Socialna omrežja
Socialna omrežja
Glasovanje se je zaključilo dne 11.04.2014, 16:13
Twitter
6
13%
Facebook
30
67%
Google+
6
13%
Drugo
3
7%
Skupaj glasov: 45
Mojster_Strojevodja
Direktor
Direktor
Prispevkov: 1937
Pridružen: 09.08.2005, 19:43
Kraj: Bled
Socialna omrežja
OdgovorNapisal/-a Mojster_Strojevodja » 22.03.2014, 16:13
Mogoče pogrešate prisotnost vlaki.info na socialnih omrežjih oziroma uporabo le teh.
V kolikor bi si želeli, da se vlaki.info pojavijo še kot, naprimer Twitter zdaj je čas.
Ideje, predlogi ....
P.S.: V kolikor je drugo, bi prosil še za kakšen dodaten komentar. :wink:
Igor T
Prispevkov: 320
Pridružen: 07.03.2009, 13:11
Re: Socialna omrežja
OdgovorNapisal/-a Igor T » 23.03.2014, 8:32
Sem sam tud probal povezat forum in FB pa nekako ne špila.
Vse kar lahko narediš je da dodaš gumbke k temam - deli na FB ali priporoči...
Mogoče sedaj že obstaja kaka možnost, a dvomim ..
Prispevkov: 3547
OdgovorNapisal/-a Re 4/4 » 23.03.2014, 8:36
Bolj kot kakšen fb ali twitter, bi se lahko dodal youtube kanal, pa tisti, ki snemajo ali imajo filmčke dodajo na svoj in kanal od foruma. Se naročiš in imaš potem vse vide-je na enem mestu, da ne iščeš po forumu.
Igor T
Prispevkov: 320
OdgovorNapisal/-a Igor T » 23.03.2014, 12:26
Re 4/4 kako je pa to mogoče ? A je na JT tud kaka varjanta skupina ?
Po moje lahko nalagaš le na svoj profil - kako bi delil v skupino pa še nisem zasledil ...
Prispevkov: 3547
OdgovorNapisal/-a Re 4/4 » 23.03.2014, 15:45
Nekaj takega kot je youtube groups, ni čisto enako kot fb ampak se da marsikaj tam narediti.
Mojster_Strojevodja
Direktor
Direktor
Prispevkov: 1937
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a Mojster_Strojevodja » 23.03.2014, 19:24
:pc1
Prispevkov: 3547
OdgovorNapisal/-a Re 4/4 » 23.03.2014, 19:33
Tej pa ostane najlažja varianta, adminu pošlješ video ga naloži pa konec. Če bo sploh kaj interesa. :oops:
