Javna lista izločenih uporabnikov.
Prispevkov: 9321
Re: Javna lista izločenih uporabnikov.
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 02.08.2010, 13:41
Pri registraciji moraš napisati tudi e-mail.
To velja tudi za druge forume in je za normalne ljudi dovolj.
V kolikor se najde kreten, kot v našem primeru, moramo biti bolj budni forumaši in takoj obvestiti zelene po ZS, da se dogovorijo, da ga čimprej izključijo.
V primeru "henrika" nismo bili dovolj hitri in je kar nekaj časa trosil bedarije.
Tako imajo potem zeleni več dela, ko brišeje njegove "umetnine"...
Mislim, da je še ena nekje v voznem parku...
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 02.08.2010, 14:10
Ni panike. Vsake toliko časa se infiltrira kakšen pacient, ki potlej pokaže svojo naturo. Posti ostanejo, da za njimi ostane sled. Tudi zato, da se vidi razlika med nami. Nehote ostalim dvigne ugled in kvaliteto. Razlika je očitna. press :wink:
Hmmm, morda so imeli v kakšni psihitatrični bolnici - Lj-Polje, Vojnik, ..... itd, spet dan odprtih vrat. Slika
Prispevkov: 1087
Pridružen: 11.06.2006, 9:25
Kraj: LJUBLJANA
OdgovorNapisal/-a 541-110 » 02.08.2010, 14:14
Dolfe, po moje takih "pacientov" kot je "hayni", ne sprejmejo ne v Polju, ne v Vojniku, kaj šele v Begunjah. Tam pazijo na svoj "ugled". No, v kolikor bi Rugelj bil še med nami....tale bi ga vzel pod komando.....PRESS
vlakoljubec
OdgovorNapisal/-a vlakoljubec » 02.08.2010, 16:23
_Borsig_ napisal/-a:
Božiček napisal/-a:Če ma uporabnik isti IP kot eden izmed že registriranih potem veš kako je. Če pa moderatorjem kaže IP pa ne vem. Adminom vem da piše.
Kaj pa:
a. če uporabnik nima fiksnega IP-ja
b. se prijavi iz kakšnega odprtega, javnega brezžičnega omrežja
Pri IP ni rečeno, da je zmerom isti uporabnik. Na isti IP se lahko veže več uporabnikov, kot naprimer pri brezžični pivezavi.
Problematični tipi so bili, so in bodo. Edini lek je stalna kontrola novih članov, kot nekako, da so mladi vozniki , ko mora biti 0,0 in dvojne kazenske.
Lovro
thomcro
Prispevkov: 606
Pridružen: 20.08.2006, 0:14
Kraj: Rijeka, Hrvatska
OdgovorNapisal/-a thomcro » 25.09.2010, 20:38
Samo da Vam kažem ... IP adresa nije mjerodavno mjerilo po kom se može otkrit odakle se netko logira. Postoji program koji će napraviti "zbrku" sa IP adresom i smjestit će je na neko sasvim 10 mjesto. Btw, pogledajte na www.hideyouripaddress.net
Mojster_Strojevodja
Direktor
Direktor
Prispevkov: 1937
Pridružen: 09.08.2005, 19:43
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a Mojster_Strojevodja » 03.06.2011, 14:35
Predraga 'kit' in 'Izidor', kaj naj vama rečem, na trenutke sta hujš k babe k se igrajo z barbikam.
Za razna pisma odvetnikov, vama pa rade volje posredujem naslov, da se navta preveč matrala kam pa kako.
Pa če samo za malenkost posumim na preselitev dogajanja, mam prištimana še dva kandidata da jima polepšam življenje.
Življenje je lepše.
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 30.01.2012, 21:14
Uporabnik @andrazon je dobil 14 dni nagradnega dopusta, da se bo lahko bolje posvetil svojim šolskim obveznostim, ker je pač bil preokupiran s forumom http://www.vlaki.info .
Moderator Dolfe
steamy
Prispevkov: 106
Pridružen: 16.08.2011, 12:32
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a steamy » 30.01.2012, 22:29
Zakaj le? Prebral sem njegov zadnji post pa ni blo nic takega preko ZS pa je poslal samo svoje mnenje.
Mislil sem da se osebna mnenja napisejo po ZS ne glede na to kaksna so, saj sigurno ne bi bila primerna za javnost.
Drugace pa sem sel tudi jaz pogledati pravila tega foruma in pise da moras dobiti tri opozorila preden te lahko odpisejo na ,,dopust''.
Prispevkov: 3989
OdgovorNapisal/-a Tono » 30.01.2012, 23:40
Še en kandidat?
steamy
Prispevkov: 106
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a steamy » 30.01.2012, 23:53
@Tono. Nimam in nikoli nisem imel namena koga uzaliti ali zjeziti. Samo svoje mnenje sem povedal.
Prispevkov: 6498
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 31.01.2012, 12:57
Gospodje, bistvo dobrega sodelovanja na forumu je predvsem potrpežljiv odnos do drugih, ne-macho pristop, brez žalitev in podobnega neprimernega obnašanja. Če pa se vsaj kolikor toliko še upošteva pravila primernega pisanja (slovnica), potem bomo pa vsi veseli. No ja, če pa kdo buče prodaja je pa spet štorija zase :?
Za vse uporabnike velja, bodite potrpežljivi, strpni, ne delajte se, da ste machoti, izogibajte se žaljivk in to je to. Če pa nimate kaj pametnega povedati je pa bolje, da se čisto vzdržite. In še nekaj, prvi naval jeze naredi največ škode. Če vas že kaj razburi, preberite še enkrat ali dvakrat, pojdite na svež zrak za pol ure, premislite kaj in kako in potem odgovorite. Bo bolje za vse ;)
Nurmi
Prispevkov: 3041
Pridružen: 16.09.2009, 17:12
OdgovorNapisal/-a Nurmi » 31.01.2012, 13:34
Gorchi,saj niso oni krivi.So prikrajšani za marsikaj,predvsem pa jim manjka tole:
http://www.youtube.com/watch?v=wmpwDiL3 ... re=related
Prispevkov: 11464
OdgovorNapisal/-a cokla » 31.01.2012, 23:04
Nurmi napisal/-a:Gorchi,saj niso oni krivi.So prikrajšani za marsikaj,predvsem pa jim manjka tole:
Eh Nurmič....manjka jim stara dobra JLA.
mAli
Prispevkov: 127
Pridružen: 04.09.2011, 13:46
Kraj: Ljutomer
OdgovorNapisal/-a mAli » 07.03.2012, 18:13
Na hrvaškem forumu ko sem se hotel registrirati me administrator sploh ni sprejel oz. odobrit registracije.. :D svašta majka rodila..
Prispevkov: 9321
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 07.03.2012, 18:18
O tem smo že imeli temo, vendar ti ne vem povedati kje. Tam si lahko prebereš, kako se da registrirati.
