Pendolino 160 km/h
Prispevkov: 11516
Re: Pendolino 160 km/h
Tin€ napisal/-a:
TGV Lyria napisal/-a:Kakšni biseri se najdejo na internetu. Slavna oddaja Eisenbahn Romantik je pred 20 leti posnela testne vožnje našega Pendolina!
https://www.ardmediathek.de/ard/video/e ... 5lUbZvYbCk
Diegotov stol v kabini je pa zmagovalec
Take stole so imeli namen postaviti tudi na Mopede. Na enem je celo bil nameščen.
vidkrt
Prispevkov: 804
Pridružen: 05.08.2020, 20:33
Odgovor Napisal/-a vidkrt »
cokla napisal/-a:...
Drugače pa, po mojem mnenju, zgrešen nakup.
Zakaj pa?
Prispevkov: 3866
cokla napisal/-a:
Tin€ napisal/-a:
Aleš, sam ta stol je bistveno prenizek za Mopeda. Udobnost pa verjetno nič boljša od tistih "originalnih"
Prispevkov: 11516
Tin€ napisal/-a: Aleš, sam ta stol je bistveno prenizek za Mopeda. Udobnost pa verjetno nič boljša od tistih "originalnih"
Original so fotelji za tiste.
Interestedman
Prispevkov: 7
Pridružen: 15.12.2020, 13:35
Odgovor Napisal/-a Interestedman »
Zdravo,
sem nov na forumu tako, da vas najprej lepo pozdravljm. Sem študent proti koncu študija in od vedno se močno zanimam za vlake.
Torej, koliko od 3 pendolinov je trenutno sploh voznih, glede na to da so težave z nagibno tehniko in rezervnimi deli?
V voznem redeu je samo 1 ICS Lj-Mb pa še to daleč od obljubljenih 1:30h s postankom samo v Celju. Kdo ve kako je s temi "velikimi obljubami" glede 90min Lj-Mb, mislim da je bila takrat batusek..
Interestedman
Prispevkov: 7
Pa se ce koga zanima; Portugalci so prenovil svojih 10 pendolinov z nagibno tehniko je ful lep video. Naši so v notranjosti že res precej dotrajani, sploh če se hočjo ohran še 10l + kot višek medmestne ponudbe SŽ..
https://youtu.be/suRUagabFeo
Sž510
Prispevkov: 35
Pridružen: 14.12.2020, 8:53
Odgovor Napisal/-a Sž510 »
Interestedman napisal/-a:Zdravo,
Pendolino trenutno vozi vlak ICS, kot tudi InterCity 502/503, 517, 518, 519, 521 in 526.
Prispevkov: 1586
Odgovor Napisal/-a desiro »
Pozdravljen.
Vsi trije načeloma vozijo, trenutno (pred božičem) je imela garnitura 2, torej 310-003/004 težave z nagibno tehniko vendar je menda vzrok težave znan le časa in prostora v delavnici je za ureditev zadeve primanjkovalo.
Rezervni deli pa so problem predvsem ker serija ni tako številčna in se posledično nima rezervnega dela iz kje vzeti, tako se zgodi da ob neki okvari potem do pridobitve rezervnega dela iz Italije zadeva pač vozi v okviru zmogljivosti z napako ki nikoli ni varnostno kritična dalje.
vidkrt
Prispevkov: 804
Zanima me, če bi bilo možno, da bi vozila ena ICS garnitura Koper - Ljubljana - Maribor? Da bi se lahko ubile dve muhi na en mah.
Prispevkov: 2561
vidkrt napisal/-a:Zanima me, če bi bilo možno, da bi vozila ena ICS garnitura Koper - Ljubljana - Maribor? Da bi se lahko ubile dve muhi na en mah.
Je že vozila, in to kar nekaj let. Kopalni ICS Maribor Koper, pa eno poletje tudi ICS Maribor - Ljubljana ter naprej kot IC 509 do Kopra, naslednji dan pa v obratni smeri kot 508 in naprej iCS v Maribor.
Sicer pa ko smo že pri tej temi: ali se bo Pohorc vrnil na svojo običajno linijo v Maribor zdaj, ko je konec del na Štajerki? Ter kako bo z IC "Ptuj", ki je bil druga direktna povezava Pomurja in Ljubljane in je bil prav tako prekinjen zaradi obnove Štajerke? Če ima kdo informacijo...
vidkrt
Prispevkov: 804
Drugače vem, da je vozila, ampak zakaj pa zdaj več ne vozi? Če bi spet, bi lahko tudi ostali dve garnituri dali na druge pomembne relacije (Jesenice - Ljubljana - Hodoš) ali pa kaj takega.
Prispevkov: 2561
vidkrt napisal/-a:Drugače vem, da je vozila, ampak zakaj pa zdaj več ne vozi? Če bi spet, bi lahko tudi ostali dve garnituri dali na druge pomembne relacije (Jesenice - Ljubljana - Hodoš) ali pa kaj takega.
Nesmisel. Jesenice - Ljubljana je čista regionalna, da ne rečem primestna linija. Vsi brizovlaki na njej so mednarodni. ICS na njej ne bi imel nobenega haska.
Interestedman
Prispevkov: 7
desiro napisal/-a:Pozdravljen.
Hvala:)
A je 1:30h realno možen stabilen vozni red Lj-Mb s pendolinom pa postankom v Ce ali so to samo "na pamet" besede politikov? Pa a kdo ve a se kej načrtuje v te smeri? Vrjetno cakajo tud nove elektro stadlerje, da bojo prevzeli regionalni promet in bo pendolino res mel tok mal postankov?
Citat od julija 2019:"Konec prihodnjega leta bo lahko vlak iz Maribora v Ljubljano s postankom v Celju pripeljal v 90 minutah, kar pa je že velik korak naprej v sodobnem potniškem prometu," je v intervjuju za STA dejal Dušan Mes.
vidkrt
Prispevkov: 804
Ampak je pa zelo potniško obremenjena.
Prispevkov: 2561
Možno bi bilo, če bi na prenovljenih odsekih dejansko dvignili progovno hitrost na toliko, kolikor odsek dejansko dopušča, in ne nekaj "na pamet". Bo @desiro več povedal o tem, to je njegov teren in ga pogosto zelo jezi.
vidkrt napisal/-a: Ampak je pa zelo potniško obremenjena.
Ravno zato nima ICS tam kaj iskati. Tudi S-Bahn na Dunaju je potniško zelo obremenjen, pa ne vozi namesto njega Railjet.
