Izredno lepa!
"Naftaši" na kupu....
...čakajoč na zamujenega 414 ...prosimo za razumevanje...
...križanje v Divači...
...na tankanje..
...počitek....
...mariborski "nesrečnež"....tudi po "sanaciji" spet počasna vožnja...
...kontejnerji...
...praznina...
...na tankanje..
...počitek....
...kontejnerji...
...praznina...
- dragan-ZRS
- Prispevkov: 280
- Pridružen: 09.03.2009, 12:05
- Kraj: banja luka / novi grad
Ne vem natanačno, ampak tako po spominu, nekje pred letom dni, smo izgubil kretniško vezo, katera bo, izgleda, ponovno vzpostavljena...no vsaj material je pripravljen
Tale ima malo daljši počitek...
Nekdo se trudi mahati....
Krožna na "malici"...
"Novi" zelenc...
Kraljica...
Pod planinskim kraljestvom....
5 reaganov postrojenih v vrsti na novogoriški postaji stoično prenaša vročino in čaka, da jih vprežejo.
Ali se fotkiču fuzla ali gre za kakšen drug specialen efekt?? Boki zadnjih treh namreč zgledajo rjavi kot tovorni vagoni?? V živo namreč tega ni bilo opaziti in tudi srednji (115) je v od bliže videti čisto običajno zelen:
Sicer sem pričakoval, da se bo v nedeljskem opoldankem mrtvilu našel bolj pester ulov: španke, đure, fiati... pa ne duha ne sluha o njih. Ali jih kje skrivate pred "umetniki"?
Moje občutljivo oko tukaj vidi nekaj (ob odboju od lokomotive) polarizirane svetlobe, ki jo je fotkić pač tako zrisal. Ali si imel kakšen filter na objektivuAjznponar napisal/-a:http://img535.imageshack.us/img535/7194/sdc13241g.jpg
Ah kje neki, gre za najbolj enostaven trotl ziher fotkič ranga 100€.
Bi bil možen tudi kakšen popoln podboj, nekaj takšnega, da se je zrak ob lokomotivah toliko segrel (sonce je žgalo naravnost na tisti bok), da se je spremenil lomni količnik in se vidi nekaj rjavega severno od postaje?
Po moje je kar odsev kakšnega od Fiatov....Ajznponar napisal/-a:Ah kje neki, gre za najbolj enostaven trotl ziher fotkič ranga 100€.
Popolni odboj na (dokaj tanki) plasti močno segretega zraka (a.k.a fatamorgana) se prav lepo vidi tudi s prostimi očmi. Če s prostimi očmi nisi videl one rjave barve, potem to ni čisto to. Pač pa so človeške oči precej neobčutljive na polarizacijo svetlobe, senzorji pa tako svetlobo praviloma zelo dobro zaznajo.Ajznponar napisal/-a:Ah kje neki, gre za najbolj enostaven trotl ziher fotkič ranga 100€.
Seveda je popolnoma možno, da je razgretost boka lokomotive pripomoglo k optičnemu efektu. Morda pa je prišlo do popolnega odboja le ustrezno polarizirane svetlobe (z rjavega hriba), česar ti z očmi nisi zaznal. Približno tak efekt je bleščanje na površju vode (samo da je tam odbite svetlobe več kot svetlobe, ki prihaja izpod površine), večinoma se tisto bleščanje lepo odreže s polarizacijskim filtrom (in potem se lahko ribe gleda kot da vmes ne bi bilo gladine).
Zadnja mi je najbolj všeč
Tudi meni..
