Kaj se dogaja?
Prispevkov: 9511
Re: Kaj se dogaja?
@TheDarkSpirit,
odlično si se potrudil in vztrajal pri postavljanju prevrnjenega transformatorja z boka v normalni položaj. :thumbupr
Ja, to ne more iti na hitro, tudi dvig in prenos ne more iti na hitro. Upoštevati je potrebno težo transformatorja in dinamične sile, ki nastopajo pri premiku...
Čestitamo lahko tudi vsem delavcem Felbermayr-ja za uspešno speljan "dvig stoletja".
V Medvodah so premikali te dni brv čez Savo s "samo" 600 toncem :D
Prispevkov: 9511
Re: Kaj se dogaja?
na FB je še ena odlična serija posnetkov.
Metal Industry je postavil na FB preko 70 posnetkov, kjer se točno vidi, kako so zarotirali trafo v normalen položaj (za 90 stopinj), ki seveda ni na boku...
Metal Industry: Baza kovinskopredelovalne industrije in metalurgije
Izgleda, da je fotograf izrabil veze in poznanstva in iz bližine fotografiral "dvig stoletja".
https://www.facebook.com/metalindustry. ... NxDs99oDEl
Vidi se, da trafo ni poškodovan. Seveda mora iti "notranjost" na pregled v ELTRO.
Potem pa "Jovo na novo" na Finsko, bi rekel Tono :saluti
Ali pa Lidija...
Prispevkov: 3625
Re: Kaj se dogaja?
železocestnik napisal/-a: 04.02.2023, 10:52 Verjetno se dobite po dogodkih vsakega dne v postajnem bifeju :wink: :berr
V postajem baru je bilo v januarju toliko obiska, kot v celem letu ali pa dveh skupaj.
Zmanjkalo jim je prav vsega, razen tople vode ne :lol:
jurij
Prispevkov: 589
Pridružen: 20.11.2011, 23:13
Kraj: Prosečka vas Mačkovci
Re: Kaj se dogaja?
Odgovor Napisal/-a jurij »
Regan 664 napisal/-a: 05.02.2023, 13:59
V času odklopov elektrike je tudi topla voda zmanjkala, drugače pa je bilo v bifeju vsak dan res prijetno vzdušje. :berr2 :berr2
Prispevkov: 3866
Re: Kaj se dogaja?
Včerajšnje dogajanje ob nalaganju transformatorja si lahko pogledate na https://www.miniaturna-zeleznica.eu/gal ... Most_dvig/ . Nekaj gradiva je mojega, nekaj pa je prispeval Bojan Dremelj.
Prispevkov: 1947
Re: Kaj se dogaja?
Kaj se bo v nadaljevanju dogajalo s tem transformatorjem?
Prispevkov: 4292
Re: Kaj se dogaja?
Najprej pregled notranjosti. Transformator že dolgo ni več samo železno jedro okoli katerega so potem navitja. Vsebuje lahko že tudi senzorje, predvsem za zaščito navitij. Ampak te bombončke prozivajalci skrivajo pred konkurenco, zato je kaj bistvenega težko povedati. Bil v Etri, tudi v Končarju, pa niso hoteli ničesar povedati. :( Včasih je bilo to bolj preprosto, da si zdravje notranjosti transformatorja videl samo po analizi olja (mehurčki, vlaga, razpadla izlolacija...), pa seveda legendarni buhelc, ki pa je še vedno prisoten. Za vsak slučaj pa imajo proizvajalci še metode ugotavljanja nepravilnosti z "ultrazvokom", pa še pečica je na voljo, če je vlaga prodrla v notranjost. Če je vse vredu, gre potem na ponovna testiranja. Lastnik se pa samo odločil ali ga bo vzel, ali ne. Je pa riziko lahko precej velik, če ne opaziš, da se je morda lahko del navitja prestavilo iz svoje prvotne lege, ali pa se je medovojna izolacija čisto malo poškodovala in potem imaš nesimetrijo ali čisto majhen medovojni kratek stik istega navitja. Čez nekaj bo takšen transformator samo še odpadek, ker se bo vse skupaj širilo dalje. Takšen incident je bil leta 2016 v Divači. Samo na 10 let staremu transformatorju je prebilo v notranjosti.
tango
Prispevkov: 127
Pridružen: 05.11.2009, 0:35
Re: Kaj se dogaja?
Odgovor Napisal/-a tango »
S precejšnjo gotovostjo bi si upal napovedati, da ga bodo precej dobro razmontirali nazaj. Zadeva je enostavno predraga in v kolikor zaradi površnih testov pride do okvare med delovanjem v omrežju, gredo številke v take višave, da boli glava.
Kar se tiče zaščite je pa tako, da so še vedno, ko je transformator v obratovanju, njegove glavne zaščite mehanskega izvora. Buchholzov rele, merjenje nadtlaka, temperature navitja in olja so še vedno tisti glavni indikatorji, da se v notranjosti transformatorja nekaj dogaja. Prva stopnja alarmira, druga izklaplja transformator iz omrežja. Ostali testi in analize se vedno delajo še enkrat pred spuščanjem v pogon na mestu postavitve ali med daljšimi vnaprej planiranimi izklopi iz omrežja. Poleg omenjenih zaščit pa so potem tu še numerični releji, ki spremljajo in analizirajo podatke iz omrežja na primarni in sekundarni strani transformatorja in zopet poskrbijo za to, da se same okvare v bližini transformatorja ne odrazijo na morebitnih poškodbah le tega.
Kar pa se tiče proizvajalcev je pa tako, da se v tovarni primarno skrivajo konstrukcijske rešitve. Predvsem zaradi omejitev dimenzij in težav s transportom morajo občasno konstrukterji delati napol čudeže. Ko pa je enkrat transformator na licu mesta sestavljen in funkcionalno izpraven, te nihče ne bo več preganjal, če boš malo vohljal naokoli (v kolikor imaš dostop na postajo).
Prispevkov: 1947
Re: Kaj se dogaja?
Morda kdo ve, za kam je bil namenjen ta transformator in kakšna je njegova nazivna moč.
Prispevkov: 4292
Re: Kaj se dogaja?
Na Finsko je bil namenjen. Sedaj pogodbo z Fingridom imajo za sedem transformatorjev, kateri pa je bil to po vrsti, pa ne vem. Dva sta za RTP Pyhäselkä in Petäjävesi, ostali pa za projekte vetrnih elektrarn. Glede na znano težo ima okoli 300-400 MVA.
tango napisal/-a: 20.02.2023, 21:47 Kar se tiče zaščite je pa tako, da so še vedno, ko je transformator v obratovanju, njegove glavne zaščite mehanskega izvora. Buchholzov rele, merjenje nadtlaka, temperature navitja in olja so še vedno tisti glavni indikatorji, da se v notranjosti transformatorja nekaj dogaja. Prva stopnja alarmira, druga izklaplja transformator iz omrežja... Poleg omenjenih zaščit pa so potem tu še numerični releji, ki spremljajo in analizirajo podatke iz omrežja na primarni in sekundarni strani transformatorja in zopet poskrbijo za to, da se same okvare v bližini transformatorja ne odrazijo na morebitnih poškodbah le tega.
No ja zaščit je veliko. Ta glavne so diferenčna, zemeljskostična, buhlzova, ter še dodatne, nadtokovna, termična in podimepdančna, če govorimo o transformatorju na sliki. Ti releji, ki jih omenjaš so pa na sekundarju tokovnikov, po katerem se potem nastavlja vrednost in ustvarja kotno kompenzacijo. Prehodni alarm je ponavadi pri 80 % trajno dopustnega toka čez tokovni transformator, ki pa je nastavljen pri okoli 120 % nazivnega toka tokovonega transformatorja? Meritev se izvaja neprestano, plus še časovna meritev na par sekund, ob katerem se izvajajo še izračuni preobremenitev širšega sistema. To spet velja samo za največje energetske transformatorje. Ob vseh teh zaščitah pa morajo biti nastavljene tako, da vklopni pojav transformatorja ne zabriše nobene zaščite ven, pa še pri obratovanju dveh transformatorjev vzporedno so dolečene zahteve. Buhlzova logika pa je takšna, kot si opisal. Če je vse normalno, se olje ob raztezanju ne dotakne plovca, če pa so prisotni mehurčki, ker pri medovojnen stiku olje razpada, pa pride do dotika in opozorila. Ko pa signalizira druga faza, pa sta dve možnosti. Lažni alarm, ali pa je prišlo do takšnega tlaka znotraj posode, da je olje izvrglo v raztezno posodo in je transformator samo še za na dinos. Potem pa so še razne druge zadeve, kjer se lahko ugotavlja lokalna napaka in tako transformator dela z izločenim regulacijskim stikalom, in še in še.. . Zanimivo področje je lahko to. :)
ߣ€
Prispevkov: 31
Pridružen: 12.06.2007, 14:08
Re: Kaj se dogaja?
Odgovor Napisal/-a ߣ€ »
Menda je danes stadler v Lj Polje strgal vozno mrežo. Kdo kaj vec ve?
Prispevkov: 4636
Re: Kaj se dogaja?
Kaj dogaja na gorenjskem...Podnart-Lesce?
Prispevkov: 4292
Re: Kaj se dogaja?
Plaz postajališče Globoko, proga zaprta do jutri zvečer.
Prispevkov: 3866
Re: Kaj se dogaja?
Modri velikani v Zidanem Mostu, o nesreči, reševanju, ter o izrednih prevozih v Sloveniji in o Zidanem Mostu, ter o Etri. Ravno tako je beseda o uporabljenih strojih in napravah pri sanaciji izrednega dogodka, ter foto kronika Miška Kranjca, vse to ji lahko pogledate na https://www.miniaturna-zeleznica.eu/ID_ ... ani-ZM.pdf . Avtorja Klemen Ponikvar in Bojan Dremelj.
Prispevkov: 4113
Re: Kaj se dogaja?
Hvala vsem trem avtorjem zapisa (tako tekstovnega kot fotografskega dela) za zelo zanimivo in izčrpno poročilo. Hvala tudi Tin€tu za postavitev na internet.
=D> :thumbupr
Kljub izčrpnemu delu pa mi še vedno ni jasno, kaj je bil vzrok za nesrečo? Slabost gornjega ustroja tira na območju prevrnitve? (Malekostna) napaka pri krmiljenju vagona? Vsakega malo?
