Potrditev registracije uporabnika s strani adminstratorja
Mojster_Strojevodja
Direktor
Direktor
Prispevkov: 1937
Pridružen: 09.08.2005, 19:43
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a Mojster_Strojevodja » 11.12.2006, 16:29
Glede na zadnje dogodke in na izražene želje, spreminjam način registracije na forum, na mestu še vedno ostajajo elementi, ki naj bi preprečevali SPAM-BOT registracije, ker v določenih primerih delujejo zelo prepričjivo, kajti od kar je bila zadeva uvedena se je na mojem mejlu nabral že zajeten kupček obvestil o nezaželenih registracijeh.
Se pravi od zdej naprej, bom vsako registracijo osebno potrdil.
Popravljena so tudi pravila: Pravilnik
Zadnjič spremenil Mojster_Strojevodja, dne 29.12.2006, 22:12, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 3636
OdgovorNapisal/-a Tin€ » 11.12.2006, 17:12
S tem tvojim ukrepom se popolnoma strinjam.
Še enkrat si izposojam Dolfetov duhovit načim komentiranja, upam da mi ne zameri.
Od sedaj naprej bo pa red press.
jure80
Prispevkov: 1120
Pridružen: 08.06.2006, 20:59
Kraj: Ljubljana - Žalec
OdgovorNapisal/-a jure80 » 11.12.2006, 17:34
S tem ukrepom bomo odvrnili vsaj nekaj (če ne vseh) neumesnih uporabnikov. =D>
Izidor
Dirigent
Prispevkov: 959
Pridružen: 21.09.2005, 21:21
Izvrstno!
OdgovorNapisal/-a Dirigent » 11.12.2006, 20:00
Je že tako, zajebavati zna prav vsak, vendar res ni potrebe, da bi se s tem ukvarjali še na železniškem forumu. V vsakodnevnem življenju je preveč tega pojava!
Prav lepa hvala mojstru strojevodji! Lep pozdrav!
Marko
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 15.12.2006, 14:00
Pa ne da je tale " Tardabtenence3" mimo vsega uspel uleteti noter.
Če se motim, se novemu članu lepo oproščam. Je pa vsekakor nenavadno ime. Podobno tistim, ki zadnje čase vdirajo v strežnik.
Mojster_Strojevodja
Direktor
Direktor
Prispevkov: 1937
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a Mojster_Strojevodja » 15.12.2006, 15:15
Prletu je noter, to že, sam ga je 'administrator' uspešno odstranil.
Vidjo se vsi uporabniki , ki so izpolnili registracijo, samo po novem namesto potrditve preko mejla, ga potrdi administrator, tako ne more delat kakšne štale z brezveznimi 'p...' in virus zadevami. Zastopu. :twisted:
OdgovorNapisal/-a Dolfe » 15.12.2006, 16:23
Zastopu! Slika
