Govorim za Podbrdo: RCA 20:43 učasih, 21:03, 22:53, 23:30, 1:00 to so nekatere ure 10 min sm se mogoce zmotu. Drugace tovornim nemores napovedat kdaj pridejo najbolje je poklicat na Most alpa v Bohinj.kvak napisal/-a:kdaj pa vozijo regani po bohinjki
Nove dizelske lokomotive
Re: Nove dizelske lokomotive
Ne bo držalo, dizel Vectroni so zaenkrat trije.TGV Lyria napisal/-a:Je pa to edini dizelski Vectron zaenkrat, in se ga uporablja bolj za promocijske vožnje kot je ta.
Tudi tole ni zanemarljivo. Pa še zvok, ki naježi kožo. Koga moti zvok, naj se raje drži knjig in klime...OBB napisal/-a: teli Vectroni pa imajo kar pospešek.
Dino S napisal/-a:OBB napisal/-a: teli Vectroni pa imajo kar pospešek.
Takole nekako smo včasih speljevali tudi po Dolenjskem. Ko je vozil še 4110-4111 (Teksas), ga je pozimi vlekel Regan, včasih pa je bila na sklepu še Španka, da je ni bilo treba strojno pošiljat iz Lb v Nm. In ko sta oba pohodila gas, je šlo kot metek iz postaje
A se bojo kupile nove lokomotive jeseni?
Izvedel sem od enega železničarja da v Novo gorico pridejo dve novi Beli lokomotivi zgleda so Vectroni. Pridejo enkrat konec poletja oz. jeseni.
nisem si mislil da imamo na forumu novega Mirota...OBB napisal/-a:Izvedel sem od enega železničarja da v Novo gorico pridejo dve novi Beli lokomotivi zgleda so Vectroni. Pridejo enkrat konec poletja oz. jeseni.
Smo že enkrat napisali v tej temi: dizelski Vectroni so zaenkrat izdelani samo trije! Verjetnost, da bi SŽ kar dva od treh dobile v floto, je manjša od ene stomilijoninke, da bi jih pa poslale v Divjino, pa je verjetnost skoraj nična!
Že črno mambo smo, po informacijah od strojevodje, ki je tudi naš forumaš, na Danube Expressu prejšnji teden prvič in zadnjič videli v NG. Dolenjsko-ljubljanski lobi je premočan, in o novih lokomotivah v NG niti ne sanjaj.
(Pa saj jih niti ne potrebujemo, smo zadovoljni z Regani!)
- Prispevkov: 1951
- Kraj: Primorska
Kje lahko lobiram proti črni mambi na dolenjski progi? Sedaj sem stabiliziral bioritem ravno tako, da mi tako ob zajtrku kot ob večerji glasbeno spremljavo dela Španka (nekaj sekund vožnje v 6+ stopnji, poslušano na zračni razdalji cca 3 km). Če jo bo zamenjal Hercules, bo nekaj manjkaloTGV Lyria napisal/-a:Dolenjsko-ljubljanski lobi je premočan ...
Jaz sem napisal kar sem slišal. V Novo Gorico prihajata dve beli NOVI sž lokomotivi. Zdaj koliko je to res nevem ampak on je slišal na železniški postaji v NG od nekega železnicarja ki dela v pisarnah.TGV Lyria napisal/-a:nisem si mislil da imamo na forumu novega Mirota...OBB napisal/-a:Izvedel sem od enega železničarja da v Novo gorico pridejo dve novi Beli lokomotivi zgleda so Vectroni. Pridejo enkrat konec poletja oz. jeseni.
OBB napisal/-a: Jaz sem napisal kar sem slišal. V Novo Gorico prihajata dve beli NOVI sž lokomotivi. Zdaj koliko je to res nevem ampak on je slišal na železniški postaji v NG od nekega železnicarja ki dela v pisarnah.
Sem slišal, da je nekdo slišal od nekoga, ki je slišal od njega, ki je slišal tam.
Ta "tvoj" dolenjsko-ljubljanski lobi ni nič kaj močen, ker sta oba v službi na štajerskem, servis je pa resda v LjubljaniTGV Lyria napisal/-a:[quote="OBB"
Spoštovani bronz, vprašanje mimo teme, ali si s svojim podpisom (ki ga očitno nisi namerno dokončal) mislil tole? ("ni ga junaka, ki ne lula kadar kaka")
Saj je pisal da bodo bele. Če ima tako natančne podatke, to mora biti stoodstotno res.cokla napisal/-a:OBB napisal/-a: Jaz sem napisal kar sem slišal. V Novo Gorico prihajata dve beli NOVI sž lokomotivi. Zdaj koliko je to res nevem ampak on je slišal na železniški postaji v NG od nekega železnicarja ki dela v pisarnah.
"Milovat tě budu stale,
děkuju za krásný rok"!
