Nedosegljivost foruma vlaki.info
Dirigent
Prispevkov: 959
Pridružen: 21.09.2005, 21:21
Re: Nedosegljivost foruma vlaki.info
OdgovorNapisal/-a Dirigent » 14.08.2013, 4:17
Ti odgovori potrjujejo tezo, da je železnica "Opij za ljudstvo...."
Prispevkov: 1525
OdgovorNapisal/-a preglednik » 14.08.2013, 7:01
...torej jo je potrebno čimprej ukiniti in napraviti na pridobljenih trasah nove ceste... :mrgreen:
Prispevkov: 3583
OdgovorNapisal/-a mkx » 01.09.2013, 20:53
preglednik napisal/-a:...torej jo je potrebno čimprej ukiniti in napraviti na pridobljenih trasah nove ceste...
Ah kje, trase niti približno niso dovolj široke za ceste. Kolesarske steze bi pa šlo ...
OdgovorNapisal/-a milchy » 09.09.2013, 19:37
a še komu forum odpira tako zelo počasi, da vmes pozabiš kaj si hotel pogledat ?
kar nekje ne pol strani se vse ustavi, pa potem hajd jovo na novo .......
Prispevkov: 11465
OdgovorNapisal/-a cokla » 09.09.2013, 19:43
milchy napisal/-a:a še komu forum odpira tako zelo počasi, da vmes pozabiš kaj si hotel pogledat ?
Meni deluje povsem normalno...
buco trans
Prispevkov: 159
Pridružen: 15.02.2012, 10:37
Kraj: Cirkovce
OdgovorNapisal/-a buco trans » 09.09.2013, 21:49
Men tut deluje brez problema.
LJ363
Prispevkov: 1527
Pridružen: 30.07.2007, 17:27
OdgovorNapisal/-a LJ363 » 10.09.2013, 8:19
To se dogaja tudi meni že kar nekaj časa. V povprečju se recimo vsaka tretja stran se ne naloži do konca in jo je treba še enkrat naložiti/osvežiti (včasih tudi večkrat zapored).
mmatja
Prispevkov: 1612
Pridružen: 16.05.2009, 19:41
Kraj: Lendava
OdgovorNapisal/-a mmatja » 10.09.2013, 9:47
LJ363 napisal/-a:To se dogaja tudi meni že kar nekaj časa. V povprečju se recimo vsaka tretja stran se ne naloži do konca in jo je treba še enkrat naložiti/osvežiti (včasih tudi večkrat zapored).
Enako se dogaja tudi meni! Se pravi da je le z strežnikom kjer forum gostuje nekaj narobe....
Sini
Prispevkov: 239
Pridružen: 28.01.2010, 22:07
OdgovorNapisal/-a Sini » 10.09.2013, 10:35
mmatja napisal/-a:
Meni tudi šrota pa šrota pa šrota šrota in še enkrat šrota potem pa odpre na pol ali samo zgornjo vrstico ali
samo prazno stran ali pa celo deset minut.To se je pa začelo ko so prišli toti tečni piškoti.
LP Sini
Prispevkov: 3547
OdgovorNapisal/-a Re 4/4 » 10.09.2013, 12:25
Sini napisal/-a:Meni tudi šrota pa šrota pa šrota šrota in še enkrat šrota potem pa...
Meni tole:
http://shrani.si/f/3J/cA/2ZRLR4YF/untitled.png
raziskovalec
Prispevkov: 345
Pridružen: 03.10.2012, 15:56
OdgovorNapisal/-a raziskovalec » 10.09.2013, 18:43
Meni samo kadar gledam forum prek windowsa, prek Maca nikoli.
Prispevkov: 11465
OdgovorNapisal/-a cokla » 10.09.2013, 19:17
raziskovalec napisal/-a:Meni samo kadar gledam forum prek windowsa, prek Maca nikoli.
Jaz vedno preko Windowsa...nobenih težav.
Prispevkov: 1087
Pridružen: 11.06.2006, 9:25
Kraj: LJUBLJANA
OdgovorNapisal/-a 541-110 » 11.09.2013, 16:23
Zanimivo. Sem mislil, da sem edini, ki ima težave.
Tudi pri meni se forum odpira zelo, ampak resnično zelo počasi.
Pogosto mi sploh ne odpre v celoti, ampak je potrebno vsaj dvakrat osvežiti stran.
Se pa tudi meni zdi, da se je to začelo z montažo "tečnih" piškotov.
"Cukra" imam že sedaj dovolj.
Za nameček: hočem klikniti "pošlji", pa ugotovim, da tega gumba sploh ni.
Po osvežitvi strani pa še fotka.
Zaradi prevelike resolucije sem prilepil povezavo.
Mojster_Strojevodja
Direktor
Direktor
Prispevkov: 1937
Pridružen: 09.08.2005, 19:43
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a Mojster_Strojevodja » 12.09.2013, 17:59
Vzeto na znanje :pc2
LJ363
Prispevkov: 1527
OdgovorNapisal/-a LJ363 » 13.09.2013, 12:38
Ne vem kaj je bilo spremenjenega, danes je bilo treba še enkrat potrditi uporabo piškotkov, zdaj pa forum "leti". Hvala.
