Jesenice 13.julij 08----presenečenje
danes se je pojavila na Jesenicah FS e412-014 wauuuuuuu, ustavila se je na tiru 2 ob "sorodniku" za Novo Gorico
tudi italijani niso imuni na grafite
na tir 3 je prispela Mimara z našo 541 010
na Mimaro je prišla 1216 142
e412 014 pa na tovornega, morda ni zadosti lepa za Mimaro HAHA
oj
avstrijski, naši še ne vozijo trenutno, baje začnejo 15.julija, italijan pa tko nimajo pojma kako se na Jesenice pride hehehehe
- zbowe
- Prispevkov: 1189
Re: oj
Točno tko! Z Italije na Jesenice ni mogoče prit, razen če ne gume na dizelko natakneš in jo udariš s Trbiža gor po Kranjski Gori!vagoncek napisal/-a:avstrijski, naši še ne vozijo trenutno, baje začnejo 15.julija, italijan pa tko nimajo pojma kako se na Jesenice pride hehehehe
Kaj pa drsnika? Opažam, da so eni tanjši, drugi debelejši, enkrat je večji razmak med njima, drugič manjši, lahko sta povezana ali ne, vmes je lahko še kakšna štanga ali pa tudi ne... Včasih se mi zdi, da tok enostavna naprava kot je odjemnik toka pa skriva v sebi polno malenkosti in detajlov...
Od vsega se ravno na drsalki še največ vidi. Sama konzola niti ni kaj posebej drugačna. Skonstruirana mora biti le za določeno višino kontaktne žice in za silo, s katero pritiska na njo.
Z drsalko je malce več komplikacij. Ta mora loviti kontaktno žico, ki odstopa levo-desno od osi. Temu se reče poligonacija. Za različne el. sisteme, je ta različna.
Zatem, tok ki ga drsalka prenaša, je tudi različen. Pri 3 kV enosmerne napetosti je tok zelo velik, dočim je pri 25 kV izmenične precej majhen, saj napetost naredi svoje. (P=U*I Arny ).Zato je sama drsna površina lahko manjša.
Na koncu je bistvenega pomena tudi teža vozne (kontaktne) žice in hitrost lokomotive. Pri vožnji se namreč na kontaktni žici dela val, ki nenazadnje tudi omejuje hitrost lokomotive. Z večjim medsebojnim razmikom drsnih palic, se ta val lahko precej omili.
To je le nekaj posplošenih dejstev, ki narekujejo različne odjemnike toka.
....interoperabilnost je vsakdanjost tudi drugod, ne samo pri nas.... .....
.....OeBB lok 1216 (oz. na FS kot E190 ) vozijo iz Avstrije v Italijo, E412 pa iz Italije v Avstrijo (jn naprej v Nemčijo)..... ....čisto slučajno pa so jo sosedje uporabili še za odvoz tovornega vlaka iz Jesenic do Beljaka ranžirne..... .....
