema poklicema
8. Vidim tudi da imajo SŽ veliko počitniških kapacitet, kako je s tem za novince, ali se da zbrati dovolj točk za vsakoletni odhod na letovanje če nimaš otrok?
9. Opazil sem 2 sindikata, en za železničarje in drugi za strojevodje, kako je s tem, ali so strojevodje v obeh sindikatih ali samo v svojem? Kaj pa prometniki, se lahko tudi ne-strojevodje vključijo v sindikat strojevodji, oz. če je smiselno?
Na koncu me zanima še ena stvar, na ladji sem ogromno delal s tovorom, torej tovorni plani, nakladanje, razkladanje, pričvrščevanje(razsuti, kosovni in kontejnerski tovor), deklaracije nevarnega tovora in tako naprej. Prosta delovna mesta na železnicah spremljam že kar nekaj mesecev, na kadrovski spletni strani je možen tudi vpogled v vse razpise zadnjih nekaj let, vendar tudi ko sem pregledal vse razpise za nazaj, nikoli nisem videl razpisa za kakšno delovno mesto ki je povezano s tovorom, zanima me če takšna delovna mesta obstajajo, kakšen je njihov naziv in mogoče kakšen kontakt kamor bi se dalo poklicati ali povprašati za takšna dela, tako za informacijo glede tega kaj bi lahko delal imam dokončano 7. stopnjo ali po novem 6/2, prometne smeri.
In še zadnje vprašanje, ali se v SŽ lahko zaposli samo preko razpisa ali tudi mimo njega, oziroma če gre za vsa prosta delovna mesta vedno ven razpis?
Hvala za odgovore
Hvala za odgovore
