Navodila za lažjo uporabo foruma (objavljanje slik)
Mojster_Strojevodja
Direktor
Direktor
Prispevkov: 1954
Pridružen: 09.08.2005, 19:43
Kraj: Bled
Prvo navodilo v seriji:
DODAJANJE SLIK V OBJAVE:
Navodila v obliki:
DOC
PDF
Slike je na forum mogoče dodati samo, če se nahajajo na nekem spletnem naslovu. (primer: http://www.vlaki.info/slike/forum-video_01.jpg)
V kolikor ni mogoče slik dati na kakšen lastni strežnik se je mogoče poslužiti sledečih spletnih servisov, ki to omogočajo:
shrani.si (http://www.shrani.si/)
moj-album.com (http://www.moj-album.com/)
picasa.google.com (http://picasa.google.com/features/features-share.html)
imageshack.us (http://www.imageshack.us/)
flickr.com (http://www.flickr.com/)
photobucket.com (http://photobucket.com/)
To bi bilo samo nekaj možnosti, verjetno bi se našla še kakšna.
Ko imate sliko (zaradi lažjega pregleda naj slike ne presegajo 800px po širini), ki ima svoj spletni naslov in ko ste v fazi pisanja objave in bi v to objavo radi dodali le-to sliko, pa je postopek sledeč.
V objavo napišete (kopirate) povezavo na vašo sliko:
Nato označite povezavo (1) in v orodni vrstici pritisnete gumb z oznako 'Img' (2):
Pokaže se vam sledeč rezultat:
Sedaj se vam slika prikaže v objavi:
Upam da bo sedaj dodajanje slik v objave na forumu lažje.
Odgovor Napisal/-a Dolfe »
Tu bom še jaz dodal en takšen hitri vodič za dodajanje fotografij na strežniku Shrani.si.
Vodič je namenjen tistim uporabnikom, ki se še niso srečali s tem strežnikom. Od vseh je še najbolj priročen za dodajanje večje količine slik. Kot kaže, so ga tudi malce prenovili, tako da sedaj dela kar zanesljivo. Morda še to. Če neka slika ni bila nobenkrat pogledana v 30. dneh, se avtomatsko zbriše. To je pač nujno zlo, saj bi imeli na Shrani.si server prehitro poln.
1.Slika
2.Slika
3.Slika
4.Slika
5.Slika
Vsa podrobnejša navodila najdete v FAQ na strežniku Shrani. si
Na http://www.shrani.si so sicer malce prenovili dizajn. Amak, nič kaj bistvenega. Na tej prvi maski se med drugim lahko tudi izbere velikost slike. Najbrž ni potrebno pripomniti, da gre vedno iz večjega formata na manjši, v obratni smeri pa ne. :wink:
Odgovor Napisal/-a Nejc »
Pa dobro za vsakega posameznika je, da se registrira! Z enim klikom izpolneš obrazec, jasno vse free!
S tem si lahko ustvariš lastne albume, in tako slike ostanejo na strežniku... Če pa nisi registriran, pa čez čas slike pobrišejo, in tako gre marsikateri fotopis u maloro... :?
lp NS
Mojster_Strojevodja
Direktor
Direktor
Prispevkov: 1954
Kraj: Bled
Tole bom dal še na naš 'talar' naslednič sam še brišem pa me ne zanima kako rešite problem.
Če uporabljate servis Shrani.si in bi nato slike radi dodali na forum, se poslužujte podanih povezav, označenih v rdečem okvirju. In nič drugega.
Prispevkov: 6503
Parna, ni nič narobe za slike ampak problem foruma je v tem, da zanj vse kode niso pravilne. Če želiš dat nek link kot sliko, potem ga moraš vtaknit v
Koda: Izberi vse
[img][/img]
In če je link na sliko recimo
http://www.vlaki.info/forum/vlaki_info_logo_06.jpg
(lahko preveriš tako, da daš v naslovno vrstico brkljalnika to vrstico), potem da se prikaže slika, moraš povezavo dati vmes med one img:
Koda: Izberi vse
[img]http://www.vlaki.info/forum/vlaki_info_logo_06.jpg[/img]
Če imaš željo, da te klik na sliko nekam odnese, potem moraš pač sliko ovit še v url:
Koda: Izberi vse
[url=http://www.vlaki.info/forum][img]http://www.vlaki.info/forum/vlaki_info_logo_06.jpg[/img][/url]
kot je recimo tukaj:
Tisto, kar si ti dal, t.j.
parna napisal/-a:<a href="http://shrani.si/?1X/IO/2rujvMdG/0001.gif"><img src="http://shrani.si/t/1X/IO/2rujvMdG/0001.jpg" style="border: 0px;" alt="Shrani.si"/></a>
pa ne more delovati, ker forum takih povezav ne dovoljuje. Zakaj pa ne bi razlagal. A bo šlo?
P.S: Če nisi ziher, da zadeva funkcionira, preden klikneš na gumb Pošlji klikni na sosednjega, Predogled. In svoja sporočila lahko do onemoglosti popravljaš pa mislim da tudi brišeš. Zato za "telovadbo" ni treba v eni temi namalat n-sporočil
P.P.S: Želim samo dobro, se boš že naučil, kot se je že marsikdo. Če ne veš pa vprašaj, ne bomo grizli pri očitni nevednosti. :wink:
Marsikdo ima pri kopiranju linkov, iz serverjev malo težav, ki so vzrok največkrat nepravilno kopiran link.
Nekateri (predvsem novinci) kopirajo na forum sledeč link, ki je na žalost napačen, oziroma ni za naš forum:
Zato, sem na spodnji sliki prikazal, med katerima dvema se lahko prostovoljno izbira! :wink:
Predlagam pa, da se izbere link, kjer piše Koda za forum, saj bodo slike prikazane v željeni velikosti, čim se želi izbrati pa med tretjim linkom, t.j. Koda za forum (s predogledom), se pa prikaže ena majčkena slikca, in moramo klikniti nanjo, da pridemo do željene velikosti.
Bolj enostavno pa ne vem, če lahko še pomagam. :D
Upam, oziroma vem, da bo odslej nalaganje oziroma prikazovanje slik na forumu usprešnejše =D>
lp NS :wink:
Prispevkov: 6503
Re: Navodila za lažjo uporabo foruma (objavljanje slik)
Za boljšo preglednost, hitrejše nalaganje itd. naprošam vse člane foruma, ki objavljajo slike,
da se držijo omejitve največ 10 slik na objavo ("post"),
hkrati pa naprošam, da združuje več zaporednih objav s (posameznimi) slikami, da ne bo v enem dnevu, v eni temi 10 objav in v vsakem z le po eno (1) sliko.
Če se bo še nadaljevalo brezglavo objavljanje z več kot 10 slikami na objavo, bomo brez milosti te teme prestavljali v smetišče.
(P.S: če je slik 11 ali 12, potem to pomeni 2 objavi!)
dunhill
Prispevkov: 475
Pridružen: 27.03.2008, 12:30
Odgovor Napisal/-a dunhill »
Zadnjič spremenil dunhill, dne 20.07.2010, 19:45, skupaj popravljeno 3 krat.
Prispevkov: 11514
dunhill napisal/-a:Slika[/img]
Kaj hočeš s tem povedat ? Da ti ne pokaže slike....verjetno je prevelika.
Če pa jo zmanjšaš.... :-k
grega
Prispevkov: 1594
Pridružen: 12.09.2006, 17:29
Odgovor Napisal/-a grega »
maš dve možnosti:
1. v nekem programu (gimp, photoshop....)
2. če shranjuješ preko SHRANI.SI klikni na gumb DODATNE MOŽNOSTI in nato kljukico na pomanjšaj na 800 pikslov
dunhill
Prispevkov: 475
grega napisal/-a:maš dve možnosti:
Hvala za nasvet, se matram ravno s tem, v shrani.si pa ne najdem tele opcije dodatne možnosti...
Ok, uspelo! Rezultat je zgoraj. Hvala za pomoč.
Prispevkov: 2135
Pridružen: 17.08.2006, 8:57
Kraj: Brežice
Odgovor Napisal/-a Brižitka 363 »
cokla napisal/-a:Če pa jo zmanjšaš.... :-k
Cokla, kaj si pa želel povedat s to fotko? :hmm Prispodoba ali kaj drugega?
Brižitka 363 napisal/-a:
Jej jej jej, srečnega pa zdravega v letu 2011 - skoraj v 2012. :lol:
Resizal - pomanjšal jo je, da jo je forum sprejel. Sicer ti napiše z rdečo: "Nisem uspel ugotoviti velikosti slike."
Sicer pa omenjene slike ni več na strežniku, da te ne bo še kaj dodatno begalo. :wink:
Prispevkov: 2135
Kraj: Brežice
Jah lej, te slike nisem videl dokler ni milči link nalimal. :wink:
