shrani.si je zopet out
Prispevkov: 1781
Pridružen: 24.01.2008, 9:37
Kraj: Maribor - levi breg
Re: shrani.si je zopet out
OdgovorNapisal/-a Signal » 13.12.2009, 22:42
Na http://file.si ne moreš nalagati *.pdf datotek.
Lp Signal
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 02.01.2010, 20:48
Portal file.si šraufajo non stop. Saj, ko ga bodo zrihtali, bo zelo spreten in pisan na kožo vsem uporabnikom.
Trenutno pa je situacija takšna; naložil sem pet slik in njihove URL kode objavil na našem forumu. Nato sem tiste slike pobrisal, tako da jih nikjer ne bi smelo biti. Na našem forumu pa se še vedno vrtijo. #-o
In še ena huda; Pri poskusih sem naložil štiri slike in jih označil za javne. Zbrisati jih ni več mogoče. Še dobro da niso kakšne domače, - z e. nabojem. :oops:
Prispevkov: 9321
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 03.01.2010, 1:23
Jaz sem se za prehodno fazo odločil odpreti nov račun na gmail.com.
Na razpolago imam 1024 MB, kar mi zaenkrat zadostuje.
Deluje vedno.
Vklapljam javni dostop po želji. Deluje.
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 03.01.2010, 7:07
železocestnik napisal/-a:Jaz sem se za prehodno fazo odločil odpreti nov račun na gmail.com.
Deluje vedno.
Sicer imaš povsem prav da počakaš, da se te zadeve uredijo.
Kot ponavadi, je vsaka slaba stvar tudi za kaj dobra. V enem samem večeru je število ogledov v tem topiču naraslo za 280. In to za prazen nič. #-o :lol:
Ajznponar
Prispevkov: 843
Pridružen: 09.07.2009, 22:24
OdgovorNapisal/-a Ajznponar » 05.01.2010, 10:59
Juhej, meni je spet začelo delati (ravnokar nekaj uspešno naložil gor)! Upajmo (sem hotel dati nekaj religioznih smeškov, pa so v tej temi izključeni), da bo zdržalo, če bo, bo v kratkem spet kakšen prispevek z moje strani.
Prispevkov: 11465
OdgovorNapisal/-a cokla » 05.01.2010, 11:24
Res je...upajmo samo , da se bo obdržal. Dela sto na uro. =D> =D>
Komaj sem se navadil na novega pacienta. #-o
Prispevkov: 11465
OdgovorNapisal/-a cokla » 05.01.2010, 11:32
cokla napisal/-a:Res je...upajmo samo , da se bo obdržal. Dela sto na uro in nobena datoteka ni izgubljena. =D> =D>
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 05.01.2010, 16:13
Šli so na Maldive za tri tedne in za ta čas kar zaprli štacuno. :?
Božiček
Prispevkov: 672
Pridružen: 14.08.2009, 14:26
Kraj: Krško
OdgovorNapisal/-a Božiček » 05.01.2010, 18:15
Shrani.si spet deluje!
Prispevkov: 9321
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 05.01.2010, 21:01
grega
Prispevkov: 1581
Pridružen: 12.09.2006, 17:29
OdgovorNapisal/-a grega » 05.01.2010, 21:32
A vidte kaj dela konkurenca :D
Prispevkov: 9321
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 05.01.2010, 21:35
So jim plače povečal za 10%...
bart
Prispevkov: 1286
Pridružen: 07.03.2007, 19:50
OdgovorNapisal/-a bart » 06.01.2010, 18:01
Nisem vrjel...
pa sem preveril...
pa je res.
Bart
ivy
Prispevkov: 3876
Pridružen: 21.01.2008, 20:06
OdgovorNapisal/-a ivy » 06.01.2010, 20:03
Prehitro ste se veselili!
Meni se izpiše...
500 Internal Server Error
nginx
Prispevkov: 11465
OdgovorNapisal/-a cokla » 06.01.2010, 20:04
ivy napisal/-a:Prehitro ste se veselili!
Meni se izpiše...
nginx
Enako ...pri nalaganju.
http://shrani.si/nalozi.php?X-Progress-ID=4b44dd7b75469
MMG- prehitra veselica; press
