Shrani.si zapira vrata
Čufarca
Prispevkov: 127
Pridružen: 02.11.2009, 15:56
Re: Shrani.si zapira vrata
Odgovor Napisal/-a Čufarca »
Alternativa Shrani.si: #-o
http://www.slikomat.com/
Podobno deluje!!!
(Videl sem pri @kurjač-evi sliki.)
Čufarca
Prispevkov: 127
Test:
Prispevkov: 4582
Lahko pa, da se bo juha tudi ohladila, saj se prve grožnje očitno ne bodo uresničene; smo namreč na koncu meseca Maja, nalaganje slik na strežnik pa še vedno nemoteno deluje.
Torej pihajte, pihajte,..... :mrgreen:
Cepi
Prispevkov: 850
Pridružen: 14.12.2007, 18:34
Kraj: Izlake
Odgovor Napisal/-a Cepi »
So slučajno z današnjim dnem zaprli shrani.si, ker mi ne prikaže slik?
Odgovor Napisal/-a Dolfe »
Nobenih slik iz http://www.shrani.si ni. Tudi mojih ne prikaže, niti železocestnokovih ne. Forum je totalno v riti. :evil:
Jest se ne grem več. :cry:
mmatja
Prispevkov: 1612
Pridružen: 16.05.2009, 19:41
Kraj: Lendava
Odgovor Napisal/-a mmatja »
Meni pa moje tukaj: http://www.vlaki.info/forum/viewtopic.p ... &start=150 vse lepo prikaže :D. Čudno, mogoče pa samo takrat ko sta vidva gledala ni delal... :hmm
P.S.
Pa ne da bi delal "reklamo" za mojo temo, če kliknem v tem sporočilu na povezavo, mi vse slike lepo prikaže :D.
Prispevkov: 2450
Jaz vidim samo svoje slike, pa še to le tiste pri katerih sem bil na shrani.si kot prijavljen uporabnik (tiste kot gost so pa očitno šle..).
Od ostalih forumašev ne vidim niti ene slike (Dolfe, cokla, Tomaž97, mmatja...).
Na enem drugem forumu je pisalo, da po neuradnih informacijah shrani.si ostaja..
Aja, pa še to: za hec sem šel pogledat na stran simpatije.com za katero je bilo rečeno, da bo pravtako ukinjena. Ko sem vstopil na omenjeno stran, je pisalo, da je prenehala z delovanjem..
zbowe
Prispevkov: 1189
Pridružen: 19.09.2007, 16:14
Kraj: Na sončni strani Krasa
Odgovor Napisal/-a zbowe »
Ja fantje, kar je brezplačno ni zanesljivo, sam Yahoo! je zaprl Geocities, zakaj nebi Najdi.si zaprl shrani.si?
Samo en pomislek, to, da bo shrani zaprt se je govorilo že nekaj časa, zakaj pa ste slike kar naprej nalagali nanj?
Prispevkov: 6503
Zbowe, se strinjam, kar je brezplačno skoraj zagotovo ne bo večno. Problem je v tem, da tudi plačljivim zadevam ne moreš verjet...
Mišo, tudi Tvoje slike so mrknile...
zbowe
Prispevkov: 1189
Boh, skrivnosti interneta. Jaz vse moje slike vidim.
Verjetno zmanjkajo prve iz Štanjela... tam problem je na strežniku, ima premalo "bandwitdh" in gre vse skupaj v timeout.
One na Picasi delajo, samo tudi Picasa je zastonj in prej ali slej bo tudi tam polom.
V čim krajšem času jih bom preselil na drugo domeno, ki, vsaj za enkrat, dela odlično.
mmatja
Prispevkov: 1612
Kraj: Lendava
Gorchi napisal/-a:Mišo, tudi Tvoje slike so mrknile...
Ja, sedaj pa res tudi meni več ne deluje :( Očitno sem takrat ko sem pisal tisti post "ujel še zadnji trenutek veselja..." Imam pa en predlog, ki je po mojem mnenju z malo dobre volje moderatorjev ter lastnika foruma, izvedljiv. Potrebno bi bilo na forumu ponovno omogočiti urejanje svojih starejših sporočil? To mislim predvsem tako, da bi se zopet omogočila uporaba tistega "gumbeka" UREDI, . Mislim, da je bila ta opcija (urejanje svojih sporočil za neomejen čas!) včasih na tem forumu že omogočena! Potem, pa ste jo Vi samo iz Vam znanih razlogov spremenili na krajše obdobje (NEKAJ UR !!!), oziroma onemogočili popravljanje svojih starejših sporočil. Ali se res tako zelo bojite, da bi še kdo pobrisal vse svoje res zanimive prispevke na tem forumu kot je to storil Aufle iz Zidanega mosta...???
Če bi to opcijo uvedli nazaj, potem bi lahko vsak za sebe popravil linke slik kamor bi jih prenesel, oz.ponovno naložil. V nasprotnem primeru pa mislim, da bo kar precejšen "osip" uporabnikov tega foruma. Ali pa mogoče to še celo komu bolj paše.....
Prispevkov: 2450
Počasi.. slike, naložene na shrani.si so se ravnokar vrnile nazaj. Lahko, da je tokrat šlo le za manjšo tehnično težavo.
Morda, pa vseeno ostane [-o<
ivy
Prispevkov: 3877
Pridružen: 21.01.2008, 20:06
Odgovor Napisal/-a ivy »
Čemu takšna panika? :hmm
Bomo pa nove fotke posneli. :mrgreen:
Drugače pa meni dela vse ok!
mmatja
Prispevkov: 1612
Kraj: Lendava
leteči vlak napisal/-a:Počasi.. slike, naložene na shrani.si so se ravnokar vrnile nazaj. Lahko, da je tokrat šlo le za manjšo tehnično težavo.
No ja, res je da so se slike zaenkrat vrnile :D , toda ne glede na vse skupaj, mislim da bi tisto kar sem napisal v prejšnjem postu, bilo vseeno vredno razmisleka, (ali pač ne ???...) kajti nikoli se ne ve.....
mmatja napisal/-a:..... Potrebno bi bilo na forumu ponovno omogočiti urejanje svojih starejših sporočil? To mislim predvsem tako, da bi se zopet omogočila uporaba tistega "gumbeka" UREDI, . Mislim, da je bila ta opcija (urejanje svojih sporočil za neomejen čas!) včasih na tem forumu že omogočena! Potem, pa ste jo Vi samo iz Vam znanih razlogov spremenili na krajše obdobje (NEKAJ UR !!!), oziroma onemogočili popravljanje svojih starejših sporočil. Ali se res tako zelo bojite, da bi še kdo pobrisal vse svoje res zanimive prispevke na tem forumu kot je to storil Aufle iz Zidanega mosta...???
@mmatja, o tem, zakaj je prišlo do zaklepa lastnih sporočil je bilo napisano in obrazloženo že miljavžentkrat. Ni samo Aufle pobrisal svojih postov. Daleč od tega. Tega "terorja nad forumom" se je posluževalo tudi precej drugih, še danes aktivnih članov.
Zakaj panika? Drži, ni ne vem kakšne škode, če so izginile fotografije, ki smo jih posneli in objavili člani foruma. Še slikarimo in teh fotografij se bo spet nabralo.
Velika škoda pa je, (no ja, vsaj po mojem mnenju), za slikovnim gradivom, ki dopolnjuje teme. Gre za slike, katere so objavljene predvsem v tehničnem smislu. Tega se je nabralo zares kar veliko. MMG, sam imam sicer še vedno vse kopije, le ponovno naložiti in objaviti jih je treba. Ampak mi ne pade niti na misel, da bi šel ponovno urejati svoje poste za štiri leta nazaj.
Hja, kar lep arhivček nam odhaja v franže. Kako bo to prenesel naš forum, se bo šele videlo. Sem pa kar pesimist. Bom raje potem vesel, če se bo dobro izšlo.
