Slike in avtorstvo
Mojster_Strojevodja
Direktor
Direktor
Prispevkov: 1937
Pridružen: 09.08.2005, 19:43
Kraj: Bled
Slike in avtorstvo
OdgovorNapisal/-a Mojster_Strojevodja » 09.10.2013, 17:21
Zdej imam pa povhen k*** tegale:
Zakon o avtorski in sorodnih pravicah /ZASP/
oziroma
Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (uradno prečiščeno besedilo) /ZASP-UPB3/
je dokaj zanimivo branje in v svojem 14. členu pravi:
[b]Izvor pravice
14. člen
Avtorska pravica pripada avtorju na podlagi same stvaritve dela.
Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino v svojih odgovori pravi tudi sledeče:
Kako postane avtorsko delo varovano?
Avtorska pravica pripada avtorju na podlagi same stvaritve dela, zato ni potreben noben postopek, da bi bilo delo avtorskopravno varovano. Primer: ko pisatelj napiše roman, je njegovo delo že varovano in ima na njem avtorsko pravico. Avtorska pravica traja za avtorjevega življenja in 70 let po njegovi smrti.
Tako da kot prvo ni potrebno nobenega dodatnega označevanja, da je avtor izrazil svoje avtorstvo ali, da bi bilo delo zaščiteno, kot bi nas radi prepričali nekateri
in kot drugo, v kolikor se bodo na forumu pojavljala slike brez utreznih navedkov avtorja oz vira bo kot prvo uporabik odstranjen iz foruma in informacije o kršitvi avtorstva posredovane avtorju.
In še tretje, v kolikor se bodo slike iz foruma za katere je jasno avtorstvo pojavile na drugih straneh in bomo o tem obveščeni oz bo to opaženo z strani osebja vlaki.info ravno tako sledi izključitev iz foruma. In naredili bomo vse, da se v okviru Zakon o avtorski in sorodnih pravicah naredi vse za zaščito avtorja, tudi pravna sredstva.
Naproščam pa vse, da se v kolikor so ali pa tudi niso dokazi ne ne obmetavamo z kradljivci, vendar se to posreduje na ZS, prikaže dejstva in se bo od tam naprej ukrepalo z ustreznimi ukrepi.
