Nagradni fotografski natečaj - odpovedan
kit
OdgovorNapisal/-a kit » 23.11.2008, 15:29
No to je blo mal bluzenja, zdaj pa zares.
Mislim, da bomo ob letu lohka rekl "slab zaćetek, dober konec". Pr' Milchiyu na MMJ je stvar zmerom delvala po napovedanm scenariju in ni :twisted: :twisted: da tudi tokrat nebo tako.
Slika v roke pa veselo na delo.
Mojster_Strojevodja kar korajžno natrosi vse malenkosti in informacije.
Mojster_Strojevodja
Direktor
Direktor
Prispevkov: 1937
Pridružen: 09.08.2005, 19:43
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a Mojster_Strojevodja » 23.11.2008, 16:00
Evo imate napisano vse kako pa kaj v moji prvi objavi v tej temi.
@Tin€: Ne silim te, da se moreš prijaviti, izbira je tvoja te pa naprošam, da premisliš zadevo. Vesel bom vsakega sodelujočega. In da ne pozabim: Udeležba 20.12.2008 ni pogoj za sodelovanje in pridobitev nagrade
RisPo
Prispevkov: 1023
Pridružen: 01.11.2006, 14:24
OdgovorNapisal/-a RisPo » 23.11.2008, 17:10
Šefe, a velja velikost 1024x614 px :), ali je res 100% obvezen 1024x768 px?
Mojster_Strojevodja
Direktor
Direktor
Prispevkov: 1937
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a Mojster_Strojevodja » 23.11.2008, 17:20
Potrudte se za tako kot sem napisal. Bom pa tako reku če se potrudte saj z eno stranico bom zamižov, da navte rekl da sem nečloveški.
Prispevkov: 3408
OdgovorNapisal/-a Regan 664 » 23.11.2008, 21:50
Kaj slika se izbira iz obstoječe galerije? ALi bo odprta kakšna posebna tema? Sam ne bom sodeloval, ker nisem tak mojster z aparatom, bom pa z veseljem ogledal vsako vašo sliko.
OdgovorNapisal/-a milchy » 24.11.2008, 14:15
Signal napisal/-a:MMG, bo na dan srečanja forumašev možen ogled PP?
Lp Signal
PP ?
SandiP
Prispevkov: 1572
Pridružen: 11.11.2007, 9:39
Kraj: Ljubljana Moste
OdgovorNapisal/-a SandiP » 24.11.2008, 15:12
Perutnina Ptuj?
Postajno poslopje?
Pitje piva?
:berr
Prispevkov: 1781
Pridružen: 24.01.2008, 9:37
Kraj: Maribor - levi breg
OdgovorNapisal/-a Signal » 24.11.2008, 15:18
milchy napisal/-a:
Lp Signal
PP ?
PP = Postajna Postavljalnica - Gl. pomen kratic na koncu 2. člena novega Prometnega pravilnika.
Lep dan Signal
OdgovorNapisal/-a milchy » 24.11.2008, 16:24
Signal napisal/-a:
milchy napisal/-a:
Lp Signal
PP ?
Lep dan Signal
težko obljubim vnaprej ...... bomo videli kaj bo, ko boste tam ......
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 24.11.2008, 17:05
Morda ena skromna ideja iz moje strani:
Da bi se preprečilo medsebojno favoriziranje, bi lahko bile slike objavljene le pod kataloško številko, katera bi bila znana izključno Administratorju (Mojster_Strojevodja). Torej, glasovalo bi se za neko sliko, katera bi imela svojo kodno številko, brez znanega imena avtorja. Kasneje, ko bi bilo glasovanje končano pa bi se ta lista objavila, s pripadajočimi imeni (niki) avtorjev.
Da bi lahko to izvedli, bi moral vsak sodelujoči poslati svojo avtorsko sliko (ali dve sliki) direktno na Mojstrov E-mail, on pa bi potem poskrbel za objavo v zato namenjeni temi, seveda pod le njemu znano kodno številko.
In še vprašanje: Če prav razumem, natečaj zahteva dve sliki. Eno iz teme "železnica" in drugo iz teme "maketarstvo". Gre za eno skupno kategorijo ali sta to dve samostojni kategoriji?
MMG, Če bi bila le ena kaktegorija, potem se točkovanje nekoliko zakomplicira.
Če gre za dve samostojni kategoriji, potem dobimo dva zmagovalca.
OdgovorNapisal/-a Nejc » 24.11.2008, 17:19
Dolfe napisal/-a:Da bi se preprečilo medsebojno favoriziranje, bi lahko bile slike objavljene le pod kataloško številko, katera bi bila znana izključno Administratorju (Mojster_Strojevodja). Torej, glasovalo bi se za neko sliko, katera bi imela svojo kodno številko, brez znanega imena avtorja. Kasneje, ko bi bilo glasovanje končano pa bi se ta lista objavila, s pripadajočimi imeni (niki) avtorjev.
Se popolnoma strinjam! Slika Na večini fotonatečajev, se tudi tako dela. Avtor se predstavlja s sliko in šifro. Na koncu po razglasitvah, pa se avtorja - zmagovalca tudi imenuje osebno.
lp Nejc
Klemen
Prispevkov: 309
Pridružen: 24.05.2008, 7:41
Kraj: Bližje Murski Soboti kot Mariboru
OdgovorNapisal/-a Klemen » 24.11.2008, 17:20
Dolfe točno tako bi moralo biti, ker pol itaq vemo kdo je favorit :D
Jaz se tega tekmovanja ne bom udeležil, ker nisem neki slikamož, bom pa navijal za lepe slike...in naj zmaga najbolša slika 8)
LP, Klemen
Mojster_Strojevodja
Direktor
Direktor
Prispevkov: 1937
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a Mojster_Strojevodja » 24.11.2008, 17:27
Dolfe napisal/-a:Morda ena skromna ideja iz moje strani:
Nobenmu ni treba skrbet pri glasovanju se bo prikazovala samo slika in naziv/opis slike. Lastnik pa bo lepo zapisan v bazi počakal do dneva razglasitve.
Dolfe napisal/-a:Da bi lahko to izvedli, bi moral vsak sodelujoči poslati svojo avtorsko sliko (ali dve sliki) direktno na Mojstrov E-mail, on pa bi potem poskrbel za objavo v zato namenjeni temi, seveda pod le njemu znano kodno številko.
Se bo vse naredilo avtomatsko brez posredovanja šefa. Greš na www.vlaki.info/nagradnaigra , izbereš ustrezno kategorijo v kateri bi rad sodeloval, pobrskaš za tapravo sliko in pritisneš pošli in slika čaka do dne ko se začne glasovanje.
Dolfe napisal/-a:In še vprašanje: Če prav razumem, natečaj zahteva dve sliki. Eno iz teme "železnica" in drugo iz teme "maketarstvo". Gre za eno skupno kategorijo ali sta to dve samostojni kategoriji?
Natečaj je vsebinsko razdeljen na dva dela, na vsakem posamezniku pa je odločitev v kateri kategoriji bo sodeloval oz če želi sodelovati v obeh. V vsaki kategoriji pa lahko sodeluje z eno samo sliko.
A sem vsaj mal razložu.
Zadnjič spremenil Mojster_Strojevodja, dne 24.11.2008, 18:14, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 24.11.2008, 17:41
Sedaj je malo več jasno, ja. :D
To bi nam lahko zaupal že na začetku. Za malo da mi ni pregorela tista nitka, ki drži skupaj ušesa. Slika
kit
OdgovorNapisal/-a kit » 24.11.2008, 18:06
Dolfe napisal/-a:... Za malo da mi ni pregorela tista nitka, ki drži skupaj ušesa...
Slika....ja od kdaj si pa Slika
