Nabijalnica postov
Re: Nabijalnica postov
No ja, tudi ta nesramni nekaj dajo: tole dobim na 2M/384k ADSL, ob tem pa imam prižgano še IPTV ... Aja, sem hotel VDSL (včasih si dobil višjo hitrost za isti denar), pa so rekli, da se to pri meni ne da
Pri Telemach-u dobim tole....že od začetka brez težav in prekinitev. Edini , ki mi je delal težave je bil Telekom, ki je blokiral prenos tel. številke tri mesece.
- Prispevkov: 9511
Jaz imam tole:
In to je pri meni z Siol TV največ, kar je možno, če ne bi imel tvja potem bi lahko imel 10mb net. Ena zanimivost: ko so meni vklopili tv so sosedu pri Amisu znižali hitrost iz 10mb na do 4mb
- Prispevkov: 2161
- Pridružen: 17.08.2006, 8:57
- Kraj: Brežice
Tudi mene T-2 še ni nikoli pustil na cedilu.Dolfe napisal/-a:Pri t-2 sem pred enim mesecem imel prvič tri urni post, ko jim je nekaj crknilo v naši centrali.
Te ne more je požegnanBrižitka 363 napisal/-a:Tudi mene T-2 še ni nikoli pustil na cedilu.Dolfe napisal/-a:Pri t-2 sem pred enim mesecem imel prvič tri urni post, ko jim je nekaj crknilo v naši centrali.
PS: še pomnite tovariši!
http://www.youtube.com/watch?v=ODjJCPOR ... re=related
da neboš mislil, sma na istem. Zgleda da je na Ptuj internet bolj bogi
LP Anej
Tono in Anej, nedolgo časa nazaj sem bil tudi jaz podoben siromak, zato sem tudi napisal prispevek tu, da rešim morda še katerega sotrpina pri SIOL-u.
Sedaj vozim s takole hitrostjo
Da bi pa zapustil SIOL pa lahko samo sanjam, saj je na naši centrali nemogoče dobiti nov širokopasovni priključek (kar nekaj jih čaka v vrsti) in verjemite mi, da bi v primeru prenehanja naročniškega razmerja pri SIOL-u le ti dodelili mojo sproščeno linijo drugemu svojemu čakajočemu. Prenos linije na drugega operaterja zagotovo ne bi bil mogoč. Tako pač žal je.
Glede tvoje največje hitrosti: ni rečeno, da bi res imel 10Mb/s, odvisno je od tega, koliko TVjev naekrat imaš sedaj. Jaz imam en IP TV in so mi 'žično' hitrost nastavili na 5,5Mb/s DL in 500k UL. Očitno (glede na rezultat testiranja hitrosti in siceršnje izkušnje) mi internet v DL režejo na 2,5Mb/s in je torej en TV kanal kodiran na tam okoli 3Mb/s.Dino S napisal/-a:Jaz imam tole:
http://www.speedtest.net/result/1280084655.png
Glede znižanja hitrosti za soseda: ja, to se pa dogaja. Telekomove (in tudi sicer) parice sevajo in sosednje parice trpijo šum. Preveč šuma pa ni dobro niti za srce.
Siol linija 20/20 Ko je bilo merjeno sta laufali obe televiziji, tak da je ponavadi se nekaj vec
Tajkunom je fajn na tem sveti.Jembah napisal/-a:http://www.speedtest.net/result/1284040188.png
No pa preidimo od interneta k elektriki. Nekateri pravijo, da je elektrika k...a in da se ne pusti šlatati.
Na spletni strani Radio Krka si lahko pogledate ...
