Majice in varnostni jopič vlaki.info
Všeč mi je majica in jopiš št.
Glasovanje se je zaključilo dne 31.03.2010, 18:36
majica 1
9
16%
majica 2
4
7%
majica 3
15
26%
jopič 1
4
7%
jopič 2
18
31%
jopič 3
8
14%
Skupaj glasov: 58
Mojster_Strojevodja
Direktor
Direktor
Prispevkov: 1937
Pridružen: 09.08.2005, 19:43
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a Mojster_Strojevodja » 24.03.2010, 18:36
Od zadnjih majic našega foruma je minilo že kar nekaj časa. In ker smo zabeležili že 100.000 in plus objav se spodobi da se malo potrudimo še na tem področju.
Zato sem za vas pripavil par primerkov majic in pa varnostnih jopičev, ker se pač zadržujemo na takih področjik kjer je nošnja le teh obvezujoča oziroma visoko priporočljiva.
Svoje mnenje izrazite v zgornji anketi, anketa omogoča izbiro dveh opcij, tako da izberite eno majico in en jopič in odajte glas.
Cene so trenutno še neznanka, je pa vse odvisno od števila naročil, glede na prejšnič lahko rečem tam med 5 in 10 EUR opcija so tudi ženske telirane majice v kolikor bi bilo povpraševanje.
Če nisem bil dost jasen, trenutno se samo zbirajo informacije, kaj nam je bolj všeč in nikjer ne obstaja še nobena majica oziroma jopič z takim napisom. Nadalnje informacije oziroma naročila bodo objavljene vse ob svojem pravem času.
Majica 1
Majica 2
Majica 3
Jopič 1
Jopič 2
Jopič 3
Prispevkov: 11464
Re: Majice in varnostni jopič vlaki.info
OdgovorNapisal/-a cokla » 24.03.2010, 19:00
Jopiči so vsi emaki, šefe... :-k
No dobro, napisi so drugačni... #-o :mrgreen:
_Borsig_
Prispevkov: 3096
Pridružen: 08.01.2009, 15:42
Kraj: Pragersko
OdgovorNapisal/-a _Borsig_ » 24.03.2010, 21:52
Kje lahko majico in jopič prevzamem?!?
Mojster_Strojevodja
Direktor
Direktor
Prispevkov: 1937
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a Mojster_Strojevodja » 24.03.2010, 22:34
Včerej smo jih talal, dons jih je pa že zmankal :evil:
K se bo kej dogajal bodo naročila potem bo dobava, vse ob svojem času, časovnega stroja pa še niso izuml, tolk k sem jaz obveščen.
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 25.03.2010, 5:48
Mojster, _Borsig_ je mlajši član in ne vé, kot še marsikdo drugi ne, kako je pred cca tremi leti potekala podobna akcija.
Torej, pojasnilo za vse, ki so po datumu prijave nekoliko mlajši:
1. Padel je predlog in možni vzorci.
2. Zbiranje mnenj in dodelava emblemov.
3. Naročilo majic in varnostnih jopičev, najverjetneje po ZS.
4. Dobava - prevzem po dogovoru.
Mojster, lahko bi poskrbel še za penzioniste. Dolge gate, regel mantel, rokavice, kapa in naušniki. Vse v stilu http://www.vlaki.info ...... Slika
Hmmmm, .... Quelle bi se dalo poceni kupit. press Slika
Prispevkov: 4565
OdgovorNapisal/-a igor72 » 25.03.2010, 7:40
Končno nekaj novega...
Jaz bi imel še pripombo in sicer, da bi imel odsevni jopič na prednji strani še manjši emblem SŽ-ja v originalni modri barvi in da bi zadaj bil brez napisa reporter z črkami 3.vzorca.
Taki bi bil meni všeč, če ga pa ne bo, pa se prilagajam večini....
Pohvale za trud Maestro.
Prispevkov: 11464
OdgovorNapisal/-a cokla » 25.03.2010, 8:46
igor72 napisal/-a:
Se strinjam....čeprav bo z emblemom kakšna težava. :roll:
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 25.03.2010, 9:11
igor72 napisal/-a:Jaz bi imel še pripombo in sicer, da bi imel odsevni jopič na prednji strani še manjši emblem SŽ-ja v originalni modri barvi in da bi zadaj bil brez napisa reporter z črkami 3.vzorca....
Pa kaj še? Samo v primeru, da bo na jopiču tudi napis in emblem od RCA in Adria-transport. #-o
_Borsig_
Prispevkov: 3096
Kraj: Pragersko
OdgovorNapisal/-a _Borsig_ » 25.03.2010, 9:59
_Borsig_ napisal/-a: Kje lahko majico in jopič prevzamem?!?
Najprej bi se opravičil, ker je bil tale moj komentar napisan dvoumno.
S tem stavkom in neuspelim smajlijem na koncu, sem želel izrazit vso podporo projektu.
Za razmislek okoli prednje strani jopiča.
Na različnih srečanjih v tujini sem srečal ljubitelje železnic, ki so imeli na prednji strani jopiča: zastavo države ali grb ali izpisano državo, nekateri pa kar vse.
Takoj se vidi, da nisi "gastarbajter", pač pa gost iz tujine!
Kot napisno - samo v razmislek.
P.S. Zgleda, da imam BBCode izključen. Ne dovoli mi uporabo smajlijev pa tudi citiranje ni uspelo!?
Mojster_Strojevodja
Direktor
Direktor
Prispevkov: 1937
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a Mojster_Strojevodja » 25.03.2010, 10:25
Mogoče bi ustrezala takšna opcija:
Vsekakor se treba zavedat ene zadeve, takoj ko se gre tiskat prednjo in zadnjo stran bo cena poskočila, pri zastavah in grbih je še več barv in tudi tam gre potem cena zlo hitro v višave. Razn, če nebi ble količine tako velik, da bi ble potem zaradi same količine razlike v ceni minimalne.
Bodimo zato realni in ne zahtevat čisto preveč.
Prispevkov: 4565
OdgovorNapisal/-a igor72 » 25.03.2010, 10:52
Dolfe napisal/-a:
OK....sem samo predlagal, ker vem kako imajo to urejeno nekateri klubi v tujini...pa so tudi tam privatniki....
Mojster_Strojevodja napisal/-a:Mogoče bi ustrezala takšna opcija:
http://www.vlaki.info/slike/jopici_majice/jopic_04.jpg
...odličen kompromis... =D>
zbowe
Prispevkov: 1189
Pridružen: 19.09.2007, 16:14
Kraj: Na sončni strani Krasa
OdgovorNapisal/-a zbowe » 25.03.2010, 11:47
igor72 napisal/-a:Končno nekaj novega...
Za skuzi buh! Da nebi potem nekdo mislil da je vlaki.info vezan na SŽ!!! Znaš kašen kažin!
Prispevkov: 6498
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 25.03.2010, 12:57
Pa ni samo to, če uporabiš logotip podjetja bi rabil od tistega podjetja tudi dovoljenje za uporabo logotipa sicer imaš lahko resne probleme...
Nurmi
Prispevkov: 3041
Pridružen: 16.09.2009, 17:12
OdgovorNapisal/-a Nurmi » 25.03.2010, 13:28
Ja pa tudi svetleči jopič te ne reši če te dobi Ratkovič brez dovolilnice za gibanje po železniškem območju.Pa ne samo on.Je Slovenija ena redkih dežel,kjer se lahko po železnici spehaja vsaka mona.V Italiji bože ne daj se,imaš karabinjerje takoj za ritjo.
Drugače se mi zdijo majice posrečene,predvsem No.3!
Nurmi
Prispevkov: 3041
OdgovorNapisal/-a Nurmi » 25.03.2010, 13:33
Gorchi napisal/-a:Pa ni samo to, če uporabiš logotip podjetja bi rabil od tistega podjetja tudi dovoljenje za uporabo logotipa sicer imaš lahko resne probleme...
Mislim,da tu so lahko SŽ samo tiho.Ugled naj si ohranjajo tako,da malo spravijo v red vse tiste,ki nosijo službene uniforme in se pasejo po vseh gostilnah.Tako da kak ljubitelj ne bi smel biti niti najmanjši problem,lahko,bi prispevale še za tisk.So lahko srečni,da ima železnica sploh še navdušence take pizdarije in neumnosti kot počnejo.
