CZLoko_SŽ 646
nagibni
Prispevkov: 37
Pridružen: 25.01.2017, 21:33
Re: CZLoko_SŽ 646
Odgovor Napisal/-a nagibni »
Živa je danes popoldan eno od Čehinj vlekla proti Kopru. Se morda obeta začetek premika?
Prispevkov: 2567
Re: CZLoko_SŽ 646
Ja, včeraj je prva začela s premikom. Baje sicer še vedno samo "poskusno", ampak vendarle.
kvak
Prispevkov: 386
Pridružen: 18.07.2009, 16:34
Re: CZLoko_SŽ 646
Odgovor Napisal/-a kvak »
že kakšne izkušnje s 646?
Prispevkov: 4637
Re: CZLoko_SŽ 646
kvak napisal/-a:že kakšne izkušnje s 646?
Od 31.10 parkirane pod lopo...čaka papirje...verjetno letos nič... :(
kvak
Prispevkov: 386
Re: CZLoko_SŽ 646
igor72 napisal/-a:
samo pri nas...kupiš nove stroje zato da stojijo v garaži
Prispevkov: 4117
Re: CZLoko_SŽ 646
kvak napisal/-a:samo pri nas...kupiš nove stroje zato da stojijo v garaži
Povsod po Evropi ... Recimo Škoda garniture za DB.
In mesec ali tri, če je z vozili vse OK, ne bi smelo biti problematičnih. To je tako, kot bi cincal z nakupom avtomobila 12 let, ko ga pa končno dobiš pri lokalnem prodajalcu avtomobilov te pa moti, ker moraš prej do najbližjega urada za registracijo in tam postopek traja pol ure. Ampak pozor: pol ure traja samo zato, ker je (tipska) homologacija že urejena, pri železniških vozilih ni čisto tako. Del problema je tudi v tem, da nihče ne ve, v kakšnem stanju je (predpotopna) SVN oprema ob progah in je potrebno opraviti vsa testiranja glede vpliva vozila na te naprave. In to v vsakem železniškem omrežju posebej (kot bi konkretni avto, ki je že bil pri lokalnem prodajalcu avtomobilov, potem vozili po vseh semaforjih, števcih vozil in radarskih fotoaparatih, in preverjali ali vsi ti sistemi delujejo BP tudi s tem vozilom). Ko bodo vse Evropske "štreke" nadgrajene na ERTMS (tako ETCS kot GSM-R), bo tudi ta del bistveno skrajšan, končno bodo možne tipske homologacije za celo Evropo.
kvak
Prispevkov: 386
Re: CZLoko_SŽ 646
ali bi bile 646 tudi primerne za avtovlak v Bohinju? Ali bi bile potrebne kakšne spremembe?
Prispevkov: 2567
Re: CZLoko_SŽ 646
kvak napisal/-a:ali bi bile 646 tudi primerne za avtovlak v Bohinju? Ali bi bile potrebne kakšne spremembe?
Ne. Prešibke.
Prispevkov: 1951
Re: CZLoko_SŽ 646
Biti bi morale dve, na vsakem koncu ena. In vmes povezava za krmiljenje iz ene lokomotive.
Prispevkov: 4117
Re: CZLoko_SŽ 646
Najbrž serija 646 nima možnosti napajanja vagonov z elektriko (gretje/klima)?
maxima
Prispevkov: 643
Pridružen: 25.01.2015, 14:55
Kraj: Obalno-kraška
Re: CZLoko_SŽ 646
Odgovor Napisal/-a maxima »
Glede na fotografije, nima.
kvak
Prispevkov: 386
Re: CZLoko_SŽ 646
TGV Lyria napisal/-a:
Ne. Prešibke.
se pravi da so samo za premik...mogoče čez 30 let pride na Jesenice zamenjat 643
Matevz96
Prispevkov: 197
Pridružen: 17.01.2016, 19:33
Re: CZLoko_SŽ 646
Odgovor Napisal/-a Matevz96 »
mkx napisal/-a:Najbrž serija 646 nima možnosti napajanja vagonov z elektriko (gretje/klima)?
Zakaj bi premikovalna lokomotiva sploh to imela? Raje daš en tank za zrak več da hitreje napolni vagone.
Prispevkov: 4117
Re: CZLoko_SŽ 646
Matevz96 napisal/-a:
Seveda. Ampak ravno zaradi tega je neprimerna za vleko potniških vlakov (in avtovlak vendarle je potniški). Na kar se je moj komentar nanašal, debata je šla o tem ali bi bila 646 primerna za vleko avtovlaka.
Prispevkov: 4637
Re: CZLoko_SŽ 646
Vidim da nisem prilimal nobene slikce iz poizkusnjih voženj, oziroma dela na premiku, in širše :D
