Majice in varnostni jopič vlaki.info
Všeč mi je majica in jopiš št.
Glasovanje se je zaključilo dne 31.03.2010, 18:36
majica 1
9
16%
majica 2
4
7%
majica 3
15
26%
jopič 1
4
7%
jopič 2
18
31%
jopič 3
8
14%
Skupaj glasov: 58
Prispevkov: 1087
Pridružen: 11.06.2006, 9:25
Kraj: LJUBLJANA
Re: Majice in varnostni jopič vlaki.info
OdgovorNapisal/-a 541-110 » 25.03.2010, 14:00
glasoval za 2:2. :) mim gredice, slabo ne bi bilo, če se še kaj dobavi....reklamo je treba delat :)
še posebej v obdobju recesije....PRESS
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 25.03.2010, 14:10
Nurmi napisal/-a:Ja pa tudi svetleči jopič te ne reši če te dobi Ratkovič brez dovolilnice za gibanje po železniškem območju....
Ah, daj no. Vojko je faca "the best". Bojijo se ga samo tisti z razlogom. press Slika
Dejan
Prispevkov: 1126
Pridružen: 10.08.2008, 22:46
Kraj: Brežice
OdgovorNapisal/-a Dejan » 25.03.2010, 19:49
Tudi jaz bi se strinjal z @Igor72. In sicer bi imel jopič pod številko 3, le da brez napisa reporter!
flying scotsman
Prispevkov: 255
Pridružen: 16.01.2009, 13:38
OdgovorNapisal/-a flying scotsman » 25.03.2010, 19:51
Jaz bi imel majico.... žal pa so jopiči in majice oblikovno za časom. Mogoče se tudi tukaj pozna "secesija" in ni "denarja" za oblikovanje. Žal je to zelo pogost fenomen v Sloveniji.
To je le dobronamerna kritika in moje strokovno mnenje.
Andrej
Prispevkov: 2398
OdgovorNapisal/-a leteči vlak » 25.03.2010, 19:59
Meni je popolnoma vseeno kakšna bo majica in kakšen bo jopič. Kupim v vsakem primeru..
Mojster_Strojevodja
Direktor
Direktor
Prispevkov: 1937
Pridružen: 09.08.2005, 19:43
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a Mojster_Strojevodja » 25.03.2010, 21:57
flying scotsman napisal/-a:Jaz bi imel majico.... žal pa so jopiči in majice oblikovno za časom. Mogoče se tudi tukaj pozna "secesija" in ni "denarja" za oblikovanje. Žal je to zelo pogost fenomen v Sloveniji.
Andrej
Dobronamerne kritike so zmerej lahke, tko tudi strokovna mnenja, če si pa pripravljen financirat oblikovalca se pa priporočamo. Oziroma, če imaš predlog, ki bo vsem všečen na plano z njim. Bo zelo dobrodošel.
Vse participacije in ideje zgolj in čisto na prostovoljni in dobrodelni ravni.
LJ363
Prispevkov: 1527
Pridružen: 30.07.2007, 17:27
OdgovorNapisal/-a LJ363 » 26.03.2010, 9:27
igor72 napisal/-a:
Mojster_Strojevodja napisal/-a:Mogoče bi ustrezala takšna opcija:
http://www.vlaki.info/slike/jopici_majice/jopic_04.jpg
...odličen kompromis... =D>
Podpiram tudi tale zadnji predlog.
Prispevkov: 11465
OdgovorNapisal/-a cokla » 26.03.2010, 9:57
LJ363 napisal/-a:
igor72 napisal/-a:
Tudi jaz podpiram...
Prispevkov: 1087
Kraj: LJUBLJANA
OdgovorNapisal/-a 541-110 » 26.03.2010, 10:26
LJ363 napisal/-a:
igor72 napisal/-a:
Imate tudi moj glas. :)
Dino S
Prispevkov: 1499
Pridružen: 18.09.2008, 16:19
Kraj: Rogaška Slatina
OdgovorNapisal/-a Dino S » 26.03.2010, 10:40
541-110 napisal/-a:
LJ363 napisal/-a:
igor72 napisal/-a:
Tudi moj
Prispevkov: 6498
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 26.03.2010, 13:03
In moj glas enako ;)
AnejTS
Prispevkov: 1141
Pridružen: 25.10.2005, 18:46
OdgovorNapisal/-a AnejTS » 26.03.2010, 13:32
in moj glas tudi
Prispevkov: 1285
OdgovorNapisal/-a desiro » 27.03.2010, 18:03
Meni je najbolj ušeč seveda moja varianta jopiča in pa @Božiček-ova druga varianta majice, tista na kateri piše
POZOR!
Ljubitelj železnice pred vami
Lp Nejc
