Nagradni fotografski natečaj - odpovedan
Mojster_Strojevodja
Direktor
Direktor
Prispevkov: 1937
Pridružen: 09.08.2005, 19:43
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a Mojster_Strojevodja » 20.11.2008, 20:38
PDF
Dodano (14.12.2008)
Nagradni natečaj odpovedan.
Dodano (13.12.2008)
Da ne pozabim napisat kak je z nagradnim skladom.
Nagradni sklad, ki nam ga v bonih podarja trgovina MOKO se bo razdelil takole:
ŽELEZNICA V NARAVI
1. nagrada: bon za 50€
2. nagrada: bon za 30€
3. nagrada: bon za 20€
MODELNE ŽELEZNICE
Boni so unovčljivi v trgovini MOKO, Vir, Litijska 1, 1230 Domžale, za vse artikle iz njihovega asortimana.
Dodano (23.11.2008)
Mislim, da boste sedaj našli večino odgovorov, kar se tiče nagradnega natečaja. Podrobnosti glede druženja pa še pridejo.
Natečaj bo potekal na naslovu: www.vlaki.info/nagradnaigra
(Za prijavo fotografij moraš biti trenutno prijavljen na forum)
Tukaj so pa pravila, po kateri se bomo šli:
PRAVILA SODELOVANJA V NAGRADNEM NATEČAJU
PRIJAVE
1. Sodelujejo lahko samo registrirani člani foruma.
2. Prijave potekajo od 24.11.2008, 00:00h do 30.11.2008, 24:00h.
3. Vsak član lahko sodeluje z dvema fotografijama, v vsaki kategoriji po eno.
4. Prijavlja se fotografije velikosti 1024x768, manjše ali večje bodo izločene iz tekmovanja.
GLASOVANJE
1. Glasovanje potekajo od 01.12.2008, 00:00h do 14.12.2008, 24:00h.
2. V vsaki kategoriji se lahko glasuje samo za eno fotografijo.
3. Glasujejo lahko člani foruma in gostje (nečlani).
RAZGLASITEV REZULTATOV
1. Razglasitev rezultatov bo 15.12.2008 ob 00:00h glede na pridobljene glasove za vsako kategorijo posebej.
DODATNO
1. Natečaj se odvija na internetnem naslovu: www.vlaki.info/nagradnaigra
2. Podelitev nagrad se bo prisotnim izvršila 20.12.2008 oz. v kolikor dobitnik ne bo prisoten se mu bo nagrada dostavila po pošti.
3. Z prijavo fotografije v katerokoli kategorijo natečaja potrjujete, da ste prebrali pravila in da se strinjate z njimi.
4. Za kršitelje si pridržujemo pravico izključitve iz nagradnega natečaja.
Še povezava do pdf verzije: PDF
Zadnjič spremenil Mojster_Strojevodja, dne 29.01.2009, 17:43, skupaj popravljeno 5 krat.
RisPo
Prispevkov: 1023
Pridružen: 01.11.2006, 14:24
OdgovorNapisal/-a RisPo » 20.11.2008, 21:20
Lepo bi bilo, če bi pdf "delaloval"...
bubaiva363
Prispevkov: 272
Pridružen: 01.11.2005, 5:58
Kraj: pored pruge...
OdgovorNapisal/-a bubaiva363 » 20.11.2008, 21:26
Lahko pojasnite kje se daju fotke na ogled,kaksna rezolucija itd....
Mojster_Strojevodja
Direktor
Direktor
Prispevkov: 1937
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a Mojster_Strojevodja » 20.11.2008, 21:36
PDF sedaj deluje. Pomaga če je dokument naložen na strežnik.
Mojster_Strojevodja
Direktor
Direktor
Prispevkov: 1937
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a Mojster_Strojevodja » 20.11.2008, 21:37
Vse dodatne informacije še pridejo objavljene do oziroma na sam dan začetka nagradnega natečaja.
primožflori
Prispevkov: 1071
Pridružen: 31.05.2007, 18:44
Kraj: Bohinjska proga
OdgovorNapisal/-a primožflori » 20.11.2008, 23:09
Super pol semn tut jest vabljen,ker pač rad hodim na Jesenice. :D
RisPo
Prispevkov: 1023
OdgovorNapisal/-a RisPo » 20.11.2008, 23:16
Samo ena malenkost me še zanima, slike se bodo pošiljale digitalno ali "razvite" kot je navada za fotografske razstave?
OdgovorNapisal/-a Nejc » 21.11.2008, 7:11
Najprej bi želel razčistiti način ocenjevanja; žirijsko ali med člani foruma? Iz tega sklepam Mitja, kakšen format fotografije poslati - digitalni ali tiskani.
zbowe
Prispevkov: 1189
Pridružen: 19.09.2007, 16:14
Kraj: Na sončni strani Krasa
OdgovorNapisal/-a zbowe » 21.11.2008, 12:15
Kje pa je kaj vec o "Druzenju clanov foruma"?
Mojster_Strojevodja
Direktor
Direktor
Prispevkov: 1937
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a Mojster_Strojevodja » 21.11.2008, 18:36
Ocenjevanje z glasovanjem članov, piše sicer tudi na vabilu, sam prebrat je treba.
Izvedli ga bomo pa kar digitalno, če nimate kaj proti.
Informacije glede druženja pa tud še pridejo, vsekakor pa je treba 20.12.2008 za cel dan rezervirat. Tako ,da šefom za dopust težit.
vlakoljubec
OdgovorNapisal/-a vlakoljubec » 21.11.2008, 21:45
Mojster_Strojevodja napisal/-a:Informacije glede druženja pa tud še pridejo, vsekakor pa je treba 20.12.2008 za cel dan rezervirat. Tako ,da šefom za dopust težit.
...ma je en majčken problem, Jesenice so včas za ene tko deeeeeellllleeeeeč.....
OdgovorNapisal/-a Nejc » 21.11.2008, 21:52
vlakoljubec napisal/-a:
Nisi edini. A ker je to prvič, pa še enkrat na leto, se ne bom sekiral, kako daleč so Jesenice!! :wink:
SandiP
Prispevkov: 1572
Pridružen: 11.11.2007, 9:39
Kraj: Ljubljana Moste
OdgovorNapisal/-a SandiP » 21.11.2008, 23:57
Kaj daleč... Se bomo šli pa car pooling...
:berr
bart
Prispevkov: 1286
Pridružen: 07.03.2007, 19:50
OdgovorNapisal/-a bart » 22.11.2008, 15:19
Tako se dela. Se nabašemo v avto, da se druženje začne še preden smo na cilju.
Zahtevek za dopust pa takoj v ponedeljek!!!
Bart :wink:
kit
OdgovorNapisal/-a kit » 22.11.2008, 22:14
....drugač pa na Jesenice vozi tudi vlak.... :lol:
Lahko se pa zgodi, da boste dobil clo kofe :shock: ,sevede, če ga boste s sabo prnesl :lol: :lol:
