Nov portal za fotografijo: file.si
_Borsig_
Prispevkov: 3096
Pridružen: 08.01.2009, 15:42
Kraj: Pragersko
OdgovorNapisal/-a _Borsig_ » 02.01.2010, 18:08
Vse se je začelo pri Dolfetu ......
Mod. Dolfe
Dolfe napisal/-a:Testiranje novega-starega ponudnika za obešanje slik. Polom - fiasko - krahh. Kvaliteto sfižijo, da to ni res. #-o
1.Slika
1.Slika
Jaz vidim samo slike, ki so na slikomatu (zgledajo malce popačene)!
Pri onih iz "file.si" pa mi prikaže opombo: "Access Denied! This file is not avaliable because you are either not logged-in or do not have the owner+s permission to view it"
Ima še kdo ta problem!?!
@Dolfe a to pomeni, da nisem več dovolj dober zate, da bi lahko gledal tvoje slike - "..not have the owner's permission to view it." (hec, hec - da ne bo pomote) :mrgreen:
Re: Dolfe - malo mešano na ....
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 02.01.2010, 18:10
A ima še kdo takšne težave? :shock:
Morajo biti po dve enaki sliki. Pri meni kaže vse OK.
grega
Prispevkov: 1584
Pridružen: 12.09.2006, 17:29
OdgovorNapisal/-a grega » 02.01.2010, 18:11
@Borsing pri meni je situacija enaka.
MMG sva že dva :shock:
Prispevkov: 3641
OdgovorNapisal/-a Tin€ » 02.01.2010, 18:15
tudi jaz sem med tistimi "(ne)srečneži"
Prispevkov: 2398
OdgovorNapisal/-a leteči vlak » 02.01.2010, 18:19
Isti "šmorn". Vidim samo slike iz slikomata :(
Zadnjič spremenil leteči vlak, dne 02.01.2010, 18:21, skupaj popravljeno 1 krat.
_Borsig_
Prispevkov: 3096
Kraj: Pragersko
OdgovorNapisal/-a _Borsig_ » 02.01.2010, 18:21
Hej fanta, a mislita da smo pri @Dolfe-tu že na črni listi, pa nam ne upa direktno povedat!?!
Za začetek nam je tako "diplomatsko" prepovedal dostop do njegovih slik?
Lep začetek leta! Pol pa naj ma človek veselje!
:mrgreen:
P.S. Še enkrat -vic! Da ne bo kdo zares vzel!
Prispevkov: 11465
OdgovorNapisal/-a cokla » 02.01.2010, 18:23
Tudi jaz jih ne vidim...nekaj je @Dolfe narobe naredil. :D
Prispevkov: 11465
OdgovorNapisal/-a cokla » 02.01.2010, 18:27
cokla napisal/-a:Tudi jaz jih ne vidim...nekaj je @Dolfe narobe naredil. :D
Ali imaš mogoče nastavljeno v brskalniku prepoved slik iz file.si?
_Borsig_
Prispevkov: 3096
Kraj: Pragersko
OdgovorNapisal/-a _Borsig_ » 02.01.2010, 18:37
cokla napisal/-a:
Je treba pri file.si kje odkljukati kaj v stilu: "javne slike" ali "dovoli vpogled tudi drugim" ???
@cokla - kje v brskalniku bi se naj dalo nastaviti "...prepoved slik iz file.si" ???
(Po default verjetno ni prepovedano, izjem pa nisem vnašal!)
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 02.01.2010, 18:37
OK. Nekaj sem čaral. Rezultat? [-o<
Prispevkov: 2398
OdgovorNapisal/-a leteči vlak » 02.01.2010, 18:39
Isto... :( :(
Prispevkov: 11465
OdgovorNapisal/-a cokla » 02.01.2010, 18:41
_Borsig_ napisal/-a:
S klikom desne tipke na miški na sliko se ti odpre možnost prepovedi s strani s katere prihaja slika.Vsaj pri moji Lisički.Pa vendar to ni vzrok , ker tudi jaz sklik ne vidim.
_Borsig_
Prispevkov: 3096
Kraj: Pragersko
OdgovorNapisal/-a _Borsig_ » 02.01.2010, 18:46
Dolfe napisal/-a:OK. Nekaj sem čaral. Rezultat? [-o<
Ma opet si zaj**al! :mrgreen:
Sorry :oops:
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 02.01.2010, 19:35
_Borsig_ Tine in ostali, Dolfe je preklical embargo. :lol:
Naj me koklja brcne, če vem kaj sem naredil! :oops:
Evo, slike so tukaj.
Na file.si so zakomplicirali v nulo. Naj nekdo naredi vodiča, ker tole zna biti še zelo pestro. #-o
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 02.01.2010, 19:57
Nov poizkus.
MMG, grega, slike so sicer stare že skoraj tri leta. Doživele pa so malo refreša. :wink:
Evo, zadeva trenutno dela 100%. Cokli je ratalo, ker je prenašal URL kode ročno. Opcija za avtomatično kopiranje celotnega paketa naloženih slik pa je štrajkala.
Hec je bil v tem, da so te slike lahko videli javno vsi, le pacienti foruma http://www.vlaki.info ne. #-o
