SŽ 313/318
vidkrt
Prispevkov: 805
Pridružen: 05.08.2020, 20:33
Re: SŽ 313/318
Odgovor Napisal/-a vidkrt »
A naj ne bi zdaj začel voziti Stadper Kiss pri nas? Kdaj pa začne?
andrazspan
Prispevkov: 621
Pridružen: 07.05.2012, 17:09
Kraj: Rimske Toplice
Re: SŽ 313/318
vidkrt napisal/-a: 20.12.2021, 7:24 A naj ne bi zdaj začel voziti Stadper Kiss pri nas? Kdaj pa začne?
V rednem prometu bo lahko začel voziti, ko bo prejel obratovalno dovoljenje.
casio
Prispevkov: 192
Pridružen: 05.01.2016, 15:04
Kraj: Murska Sobota
Re: SŽ 313/318
Odgovor Napisal/-a casio »
Po vsej verjetnosti ne bomo letos dočakali uporabnega dovoljenja, vsaj predvidevam po prvih garniturah in je razumljivo da pri teh stvareh ni hitenja.
Prispevkov: 1951
Re: SŽ 313/318
Kaj vse se testira v fazi pridobivanja obratovalnega dovoljenja? Ali se preizkuša samo prvo garnituro ali po enakem postopku vse po vrsti. Kakšna je pri tem vloga proizvajalca?
Prispevkov: 4298
Re: SŽ 313/318
preglednik napisal/-a: 21.12.2021, 11:39 Kaj vse se testira v fazi pridobivanja obratovalnega dovoljenja? Ali se preizkuša samo prvo garnituro ali po enakem postopku vse po vrsti. Kakšna je pri tem vloga proizvajalca?
Najprej so na vrsti statični testi, kot zagon garniture in nujne opreme na njej, statični preiskus zavor na mestu, da se dokaže da garnitura ne "leze" po progi. Potem pa najprej z dinamičnimi testi. Zaviranje (nastavljanje le te), pogon, vozne lastnostni, hrup, največja hitrost, zasilna zavora, elektromagnentne motnje, delovanje programske opreme, pritisk odjemnika na vozno mrežo, ki je tako ali tako predpisan glede na napetostni sistem... Vse to se opravi na določeni mestih (v našem primeru je bilo tako določeno da v tujini), nekaj na testni progi, nekaj na odprti progi, odvisno od vrste testa. Potem se dostavi ena garnitura, kjer se izvajajo dinamični preiskusi delovanja na domači infrastrukturi. Vsako odstopanje, nepravilni rezultat na meritvi (vsaka stvar se testira večkrat in se vzame srednja vrednost), se odpravi tako, da se poseže v samo garnituro. Včasih se samo posodobi programska oprema, včasih je treba kakšen del menjati. Testi so enaki kot zgoraj omenjeni, poleg tega pa še preiskus varnosnih naprav v realnih pogojih. Dostava večih se izvede samo, če je potreben preiskus delovanja obeh ali večih hkrati, da spet dokažeš pravilno delovanje. Ostale, ki so v tujini se opravi samo osnovni preiskus statičnega in dinamičnega delovanja, lahko pa tudi test nadgradnje programske opreme ali pa celo v primeru večje napake, ponovno vse od začekta. Vse te teste in meritve in izpis dokumetov, ki dokazuje veljavnost testov, izvaja osebje proizvajalca, ki seveda na koncu tudi šola inštruktorje, razen v testnih centrih, kjer je osebje zaposleno v samem centru. Po dostavi dokumentov testiranj, ki dokazuje skladnost, pa nacionalni organ ali evropska železniška agencija prižge zeleno ali rdečo luč.
Pri lokomotivah pa je vse to že bilo opravljeno pri prvih 5-10 prvo narejenih testnih lokomotivah nove serije. Naknadno se dokazuje skladnost samo pri delovanju varnostnih naprav, kakšnega specifičnega testa, ki ni bil opravljen med začetnimi testiranji ali pa ima nadgrajeno programsko opremo.
Prispevkov: 1951
Re: SŽ 313/318
Hvala za temeljito razlago!
vidkrt
Prispevkov: 805
Re: SŽ 313/318
Jutri začnejo voziti Kissi. A mogoče kdo ve, na katerih LP vlakih bojo vozili in kje?
Prispevkov: 812
Pridružen: 08.04.2008, 12:55
Re: SŽ 313/318
vidkrt napisal/-a: 09.01.2022, 14:34 Jutri začnejo voziti Kissi. A mogoče kdo ve, na katerih LP vlakih bojo vozili in kje?
Jaz ga se nikjer nisem videl :(
Prispevkov: 2567
Re: SŽ 313/318
Anzee napisal/-a: 11.01.2022, 13:33
SŽ so na Facebooku v nedeljo pompozno najavljale njihov "prihod". Ne vem čemu je bilo to potrebno.
vidkrt
Prispevkov: 805
Re: SŽ 313/318
TGV Lyria napisal/-a: 11.01.2022, 17:10 SŽ so na Facebooku v nedeljo pompozno najavljale njihov "prihod". Ne vem čemu je bilo to potrebno.
Torej če prav razumem, še sploh ni začel voziti?
Prispevkov: 1591
Re: SŽ 313/318
Odgovor Napisal/-a desiro »
Indic ki sem ga slišal sam je da naj bi začeli voziti v petek.... če pa bo to držalo pa bomo videli...
Prispevkov: 1591
Re: SŽ 313/318
Stadler KISS bo od jutri od 9 ure dalje v rednem prometu... obratovalno dovoljenje imajo garniture že nekaj časa vendar je banalen razlog zakaj niso bile sproščene v promet ta da je kar nekaj časa potekalo usklajevanje z ministrom za infrastrukturo ter vodstvom Sž PP. Jutri naj bi najprej na vožnjo šli oni ter predstavniki medjev, nato pa bo garnitura sproščena v redni promet #-o
Mimogrede v vmesnem času pa takšno pomanjkanje garnitur da je danes kot LP 2211 v Litijo ter nazaj vozil kar pendolino... #-o
tango
Prispevkov: 128
Pridružen: 05.11.2009, 0:35
Re: SŽ 313/318
Odgovor Napisal/-a tango »
Volitve se bližajo. Je treba čimbolj k volitvam zlimitirat pojavljanje v javnosti.
Prispevkov: 2567
Re: SŽ 313/318
desiro napisal/-a: 13.01.2022, 15:34 Stadler KISS bo od jutri od 9 ure dalje v rednem prometu... obratovalno dovoljenje imajo garniture že nekaj časa vendar je banalen razlog zakaj niso bile sproščene v promet ta da je kar nekaj časa potekalo usklajevanje z ministrom za infrastrukturo ter vodstvom Sž PP. Jutri naj bi najprej na vožnjo šli oni ter predstavniki medjev, nato pa bo garnitura sproščena v redni promet #-o
Sploh treba komentirat? #-o #-o
desiro napisal/-a: 13.01.2022, 15:34 Mimogrede v vmesnem času pa takšno pomanjkanje garnitur da je danes kot LP 2211 v Litijo ter nazaj vozil kar pendolino... #-o
Pomanjkanje garnitur zdaj, ko je že 14 novih v prometu?
urban120
Pridružen: 10.05.2015, 19:05
Re: SŽ 313/318
Odgovor Napisal/-a urban120 »
Zanimivo... Sem mislil, da je kakšen izpadel. V sredo je ICS36 (LJ-MB-Špilje) vozil Desiro.
