Razne slikce od tu in tam 5.del
Re: Razne slikce od tu in tam 5.del
BTC za na dolenjsko...
potniški iz Kopra
šopek rdečih v Kozini
...Pohorc iz Kraljične....
Pohorc s Carjem...
...pogled v "špegu"
...strojni dvojček v Hrastovljah...
...in pred rižanskim tunelom...
...križanje v Kozini...
potniški iz Kopra
Pohorc s Carjem...
...pogled v "špegu"
Cokla, vrhunske.
Imam pa 2 vprašanji, če seveda lahko?
1.Ali je Živa pri tako lahkem (v primerjavi s kakšnim tovornim) vlaku ob vožnji v hrib kaj drsala?
2.Kakšno brzino je držal Moped med Hrastovljami in Črnotičami ter med Kozino in Rodikom. Vsaj približno prosim.
Hvala
Hvala
1. Helga vedno drsa , saj je tako narejena. Moram pa povedat, da mi je takoj po izvozu iz Ljubljane zaradi motnje izklopilo en podstavek. Brez težav ( tudi v dežju ) sem Pohorca pripeljal v Koper in z elektrodinamično zavoro uspešno držal hitrost. Drsanje Helge ni nikakršen bav bav. V Kopru se je po izklopu baterij stanje normaliziralo...povsem običajna stvar, ki bi jo lahko naredil na vmesni postaji...pa ni bilo potrebe po tem.AH14 napisal/-a:Cokla, vrhunske.
Hvala
2. Kako to misliš ? Voznoredno...zakaj je le ne bi? Za Mopeda ( saj je Car ) je sedem pulmanov mala malca.
70 km/h na obeh odsekih za katere sprašuješ...točno brez približkov.
In še nekaj...le zakaj imajo nekateri takšen strah pred Mopedom, ki je spodobna lokomotiva in zelo lahko obvladljiva pri vožnji brzovlakov
Zadovoljiv odgovor ?
Zelo zadovoljiv, hvala še 1x.cokla napisal/-a:Zadovoljiv odgovor ?
Pri 10ih ali 11ih pulmanih bi šlo isto brez problema? Kaj pa ob dežju?cokla napisal/-a:2. Kako to misliš ? Voznoredno...zakaj je le ne bi? Za Mopeda ( saj je Car ) je sedem pulmanov mala malca.
Česa se pa bojijo, obtičanja?cokla napisal/-a:In še nekaj...le zakaj imajo nekateri takšen strah pred Mopedom, ki je spodobna lokomotiva in zelo lahko obvladljiva pri vožnji brzovlakov
Sorry, če preveč sprašujem, me pač zanima ta tema.
AH14 napisal/-a:Pri 10ih ali 11ih pulmanih bi šlo isto brez problema? Kaj pa ob dežju?cokla napisal/-a:70 km/h na obeh odsekih za katere sprašuješ...točno brez približkov.
Ne, ker je to potem že preteža za Mopeda...sedem je pravljično število. Dež ni ovira.....
Ne...bolj neznanja.AH14 napisal/-a:Česa se pa bojijo, obtičanja?cokla napisal/-a:In še nekaj...le zakaj imajo nekateri takšen strah pred Mopedom, ki je spodobna lokomotiva in zelo lahko obvladljiva pri vožnji brzovlakov
Zeleni zelenc v Ljubljani
zborček "naftnih"
mal futuristična
mal pisana..
"Emonika" še vedno "raste"...
na mostu ...
...stare tirnice...le kam jih pelje?
483 na štartu
skoraj slišim gume škripat kot v kakšnem filmu, ker gume škripljejo tudi na pesku
Lisička je prav zvita zver...
zborček "naftnih"
mal futuristična
mal pisana..
na mostu ...
483 na štartu
Cokla, kot vedno odlične. Si pa slikal nekaj, kar še nisem videl in sicer neke "jeklene sponke" na prostem tiru, na tej sliki http://i558.photobucket.com/albums/ss27 ... G_1238.jpg. Kaj je to za ena reč?
- Prispevkov: 1639
- Kraj: Maribor
Pozdrav.
Ne morem, da ne bi stegnil jezika . To niso sponke, je samo poskus AC elektrifikacije na SŽ po Märklin sistemu....
Če bo sreča, bo tole vse skupaj še ta mesec letelo ven....Gorchi napisal/-a:Si pa slikal nekaj, kar še nisem videl in sicer neke "jeklene sponke" na prostem tiru. Kaj je to za ena reč?
Gre pa za famozno progo 1 med Rakekom in Postojno.
Fotografi v akcijo!
Tiste "sponke" na švelerjih so v bistvu sidra. Z njimi so skušali sidrati tir skozi krivine.
In kot pravi Klemen, ravno tukaj je zafušan tir (Rakek - Postojna) in obeti, da vse to leti dokončno ven.
@LJ363 mogoče veš številko Desiroja?LJ363 napisal/-a:Fotografi v akcijo!
Hvala z odgovor.
312-017/018
Gorchi napisal/-a:Kak lep Desiro !=D> (dokler ga grafitarji ne dobijo )
Sem dovolj jasen
