Shrani.si zapira vrata
Mojster_Strojevodja
Direktor
Direktor
Prispevkov: 1937
Pridružen: 09.08.2005, 19:43
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a Mojster_Strojevodja » 23.04.2010, 9:47
Zaokrožila je novica, da se je Najdi.si lastnik Shrani.si odločil da z 1.9.2010 zapre vrata Shrani.si.
Telekomova hčerinska firma Najdi bo v skladu s strateško usmeritvijo s 1.6. ugasnila portal Simpatije.com in s 1.9. še portal Shrani.si. Na Shrani.si bo v maju ukinjeno dodajanje slik, uporabnike pa bodo pozvali, da si pred izklopom prenesejo svoje datoteke. Znance, ki bi jih zanimal nakup obeh portalov, obvestite, da poteka prodaja. Kontakt za prodajo je info@najdi.si, nanj lahko naslovite vprašanja in ponudbe.
Kaj bomo z vsemi slikami :titanic :hang
Dodatno branje:
http://prome.blog.siol.net/2010/04/22/s ... oja-vrata/
http://www.drugisvet.com/it/shrani_si_zapira_vrata.html
Z predlogi za ustrezno zamenjavo na plano.
Prispevkov: 11464
Re: Shrani.si zapira vrata
OdgovorNapisal/-a cokla » 23.04.2010, 10:11
No, tole je pa pogreb.... :?
mmatja
Prispevkov: 1612
Pridružen: 16.05.2009, 19:41
Kraj: Lendava
OdgovorNapisal/-a mmatja » 23.04.2010, 12:12
Glede na vse povedano in prebrano, me zanima če kdo ve, kaj se bo potem zgodilo z vsemi slikami, ki so na njihovem strežniku in kaj bo z prikazom teh slik na tem forumu? Ali bo potrebno vse slike ponovno naložiti na nek drugi portal, in v vseh postih spremeniti njihovo povezavo za prikaz? Po prebranem tekstu tukaj:
je sklepati, da se to sicer ne bo zgodilo kar čez noč oziroma jutri ali pojutrišnjem in da bomo imeli uporabniki kar nekaj časa, da si uredimo zadeve. Če prav mi še vedno ni jasno kako bomo lahko v starejših postih, uporabniki spreminjali povezave do slik, kajti do sedaj je bilo to onemogočeno, razen z pomočjo moderatorjev. V mojem primeru, ko je Yahoo spemenil "politiko" objavljanja slik in povezav do njih, teh popravkov nisem mogel storiti sam. Takrat sem to storil lahko edino z @gorchi-jevo pomočjo.
L.P.
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 23.04.2010, 13:38
Lastniki http://www.shrani.si bodo sesuli vse Slo forume, ki so kaj vredni. #-o
V našem primeru ni noben problem odkleniti forum, da uporabniki spremenijo linke do svojih slik.
Vprašanje je, kdo bo to sploh hotel narediti. Jaz, kot uporabnik, zagotovo ne. Preveč slikovnega materijala sem naložil, da bi utegnil vse pozamenjati. Menim, da tudi večina ostalih članov tega ne bo naredila.
Bo konec z http://www.vlaki.info?
bart
Prispevkov: 1286
Pridružen: 07.03.2007, 19:50
OdgovorNapisal/-a bart » 23.04.2010, 14:27
Dolfe napisal/-a:
Ne tako črnogledo.
Sicer bo res nekaj sran.. ampak se bomo iz njega izkopali.
Dolfe napisal/-a:Lastniki http://www.shrani.si bodo sesuli vse Slo forume, ki so kaj vredni. #-o
Če že ne nam ga bodo pa "orngh" premetal.
Jernej #-o
P.S. Pa glih sm se ga navadu. File.siji se mi zdijo pa počasni in po nepotrebnem zakomplicirani.
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 23.04.2010, 14:45
Jernej, ni problem za prihodnje nalaganje slik. Vedno se najde alternativa.
V tem primeru gre za to, da "ugasne" vse slikovno gradivo, ki smiselno sestavlja cele teme in ne le zgolj posamezne poste.
Gledam pač na tehnično dovršenost starih tem. Npr. opis nečesa brez skice ali slike, je le megla.
Hja, železocestnik bo šel na ...... :hang
Če bi pomagalo, bi rinil čoln na Lisco. press :?
SandiP
Prispevkov: 1572
Pridružen: 11.11.2007, 9:39
Kraj: Ljubljana Moste
OdgovorNapisal/-a SandiP » 23.04.2010, 14:57
No, če se bom večkrat ponovil, me bo morda upoštevalo več ljudi...
Moji nasveti:
dne 07.12.2009,
dne 24.09.2009,
dne 16.03.2009,
dlje nazaj pa nisem iskal...
LP,
SandiP
:berr
grega
Prispevkov: 1581
Pridružen: 12.09.2006, 17:29
OdgovorNapisal/-a grega » 23.04.2010, 15:02
najpomembneješe je da se neha nalagati slike na shrani.si od tega trenutka dalje...... :!: :!: :!:
MMG me prav zanima število fotk, ki smo jih uporabniki vlaki.info naložili preko shrani.si #-o
Prispevkov: 11464
OdgovorNapisal/-a cokla » 23.04.2010, 16:02
grega napisal/-a:
Raje niti ne vem.... :(
zbowe
Prispevkov: 1189
Pridružen: 19.09.2007, 16:14
Kraj: Na sončni strani Krasa
OdgovorNapisal/-a zbowe » 23.04.2010, 16:29
To bo gotovo ogromen problem. Seveda ne tako velik kot odločba Yahoo! za zaprtje Geocities-a, ampak vseeno ogromen.
Bo treba vse skraja! 8)
Osebno imam svojo domeno kjer shranjujem slike, ampak kaj, ko je moj doprinos forumu blizu nule.
Prispevkov: 3407
OdgovorNapisal/-a Regan 664 » 23.04.2010, 17:32
zbowe napisal/-a:To bo gotovo ogromen problem. Seveda ne tako velik kot odločba Yahoo! za zaprtje Geocities-a, ampak vseeno ogromen.
Zame bo to večji problem kot od tistega nepoznanega Geocitiesa, al kar že je.... [-o< [-o<
Dino S
Prispevkov: 1499
Pridružen: 18.09.2008, 16:19
Kraj: Rogaška Slatina
OdgovorNapisal/-a Dino S » 23.04.2010, 17:49
:o :o :o
:cussing :cussing :cussing
marklinfan
Prispevkov: 571
Pridružen: 01.08.2006, 19:47
Kraj: Stari grad Celje
OdgovorNapisal/-a marklinfan » 23.04.2010, 18:21
SandiP napisal/-a:No, če se bom večkrat ponovil, me bo morda upoštevalo več ljudi...
Moji nasveti:
dne 07.12.2009,
dne 24.09.2009,
dne 16.03.2009,
LP,
SandiP
:berr
:D ...se strinjam... pa mislm da sm tut sam že enkrat svoje mnenje povedal.
Drugače pa, tisti ki ima interes bo svoje slike popravil, jaz imam tako shranjene na prenosnem disku, tako da naj se odpre za uporabnike pa naj vsak svojo temo popravi če hoče.
Aleš664
Prispevkov: 536
Pridružen: 27.11.2006, 20:38
OdgovorNapisal/-a Aleš664 » 23.04.2010, 19:25
Nevem kaj naj rečem drugega kot budale. Kaka zmeda bo na forumu.
Sam bom od danes uporabljal imageshack razen, če ve kdo za kaj boljšega.
Prispevkov: 6498
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 23.04.2010, 19:34
Zelo problematična zadeva. Ostane nam sedaj nekaj drugih variant:
- Photobucket; Cokla je že naredil ekspertizo in ugotovil, da kljub pomanjšanju slik s Photoshopom, se vmeša pri nalaganju slik in se rezultati poznajo
- Imageshack: problem le-tega je, da če nimaš registriranega računa, potem se slike brišejo avtomatično nekako 30 dni po zadnjem ogledu slike (ali nekaj takega)
- Yfrog (http://yfrog.com): nimam nobenih izkušenj s tem, dela verjetno podobno kot Imageshack, ga pa nekateri uporabljajo na hrvaškem forumu
- Flickr: kar se mene tiče je tu največji problem linkanja slik, sicer moraš imeti account na Yahoo.com, ostalih problemov pa ne poznam
- webshots: čisto v redu stran, thumbnaili so lahko veliki le do 600 pix po najdaljši stranici, lahko pa se objavi polno velikost slike. Slaba stran je rahlo počasno in občasno nezanesljivo nalaganje (velikih) thumbnailov na forume itd. Je pa lahko brezplačen ali plačljiv (25 EUR/leto)
Obstaja še kup drugih takih strani, več pa žal ne vem. Če ima kdo voljo pa naj objavi isto sliko na različnih strežnikih in da vidimo, kaj posamezni strežniki naredijo s sliko.
