Povoženja .....
Prispevkov: 809
Pridružen: 08.04.2008, 12:55
Re: Povoženja .....
petindvajsetka napisal/-a: 13.04.2022, 5:40 Kak smisel ima ta fotka objavljanja ljudi, ki le opravljajo svoje delo?
Predvsem dokumentarni smisel. V smislu da se vidi kaksno obmocje je bilo po dogodku zavarovano, koliko cca ljudi je bilo se prisotnih uro po intervenciji in podobno, morda pa fotografija kaksnega od zunanjih gledalcev opomni na vecjo pozornost pri preckanju proge.
petindvajsetka
Prispevkov: 853
Pridružen: 28.08.2011, 19:57
Re: Povoženja .....
Anzee napisal/-a: 13.04.2022, 5:55
Tiste, ki prečkajo progo, bi morda takšno početje odvrnil le pogled na kadavre, ki ostanejo pod kolesi vlaka. :roll:
vidkrt
Prispevkov: 804
Pridružen: 05.08.2020, 20:33
Re: Povoženja .....
Odgovor Napisal/-a vidkrt »
Prispevkov: 809
Re: Povoženja .....
Vceraj spet povozenje na Verovskovi.. verjetno na Npr1 ki je zavarovan zadnje dve leti z zapornicami..
Spin pravi:
Vlak povozil ljudi
23.10.2022 19:16
LJUBLJANA
Ob 19.16 je v Verovškovi ulici v Ljubljani na železniškem prehodu vlak povozil osebo. Gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj nesreče in nudili pomoč reševalcem NMP Ljubljana in policistom pri ogledu. Povožena oseba je na kraju podlegla poškodbam.
sikos
Prispevkov: 1038
Pridružen: 28.01.2012, 20:10
Re: Povoženja .....
Odgovor Napisal/-a sikos »
Povoženje osebe v Kamniku... Zato trenutna zamuda LP 3199 94 minut.
Vir: SPIN
Prispevkov: 809
Re: Povoženja .....
Vceraj, 16.11.2022 ob cca 17h tudi tovorni vlak z Zivo ustavljen na NPR na Magistrovi v Siski... 2 resilca, policija... verjetno povozenje, ceprav nisem nikjer nicesar zasledil.
garfield
Prispevkov: 31
Pridružen: 15.05.2010, 12:10
Re: Povoženja .....
Odgovor Napisal/-a garfield »
V Kamniku jo je nastradal 16 letni fant, ki je ležal na tirih v predoru....
Prispevkov: 809
Re: Povoženja .....
Danes, 22.9.2023, zjutraj ob cca 6:30 v Medvodah:
https://www.24ur.com/novice/crna-kronik ... -vlak.html
Prispevkov: 809
Re: Povoženja .....
Spet nesreca z delavci na progi :(
Vlak povozil ljudi
21.12.2023 9:17
POSTOJNA
Ob 9.17 je med železniškima postajama Postojna - Prestranek, občina Postojna, vlak povozil skupino delavcev na progi. Po prvih informacijah sta dve osebi preminuli, dve pa poškodovani.
https://www.rtvslo.si/crna-kronika/v-ne ... rla/692403
Morjeplovec
Prispevkov: 8
Pridružen: 05.08.2020, 12:28
Re: Povoženja .....
Odgovor Napisal/-a Morjeplovec »
Toliko varoval a vseeno pride do takšne nezgode
1. Prometnih
2. Strojevodja in zvočni signal ob znaku za delo na progi
3. Čuvaj
jaka.bc
Kurjač
Kurjač
Prispevkov: 46
Pridružen: 20.07.2023, 8:35
Re: Povoženja .....
Odgovor Napisal/-a jaka.bc »
Kot je razbrati iz fotografij so imeli na progi še stroje, saj je tudi karoserija garniture poškodovana.
Kdo je kriv, delavci ali osebje, ki bi jih moralo obvestiti?
Tisti, ki pravijo, da je nemogoče, naj se umaknejo tistim, ki delajo, kar je nemogoče.
urban120
Prispevkov: 418
Pridružen: 10.05.2015, 19:05
Re: Povoženja .....
Odgovor Napisal/-a urban120 »
Preseneča me, da ni možno pregovnega bloka preprosto blokirati in ga sprostiti samo, če čuvaj in delovodja, sprostita blok (se bi že nekako delo. Aplikacija na mobitelu, posebna naprava, klic k drugemu prometniku (za redundancy) itd.).
Če zataji čuvaj, prometnik ali delovodja, ni razlog za tako, tragedijo.
andro43
Strojevodja II
Strojevodja II
Prispevkov: 73
Pridružen: 17.06.2021, 11:03
Re: Povoženja .....
Odgovor Napisal/-a andro43 »
Nekaj bi bilo res treba narediti, prej v 10 letih ena oseba (seveda je tudi to preveč), zdaj v pol leta štiri. Očitno bo treba temu posvetiti pozornost. Ne gre zgolj za preminule in njihove družine, pač pa tudi za vse navzoče tam, kar piše v članku, da so v hudem šoku je še milo napisano.
