SŽ 313/318
IggyAUT
Prispevkov: 104
Pridružen: 01.04.2016, 11:43
Re: SŽ 313/318
Odgovor Napisal/-a IggyAUT »
Matevz96 napisal/-a: 29.05.2021, 16:06
IggyAUT napisal/-a: 27.05.2021, 21:53 Osebno menim, da bi pendolini morali biti uporabljeni za poslovne hitre vlake. hitre toliko kolikor vse renovacije in stanje infrastrukture dopuščajo in ne za krpanje IC vlakov. škoda ker atraktivnost povezav s tem pač pade.
In kje boš vozil te poslovne potnike? V Sloveniji nimaš dveh dovolj velikih mest, da bi se ju splačalo povezat s hitrim dragim vlakom.
vidkrt napisal/-a: 27.05.2021, 13:57 Po mojem mnenju bi morali Kissi voziti na relacijah Ljubljana - Dobova, Zidani Most - Maribor (-Šentilj), Ljubljana - Jesenice, Ljubljana - Sežana in na Dolenjsko progo, ko bo elektrificirana (razen, če takrat Kissov več ne bo).
Smisel v tem pa je? Glavna relacija zanje bo Kranj - Litija (Zidani Most) in občasno še do Borovnice. Torej tam kjer je veliko potnikov drugače ta vlak nima smisla.
joj... pozabil, da gre za Slovenijo kjer se nič ne da, nič se ne splača..... tudi Pendolino do Benetk tudi ne, čeprav rabi investicijo, bodo italijani zdaj prišli z 8 ali še več vagoni na dnevni bazi. bravo. Prvo je treba ustvariti ponudbo, ki je zanimiva s konceptom. povpraševanje pride! ampak. dvigujem roke. Slovenija....
Matevz96
Prispevkov: 197
Pridružen: 17.01.2016, 19:33
Re: SŽ 313/318
Odgovor Napisal/-a Matevz96 »
IggyAUT napisal/-a: 02.06.2021, 20:16
Kje sem rekel da se nič ne da oziroma splača? V Sloveniji je vsaj v okolici Ljubljane ogromen potencial za prevoz dnevnih migrantov, ki ga železnice žal ne znajo povsem izkoristit. Del problema bodo rešili tile novi dvonadstropniki z visoko kapaciteto (ker sedaj je klasika da se na vlakih stoji... vem da so predvidena stojišča ampak po službi ima redko kdo željo stat pol ure na vlaku) večji problem pa so postaje v okolici in parkirišča na njih. Slovenija je redko poseljena in veliko dnevnih migrantov je predaleč od postaj da bi prišli peš. Alternativa je kolo/električni skiro ki ga potem ne moreš pustiti na postaji ali avto ki ga ne moreš parkirati, vidiš problem?
Za poslovne hitre vlake pa še vedno trdim da ni potrebe v Sloveniji, je pa velika potreba po resnih regionalnih vlakih (torej praktično današnji IC in ICS) vendar brez dodatka! Avtu ne morejo konkurirati s hitrostjo naj vsaj poskusijo s ceno če želijo uspeti.
IggyAUT
Prispevkov: 104
Re: SŽ 313/318
v letih, ko je Casanova vozil do Benetk sem delal na ljubljanskem turizmu in prav jaz sem lahko urejal nočitve potnikom, ki so v Ljubljano prišli s tem vlakom. Ne vedno a zelo pogosto je bil čist poln. kar se ICS in dnevnih migrantov bi moral biti jutranji ICS kompozicija Hodoš in kompozicija Maribor skupaj spet v Pragerskem - Celje in Ljubljana in v popoldanskem času tudi nazaj po isti metodi. Zakaj se bojimo hitrosti pojma nimam, jo pa v bistvu krvavo potrebujemo. Pendolino domnevam, da ni sposoben voziti tudi v Avstriji, ali?
andre85
Prispevkov: 752
Pridružen: 11.04.2014, 19:36
Kraj: Freilassing
Re: SŽ 313/318
Odgovor Napisal/-a andre85 »
IggyAUT napisal/-a: 03.06.2021, 22:21 v letih, ko je Casanova vozil do Benetk sem delal na ljubljanskem turizmu in prav jaz sem lahko urejal nočitve potnikom, ki so v Ljubljano prišli s tem vlakom. Ne vedno a zelo pogosto je bil čist poln. kar se ICS in dnevnih migrantov bi moral biti jutranji ICS kompozicija Hodoš in kompozicija Maribor skupaj spet v Pragerskem - Celje in Ljubljana in v popoldanskem času tudi nazaj po isti metodi. Zakaj se bojimo hitrosti pojma nimam, jo pa v bistvu krvavo potrebujemo. Pendolino domnevam, da ni sposoben voziti tudi v Avstriji, ali?
Odgovor je čisto enostavno ne. Najdlje kar lahko gre je do Špilja.
Prispevkov: 809
Pridružen: 08.04.2008, 12:55
Re: SŽ 313/318
Dve od vceraj, ko je sel na primorsko.. v Tivoliju
vidkrt
Prispevkov: 804
Pridružen: 05.08.2020, 20:33
Re: SŽ 313/318
Odgovor Napisal/-a vidkrt »
V Slovenijo sta prišla še dva Kissa in zdaj naj bi imeli testne vožnje. Morda v trojni spregi, tako kot pri električnih Flirtih?
Zadnjič spremenil vidkrt, dne 03.08.2021, 14:00, skupaj popravljeno 2 krat.
Prispevkov: 2561
Re: SŽ 313/318
vidkrt napisal/-a: 02.08.2021, 16:49 V Slovenijo sta prišla še dva Kissa in zdaj naj bi imeli testne vožnje. Morda v trojni spregi, tako kot pri električnih Flirtih?
Točno tako, so že vsi trije speti parkirani v loku na Pragerskem.
Pele
Prispevkov: 169
Pridružen: 21.09.2011, 11:09
Re: SŽ 313/318
Odgovor Napisal/-a Pele »
Danes so bili videni večkrat na Ptuju. :thumbupl
Mogoče so še!
Lp,Pele!
Prispevkov: 4293
Re: SŽ 313/318
Če ni Innotransa, je pa Trako 2021
Prispevkov: 2561
Re: SŽ 313/318
Uau :thumbupr :thumbupr lepo da se tudi naš predstavi v elitni druščini.
jusko
Prispevkov: 86
Pridružen: 23.11.2020, 18:43
Kraj: Jesenice
Re: SŽ 313/318
Odgovor Napisal/-a jusko »
Približno 2tedna,mogoče 3 je bil en KISS parkiran na Jesenicah,na enem od tirov kjer ponavadi prenočujejo tudi druge garniture ki gredo zjutraj proti Lb. No danes ga ni bilo več. Zakaj je bil toliko časa tukaj? Pred tedni testna vožnja proti Js,zdaj proti Lb?
Prispevkov: 2561
Re: SŽ 313/318
jusko napisal/-a: 08.12.2021, 19:16 Približno 2tedna,mogoče 3 je bil en KISS parkiran na Jesenicah,na enem od tirov kjer ponavadi prenočujejo tudi druge garniture ki gredo zjutraj proti Lb. No danes ga ni bilo več. Zakaj je bil toliko časa tukaj? Pred tedni testna vožnja proti Js,zdaj proti Lb?
Tisti (009/010) opravlja kar pogosto šolske vožnje. Danes je znova šel do Dobove in nazaj.
trocken
Prispevkov: 780
Pridružen: 22.12.2009, 10:55
Re: SŽ 313/318
Odgovor Napisal/-a trocken »
Danes je bil eden Kiss na postojnski postaji.
jusko
Prispevkov: 86
Kraj: Jesenice
Re: SŽ 313/318
[/quote]
Sem mislil da je bil parkiran toliko časa,ker kadar sem šel zjutraj mimo je bil tam,pozno popoldne pa tudi. Pred nekaj dnevi sem bil prost in ko sem šel mimo enkrat sredi dneva je bil tudi tam.
Prispevkov: 809
Re: SŽ 313/318
Prej sem ujel dvojnik Kissov na gorenjski progi, cisto slucajno :)
Najprej sem mislil da je samo eden...
Potem sem videl da sta dva :)
Sta se pa ustavila tik pred postajo. Za kaksne 20 sekund, potem pa je kompozicija odpeljala naprej (kaksen test avtostop naprave?)
Tovorni ga je lepo pocakal.
Prisel je se Flirt iz Kamnika...
Kar posrecen ulov...
