Odpravljanje napake: izgubljeni znaki
Prispevkov: 9381
Re: Odpravljanje napake: izgubljeni znaki
"spakci" so res izginili, sedaj nam je pa začelo fotke "fecljat". Ali samo tiste od shrani.si ali samo iz "telenovel", to še nisem preveril. Fotke, ki so bile že lepo vidne, brez napak, je "sfižilo".
Nekaj mojih, pa nekaj Primoževih...
Odgovor Napisal/-a Dolfe »
ŽC, lahko nakažeš za katere fotke gre. Na hiter pregled ni ničesar najti.
Včeraj, ko sem na http://www.shrani.si nalagal svoje slike, mi je na 3/4 dela vse zablokiralo. Zadevo sem ponovil in šlo je b.p. skozi.
Na http://www.shrani.si imajo pogosto obdobne težave. Res pa je tudi, da je bilo zadnjih par mesecev vse OK. Moramo biti pa tudi pošteni, toliko materijala ki gre iz njihovega serverja ...... [-o<
Prispevkov: 4587
Dolfe napisal/-a:ŽC, lahko nakažeš za katere fotke gre. Na hiter pregled ni ničesar najti.
...evo viewtopic.php?f=18&t=4419&start=180, tvoj prispevek slika 7 ...jo 3/4 manjka-je temnejša
Ker pa sedaj zadeva laufa, kar se tiče kvdratkov, bi lahko zopet zamenjali skin, saj je ta precej dolgočasen
LJ363
Prispevkov: 1527
Pridružen: 30.07.2007, 17:27
Odgovor Napisal/-a LJ363 »
Poskusi narediti še kak refresh, pri meni jih kaže v redu.
Odgovor Napisal/-a Nejc »
igor72 napisal/-a:
7. sliko mi kaže super, prva se pa nekaj punta pa da ji bog ne more pomagat, da se lepo prikaže. :?
(klik na sliko prikaže v večji resoluciji)
LJ363
Prispevkov: 1527
Poskusi kliknit na sliko z desnim gumbom, izbereš View image, nato pa poskusiš refresh in sicer CTRL+SHIFT+R ali pa SHIFT + z miško na refresh gumb, tako da jo ponovno naloži s strežnika in ne iz cache-a.
grega
Prispevkov: 1594
Pridružen: 12.09.2006, 17:29
Odgovor Napisal/-a grega »
a kdo ve zakaj se mi odpira okno, da lahko shraim/odprem dokument, kadar klikam po forumu ??? in to se mi dogaja zadnje pol ure samo na tem forumu.
http://shrani.si/f/28/8S/3LwGW9X6/vlakiinfo.jpg
Prispevkov: 3756
grega napisal/-a:a kdo ve zakaj se mi odpira okno, da lahko shraim/odprem dokument, kadar klikam po forumu ??? in to se mi dogaja zadnje pol ure samo na tem forumu.
Forumski server (Apache) se je odločil, da PHP kode ne bo izvajal, ampak jo neprežvečeno serviral kot Content-Type: application/x-httpd-php, tvoj brskalnik pa ne ve, kaj bi s tem in ti ponudi, da žvako shraniš v datoteko.
In pri tem ni konsistenten, včasih stvar prežveči v pravi Content-Type: text/html, kar je več ali manj razumljivo vsem brskalnikom.
