Javna lista izločenih uporabnikov.
Prispevkov: 6498
Re: Javna lista izločenih uporabnikov.
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 07.03.2012, 18:34
mAli, govoriš o forumu zeljeznice.net? Če imaš e-mail na siol.net, gmail.com ipd, potem avtomatično zavrnejo. Velika škoda, sem že jaz drajsal njihovega admina pa ni hotel slišati kaj dosti. Če imaš mejl na .si, .hr.. potem ne bo težav. Menda zaradi botov in ostalih neželenih uporabnikov.
seabral
Prispevkov: 51
Pridružen: 09.10.2009, 13:57
Kraj: Zagreb
OdgovorNapisal/-a seabral » 31.03.2012, 19:30
Gorchi napisal/-a:mAli, govoriš o forumu zeljeznice.net? Če imaš e-mail na siol.net, gmail.com ipd, potem avtomatično zavrnejo. Velika škoda, sem že jaz drajsal njihovega admina pa ni hotel slišati kaj dosti. Če imaš mejl na .si, .hr.. potem ne bo težav. Menda zaradi botov in ostalih neželenih uporabnikov.
Tako je bilo kod ranije verzije foruma zeljeznice.net, upravo radi botova i ostalog smeća - kako si već napisao.
Prije godinu dana smo prešli na novu verziju foruma, na kojeg je moguća registracija sa svim domenama. Nakon prijave na forum i potvrđivanja prijave preko emaila je još potrebno pričekati aktivaciju od strane administratora.
Hribovc
Prispevkov: 207
Pridružen: 24.02.2009, 1:17
OdgovorNapisal/-a Hribovc » 31.03.2012, 21:11
Če bi uporabljali phpBB, ki ima možnost omogočanja ali izključitve botov, bi bila stvar drugačna. Za spam registracije pa so na voljo druga orodja. Zavračanje določenih mail naslovov brez obrazložitve, pa je, milo rečeno, zelo ne-profi.
seabral
Prispevkov: 51
Kraj: Zagreb
OdgovorNapisal/-a seabral » 01.04.2012, 6:48
Hribovc napisal/-a:Če bi uporabljali phpBB, ki ima možnost omogočanja ali izključitve botov, bi bila stvar drugačna. Za spam registracije pa so na voljo druga orodja. Zavračanje določenih mail naslovov brez obrazložitve, pa je, milo rečeno, zelo ne-profi.
Do prije godinu dana smo koristili jednu od starijih verzija phpBB i to nam je nažalost tada bilo jedino prihvatljivo rješenje nakon što su počele navale spammera.
Početkom prošle godine smo prešli na puno bolji forumski softver (IP.Board), koji daje znatno više mogućnosti, tako da sad nema više ograničenja kod odabira mail adresa.
ICE
Prispevkov: 278
Pridružen: 02.01.2013, 10:36
OdgovorNapisal/-a ICE » 07.10.2013, 20:18
Glede na včerajšne in današnje dogajanje na forumu predvsem v temi ugani objekt na sliki 5. del se mi zdi prav da Miro in tisti, ki so poskrbeli, da je tema padla na nulo dobijo dopust. Tema se pa odklene.
Lep pozdarv ICE
Nurmi
Prispevkov: 3041
Pridružen: 16.09.2009, 17:12
OdgovorNapisal/-a Nurmi » 07.10.2013, 20:32
Jaz sem videl tam samo tebe in tistega,ki bi ga raje nosu kot pa bral.Da se nekej prepucavata.
ICE
Prispevkov: 278
OdgovorNapisal/-a ICE » 07.10.2013, 20:45
Nurmi napisal/-a:Jaz sem videl tam samo tebe in tistega,ki bi ga raje nosu kot pa bral.Da se nekej prepucavata.
Da ti, na kratko razložim zakaj se je šlo,
Miro je objavil sliko ene lokomotive DB 103 v Špilju kot uganko, ki sem jo jaz rešil pravilo. Nato se je @Igor72 začel kregati z Mirotom zaradi fotografije, ki naj bi bila kopija fotografije drugega avtorja iz druge teme. Jaz sem samo dodal, ker nisem dobro pogledal, da je Miro odtisnil svoj logo v fotografijo. Ko sem videl, da sta te dve fotografiji različni sem se Mirotu opraviči prav tako @Igor72.
Lp ICE
Zadnjič spremenil ICE, dne 08.10.2013, 12:52, skupaj popravljeno 1 krat.
Nurmi
Prispevkov: 3041
OdgovorNapisal/-a Nurmi » 07.10.2013, 21:05
A tko je to!? In kdo naj bi malo počival?
Mojster_Strojevodja
Direktor
Direktor
Prispevkov: 1937
Pridružen: 09.08.2005, 19:43
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a Mojster_Strojevodja » 07.10.2013, 21:13
Aha in je treba še olje na ta ogenj prilivat.
Nurmi
Prispevkov: 3041
OdgovorNapisal/-a Nurmi » 07.10.2013, 21:19
Ma sej ni ognja.Malo so se zaradi slikic spraskali.Kot otroci čigava je lizika.Ljubitelji železnic,kdo bi jih razumel.
Prispevkov: 3583
OdgovorNapisal/-a mkx » 08.10.2013, 6:03
Nurmi napisal/-a:Ljubitelji železnic,kdo bi jih razumel.
Kar se ljubiteljstva železnic tiče pa ti nisi dosti drugačen. Vsaj kar se pare tiče. Se mi zdi. Edina razlika je, da si ti pripravljen za to garat, drugi smo pa bolj voyeurske sorte ;-)
Prispevkov: 1087
Pridružen: 11.06.2006, 9:25
Kraj: LJUBLJANA
OdgovorNapisal/-a 541-110 » 09.10.2013, 10:36
Na vašem mestu ne bi več "izzival" direktorjevih živcev.
Če citiram:
Mojster_Strojevodja napisal/-a:Ej fantje ce vam kej ni vsec povejte prisnem vsega skup tri gumbe, pa bo vse zgodovina. :titanic
hmmmm.....
p.s. citat uporabljen iz ene izmed podtem v Želje, itd...
Nurmi
Prispevkov: 3041
OdgovorNapisal/-a Nurmi » 09.10.2013, 14:29
mkx napisal/-a:
Tudi jaz samo še gledam.Od kar imajo hrčki besedo pri parni vleki in so z Borsigom zjebali celo sezono,se ne taknem lopate več.Ata hrček iz muzeja naj ga kuri,pa še kak pametnjakovič naj odloži Švajgerja in goflanje pa naj prime za lopato. :P
Mojster_Strojevodja
Direktor
Direktor
Prispevkov: 1937
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a Mojster_Strojevodja » 09.10.2013, 15:47
Vse vas razumem, ni ga lahka železničarska pa nej bo taka z lopato ali pa brez.
Zdej bi vas samo naprosil, če se lahko kunstruktivno kregamo v katere drugi temi, sam ne paše. [-o<
Po forumu brska: Google [Bot] in 1 gost
