S Citadelo v Budimpešto in nazaj
Nekaj fotoutrinkov iz vožnje s Citadelo
Car pred odhodom iz Ljubljane
brez tega ne gre
Car je opravil v Pragerskem svoje delo
prihaja na svoj položaj Regan
Reganu se je posel iztekel v Hodošu
dobili smo Madžarskega dizla
meja je zelo očitna, tako po tamponu kot tudi po "voznem vodu"
prva postaja na madžarski strani je že elektrificirana, štroma verjetno še ni
sveže
od tu se bo napajalo vse do Hodoša
brez tega ne gre
sveže
Re: S Citadelo v Budimpešto in nazaj
nadaljevanje
Madžari so naredili kar nekaj izravnav trase železniške proge
in to vzporedno z že obstoječo železniško progo, na kateri pa seveda pridno delajo
tukaj se bosta priključili dve novi trasi na že obstoječo progo, to je tik pred postajo Zalaegerszeg
v Zalaegerszegu je potrebno lokomotivo prepeti iz enega konca vlaka na drugi kones, saj se od tu pa do Bobe potuje v "rikverc"
Evropa jim pomaga graditi
v Bobi nas čaka polovica našega vlaka s katerim bomo prišli na končno postajo Budimpešta
v Kerti imamo izredni postanek, kjer križamo Citadelo v nasprotni smeri, katero bi morali redno križati v Bobi
temu pa nebi mogel reči raztirnik
še enkrat ta unikum
dober ulov
še enkrat ta unikum
dober ulov
A very varied selection of motive power on the train. I have not yet travelled to the border or beyond, only as far as Murska Sobota. I should make the journey to Boba before all the new track and electrification is ready. Interesting pictures of the brand new catenary.
Alan Curtis
http://www.andersley.co.uk/
nadaljevanje
ker se je potrebno vrniti tudi domov, sledijo slike iz povratka
tale kompozicija nas je čakala na postaji Budimpešta Deli
vlekja nas bo tale mašinca
mimo "parkplaca"
med vožnjo sem ujel tudi tegale
zanimivi zeleni peroni s senco, vse to je "bio"
naš uvoz in dvojni izvoz istočasno
postavljalnica v Vaszpremu
izvoz iz Vaszprema
madžarski način push and pull
mimo "parkplaca"
izvoz iz Vaszprema
Bravo Tine! Komaj čakam nadaljevanje.
nadaljevanje
Citadela iz Ljubljane nas že čaka na križanje v Bobi
z zamudo prihaja še mankajoči del iz Szombathelyja
sestavljanje kompozicije za Budimpešto
tole šklopotalo nas bo popeljalo vse do Hodoša
še enkrat, kako so Madžari pokasirali evropski denar, pa še hvalijo se s tem
posnetki iz gradbišča v okolici Zalaegerszega
Zadnjič spremenil Tin€, dne 03.05.2009, 19:41, skupaj popravljeno 1 krat.
in še zadnji del
v Hodošu se "šklopotalo" poslovi in v službo nastopi Regan
in ne samo eden temveč kar dva (to je posledica zapore na Madžarskem, strojevodju je potekel 12 urni šiht)
pa še nekaj vagonov za odzadaj smo dobili, da nebi zgledalo smešno dve lokomotivi za štiri vagone
izvoz iz Hodoša
križanje s tovornim
če sem na madžarskem lovil v objektiv visoko divjad, sem na slovenski strani ujel perjad
razpenjanje Reganov v Pragerskem
še zadni Regan naz zapušča
vsa tri vlečna vozila katera so nas popeljala po slovenskih tleh v tem dnevu
in za zaključek še kraljica, žal je bilo v nadaljevanju že pretemno za nadalnje fotografiranje
kakšno dodatno fotografijo pa najdete še tu
izvoz iz Hodoša
križanje s tovornim
Zadnjič spremenil Tin€, dne 03.05.2009, 19:43, skupaj popravljeno 1 krat.
zelo zanimivo sliko, srečo pot v MAV-H !
- Prispevkov: 2574
- Kraj: Grosuplje
Lepe slike! Pridni so tile madžari, le še malo barve za lokomotive bi morali kupiti.
Kako dolga pa je pot do Budimpešte?
Zanimive in lepe slike....bravo
...vagoni kjer se še odpirajo okna......so zakon
Super
Kaj Madžari glihajo ovinke za višje hitrosti?
Nisem vedel, da so z modernizacijo 5. koridorja tako daleč pred nami.
Hvala za pohvale.
Igor, se strinjam s tabo, okna brez možnosti odpiranja bi bilo potrebno prepovedati, vsaj za take pacijente kot sem jaz in podobni
Leteči vlak, odhod iz Ljubljane je bil ob 8.40 prihod v Budimpešto pa ob 17.47, povratno pa 12.03 prihod v Ljubljano pa ob 21.31. Moram pohvaliti tako SŽ kot MAV saj smo na oba cilja prispeli pravočasno, kljub vmesnim zamudam. Bi pa se dalo kar dosti skrajšati vozni čas, naprimer v Hodošu je nepotrebno čakati kar 28 minut pri povratku, v smeri proti Madžarski je bil postanek na Hodošu le 13 minut. Verjetno nekateri še ne vedo, da ni več mejne kontrole, čeprav sem doživel pri povratku ravno to. Neboste verjeli, na vlak sta v Hodošu vstopila dva policaja in vršila kontrolo, no nas Slovence sta ignorirala v nulo, sploh nista hotela pogledati naših dokumentov
[quote="Tin€"t
http://www.miniaturna-zeleznica.com/gal ... 300309.jpg
še�nkrat, kako so Madžar�pokasirali evropski denar, pa še h�lijo se s tem
e/quote]
Pri nas so tudi table. Le da brez zneska donacije, ker je bolj zdravo da se ne ve, koliko-komu-kam-kdaj-zakaj je šlo. �ess
Zelo zanimiv fotopis, s krasnimi slikami, Tine.
e/quote]
Pri nas so tudi table. Le da brez zneska donacije, ker je bolj zdravo da se ne ve, koliko-komu-kam-kdaj-zakaj je šlo. pressTin€ napisal/-a:
Lep prikaz poti Tine, manjka le še slikca ali dve Budimpešte.
