Lokomotive modrega vlaka
Nurmi
Prispevkov: 3041
Pridružen: 16.09.2009, 17:12
Re: Lokomotive modrega vlaka
Odgovor Napisal/-a Nurmi »
Lahko zdaj razvijate teorije kakor hočete,Mađarka je ena najlepših univerzalnih lokomotiv kar jih je bilo kdaj narejenih.Za njo bi bila kaka Čehinja in šele potem bi se spogledoval za kako Švabico.
....Lokomotive se ne prevračajo v ovinkih,ker niso Tonetov Pinzgauer. :)
Prispevkov: 9511
Top lista:
1. Mađarice
2. Čehinje
3. Švabice
:batina
ŽAT32
Prispevkov: 1141
Pridružen: 27.07.2012, 16:52
Odgovor Napisal/-a ŽAT32 »
Nurmi napisal/-a:Lahko zdaj razvijate teorije kakor hočete,Mađarka je ena najlepših univerzalnih lokomotiv kar jih je bilo kdaj narejenih.Za njo bi bila kaka Čehinja in šele potem bi se spogledoval za kako Švabico.
Kaj pa če jo ustaviš v takem ovinku
#-o
Nurmi
Prispevkov: 3041
...jaz nimam tega znanja,da bi ti lahko na to odgovoril.Karkoli bi rekel,bi se spustil na nivo filozofiranja in ugibanja,tega pa ne počnem.Če bi obstajala možnost,da se lokomotiva prevrne zaradi visokega kotla,jih sploh ne bi gradili.Slišal za tak primer nisem,vse ostalo je ugibanje.
Prispevkov: 4119
Ali si prav predstavljam, da oznaka pravi, da je nadvišanja 193 mm?
Še vedno ni panike. Če predpostavimo ekstrem: težišče 4 metre nad tirnico ... pa predpostavimo, da je sicer lokomotiva po teži simetrična, torej je težišče v vzdolžni osi lokomotive ... potem bi se težišče pomaknilo za kakšnih 54 cm od navpičnice. Kar je še vedno manj kot pol tirne širine (71,7 cm) in če podvozje lokomotive zdrži (skoraj celotna teža je na eni strani), se lokomotiva ne prevrne.
Prispevkov: 4017
Odgovor Napisal/-a Tono »
Za vožnjo po takih ovinkih mora biti posadka ustrezne telesne zgradbe (nekaj nas je takšnih) ter se glede na ovinek nagiba kot pri dirkah motorjev s prikolicami :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Prispevkov: 4119
Če naj bi posadka vozila ostre ovinke po Tonotovem receptu, bi morala master in kurjač verjetno splezati dol po lojtri za vsak ovinek ali pa se vsaj uleči na tla kuhne. Nekako se mi zdi, da je težišče celotne lokomotive malce nad višino tal kuhne, nekako v višini spodnjega dela kotla. Če torej posadka stoji, s tem zvišuje težišče! :mrgreen:
Nurmi
Prispevkov: 3041
...Telebajski! Na pari dovoljena samo še solata in jabolka.Kolkor klobas požrejo,Borsig ne bo smel več na Štajersko,ker bo tudi on presegal osni pritisk. :mrgreen:
Prispevkov: 4763
Vse tele razprave o telebajskih na parni mašini so malo nekorektne in tudi noben pravilno naložen vagon ali lokomotiva s še tako visokim kotlom, se zaradi nagiba med stanjem v ovinku še ni prevrnil, ne glede na višino .
Nekoč je bilo na forumu (Drotar, Splošno, Pogoji za hitrost) podan izvleček iz Pravilnika o gornjem ustroju, kjer lepo piše
Nekaj iz Pravilnika o zgornjem ustroju prog:
15. člen
(največje nadvišanje)
(1) Največje dovoljeno projektirano nadvišanje je na tirih s tirno gredo 160 mm....
Ker so bila v preteklosti dovoljena precej manjša nadvišanja, po navedbah v isti temi 115 mm verejtno tisti H=193 ne pomeni nadvišanja. Lahko bi pa kakšen poznavalec, recimo Mario razvozlal vsebino napisa, kjer je nedvomno R = 125, radij krivine , L = 65, dolžina prehodnice? H= 193 ?????.
Prispevkov: 4017
Si padel pod vpliv kontrolnega? :twisted: :twisted: :twisted:
Prispevkov: 4119
Glede moje interpretacije napisov na fotografiji od @ŽAT32 me še noben mojster ni popravil ... Pa bi si mislil da se bo že kdo spotaknil.
Pa še ena stvar: grem stavit, da fotografija prikazuje rekonstruirano staro progo, pri projektiranju katere se nekako niso držali sodobnih pravilnikov. Oziroma so delali kompromis med potrebnim nadvišanjem za (ob rekonstrukciji) željeno progovno hitrostjo in največjim dovoljenim nadvišanjem.
Nurmi
Prispevkov: 3041
Nič ni nekorektno,fantje se redijo to je dejstvo.Pa ti bom še razložil zakaj zajebancija,ker škoda sploh debate o kakih prevračanjih,zato ker so določene lokomotive "visokokotelne".Ker tako prevračanje ni mogoče in majstri,ki so jih skonstruirali nisi bili neki bedaki.Ampak dobro,jaz vas prenašam,da sfilozofirate vsako malenkost.zajebancija je pa sarkazem z moje strani,ko postanete zadrgnjenci. Pa hvala vsem,ki poguglate še zame,ker jaz res ne vem če bi znal. :P
Tomy
Prispevkov: 842
Pridružen: 22.03.2008, 12:06
Odgovor Napisal/-a Tomy »
Nurmi napisal/-a:...Telebajski! Na pari dovoljena samo še solata in jabolka.Kolkor klobas požrejo,Borsig ne bo smel več na Štajersko,ker bo tudi on presegal osni pritisk. :mrgreen:
:noro :noro :noro
Lep dan
Tomaž
Prispevkov: 4763
....fotografija prikazuje rekonstruirano staro progo, pri projektiranju katere se nekako niso držali sodobnih pravilnikov. Oziroma so delali kompromis med potrebnim nadvišanjem za (ob rekonstrukciji) željeno progovno hitrostjo in največjim dovoljenim nadvišanjem.
mkx, močno dvomim, da bi bil požegnan projekt v takem nasprotju s predpisi objavljenimi v URRS, št. 92/2010. Predpis sicer omogoča na posameznih mestih večje pospeške od normalnih s soglasjem upravljalca, nikjer pa ne piše, da se lahko izvede višje povišanje zunanje tirnice. To je omejeno na 160(tirna greda) in na 170 mm na proge brez tirne grede.
Torej kaj torej pomeni H=193 :?:
ŽAT32
Prispevkov: 1141
Mater,sem spet zakuru :mad1
Brez skrbi, na tem ovinku se ne bo nič prevrnilo. Še pri kakšnem iztirjenju se ne, pe gre kolo do akse v šoder. Tole je spet risal en verjetno zelo poceni zunanji, ki ni imel pojma, kaj dela. Pisati bi moralo R=193, H=125. Ampak ker je en zunanji, je vse dobro. Zato pa imamo npr. začetek zavorne razdalje pred NPr z modrim vrhom, nagibno kazalo obrnjeno narobe, enopomenske signale na rdeče-belih stebrih (ko so bili še celi pobarvani), narobe obrnjene kable, sega v prosti profil na vseh stebrih, tudi če ni treba itd.
Saj se nebi spotikal ob take stvari, ampak v mojih prvih letih službe sem risal ravno sig. oznako sega v prosti profil. Črnega vrha pa nisem narisal. Ko je mojo umetnino videl inšpektor, pa :evil: :evil: :evil: . Malo je manjkalo, da nisem fasal izrednega preizkusa znanja. Ampak takrat je bila še ena druga država. Danes je pa vsak lahko veliki majster, če le pozna prave ljudi.
No, kam smo prišli od lokomotiv modrega vlaka :roll:
