Train Simulator 2016 "gameplay-i"
andrazspan
Prispevkov: 401
Pridružen: 07.05.2012, 17:09
Kraj: Jurklošter
Re: Train Simulator 2016 "gameplay-i"
OdgovorNapisal/-a andrazspan » 25.12.2016, 13:03
ÖBB 1116 "EuroSprinter" - Train Simulator 2017 gameplay 32
andrazspan
Prispevkov: 401
Kraj: Jurklošter
OdgovorNapisal/-a andrazspan » 15.01.2017, 14:55
ÖBB 1116 "EuroSprinter" - Train Simulator 2017 gameplay 33
IztokkotzI
Prispevkov: 13
Pridružen: 27.12.2016, 22:09
OdgovorNapisal/-a IztokkotzI » 17.01.2017, 23:03
predstavljam vam nekaj mojih objektov - Postaje, peroni, rampe (seveda v kombinaciji z odličnimi asseti drugih avtorjev, signali, tiri itd.). Rezultat je Proga Ilirska Bistrica Postojna
v zgodnji fazi razvoja. Treba je poudarit, da je bilo to moje prvo modeliranje v življenju, glede na to so rezultai odlični, je pa še možno kaj izboljšati (pravilni shaderji, boljše teksture itd.) Modeliral sem z Blenderjem. Zaenkrat se fokusiram zgolj na objekte bližje progi.
ker pa train simulator ni moj edini hobi, napredek pri razvoju proge ni tako hiter, je pa zato toliko bolj siguren (počasi se daleč pride) :lol: .
Še par slik:
most pri Gradcu
IztokkotzI
Prispevkov: 13
OdgovorNapisal/-a IztokkotzI » 17.01.2017, 23:10
Prestranek
Naj se ve da smo na Krasu
rampa Prestranek
IztokkotzI
Prispevkov: 13
OdgovorNapisal/-a IztokkotzI » 17.01.2017, 23:29
FS 363 z jž goša vagoni ( lokomotiva iz strani rotabili italiani http://www.rotabili-italiani.org/sito/i ... reali.html - pride skupaj s progo Nettuno -Campoleone; vagoni pa iz grške strani amnizia.org http://www.amnizia.org/ - treba se je brezplačno registrirati za brezplačen download - pomagal sem si z Googlovim prevajalnikom)
Tudi tale Desiro ni moj, tako kot ne nobeno vozilo, saj je vozila za simulator neprimerno težje narediti kot pa statične objekte, s katerimi pa tudi ni malo dela, če jih hočemo narediti kvalitetne.
Lep pozdrav,
Iztok
IztokkotzI
Prispevkov: 13
OdgovorNapisal/-a IztokkotzI » 25.01.2017, 20:38
trenutno se ukvarjam z modeliranjem parne lokomotive in kasneje tudi izvozom datotek igs v railworks. Ni mi pa jasno, kako je z ločevanjem modelov in blueprintov. V mislih imam tender, in sicer ali kdo od vas ve, ali se za railworks lahko naredi tender in lokomotivo kot eden artikuliran model ali morata biti dva ločena modela? Ali bi šlo, če bi dal tender kot child object od lokomotive?
IztokkotzI
Prispevkov: 13
OdgovorNapisal/-a IztokkotzI » 25.01.2017, 20:54
Pa še nekaj me zanima,
Ali se za vizualni učinek praznega/polnega tenderja (premog) naredi animacijo ali mora biti ločen model?
Ali je animacijo pogonskih drogov v 3ds max bolje narediti z bone animation ali wire parameter animation?
andrazspan
Prispevkov: 401
Kraj: Jurklošter
OdgovorNapisal/-a andrazspan » 26.01.2017, 19:51
ÖBB 1116 "EuroSprinter" - Train Simulator 2017 gameplay 34
andrazspan
Prispevkov: 401
Kraj: Jurklošter
OdgovorNapisal/-a andrazspan » 05.02.2017, 13:01
ÖBB 1116 "EuroSprinter" - Train Simulator 2017 gameplay 35
andrazspan
Prispevkov: 401
Kraj: Jurklošter
OdgovorNapisal/-a andrazspan » 19.02.2017, 13:01
ÖBB 1116 "EuroSprinter" - Train Simulator 2017 gameplay 36
IztokkotzI
Prispevkov: 13
OdgovorNapisal/-a IztokkotzI » 26.02.2017, 12:20
Malo mojega lastnega razvoja:
Ker raztirnika v Railworksu še nisem videl, sem ga naredil sam:
Delovanje:
Zaprt:
Odprt:
V naslednjemu tednu sledi še kakšna stvar,
Lep pozdrav
Prispevkov: 297
OdgovorNapisal/-a grizeldi » 05.03.2017, 0:34
IztokkotzI napisal/-a:FS 363 z jž goša vagoni ( lokomotiva iz strani rotabili italiani http://www.rotabili-italiani.org/sito/i ... reali.html - pride skupaj s progo Nettuno -Campoleone; vagoni pa iz grške strani amnizia.org http://www.amnizia.org/ - treba se je brezplačno registrirati za brezplačen download - pomagal sem si z Googlovim prevajalnikom)
Lep pozdrav,
Iztok
Od kje točno je desiro, če ni skrivnost?
andrazspan
Prispevkov: 401
Kraj: Jurklošter
OdgovorNapisal/-a andrazspan » 05.03.2017, 13:01
BR101 DBAG Red - Train Simulator 2017 gameplay 37
andrazspan
Prispevkov: 401
Kraj: Jurklošter
OdgovorNapisal/-a andrazspan » 19.03.2017, 13:01
BR101 DBAG Black - Train Simulator 2017 gameplay 38
IztokkotzI
Prispevkov: 13
OdgovorNapisal/-a IztokkotzI » 31.03.2017, 23:20
Po dolgem času spet nekaj napredka pri Notranjsko -Primorski progi:
Glavna sprememba: Vse stvari, ki niso moje izdelave sem pometal ven iz proge, tako da vse kar vidite zdaj in v prihodnje na slikah (razen vozil in game engina), je moje lastne izdelave.
Odločil sem se za obdobje štirideseta in petdeseta leta. Zato sem se lotil tudi elektrifikacije starega tipa (Izolatorji,...).
Zaenkrat je narejen osnovni steber, Zatezna polja, uteži in drugo še sledi.
Nekaj Slik:
Lep pozdrav
