Prvačina - Štanjel
Prispevkov: 11453
Re: Prvačina - Štanjel
OdgovorNapisal/-a cokla » 01.02.2011, 19:05
igor72 napisal/-a:MMG: a tebi tudi ratajo odsevi luči, če imaš zvečer UV(zaščitni) filter gor??
Ratajo že ratajo....ampak je opazno več odsevnih efektov. Dovolj je že rahlo masten filter....zato sem ga "fu...l" dol... :mrgreen:
Prispevkov: 3609
OdgovorNapisal/-a Tin€ » 01.02.2011, 20:03
Aleš, če sem te prav razumel, tvegaš objektiv brez kakršnega koli filtra. Tu mislim z izrazom tvegaš, mehanske poškodbe v primeru padca fotoaparata ali česa podobnega.
Filter zna preprečiti spodrsljaj lastnika se pravi poškodbo objektiva. Itak pa so filtri veliko cenejši v primerjavi z ceno objektiva.
Prispevkov: 11453
OdgovorNapisal/-a cokla » 01.02.2011, 20:20
Tin€ napisal/-a:Aleš, če sem te prav razumel, tvegaš objektiv brez kakršnega koli filtra. Tu mislim z izrazom tvegaš, mehanske poškodbe v primeru padca fotoaparata ali česa podobnega.
Poglej Tine...padec objektiva ti bo poškodoval prej notranjost kot samo prednjo lečo. Prednja leča je zelo trdna ( no...za normalne razmere )...seveda pa snemanje predleče lahko koristi tudi pri slikanju proti soncu....razlika je lahko očitna....žarki so lahko razmazani ...uhhhh...
Sicer pa, če sem na poti na kakšno "ekstremno " vandranje jo pa namestim.... :mrgreen:
LJ363
Prispevkov: 1527
Pridružen: 30.07.2007, 17:27
OdgovorNapisal/-a LJ363 » 02.02.2011, 22:15
Za zaščito sprednje leče bi priporočil sončno zaslonko, povsem nič ne kvari slike, občasno pa zelo dobro opravi tudi to funkcijo.
Prispevkov: 4563
OdgovorNapisal/-a igor72 » 27.04.2011, 15:54
ena frišna iz Branika
ivy
Prispevkov: 3876
Pridružen: 21.01.2008, 20:06
OdgovorNapisal/-a ivy » 28.04.2011, 23:43
igor72 napisal/-a:ena frišna iz Branika
http://i963.photobucket.com/albums/ae11 ... 80copy.jpg
Takšne so pa za mojo dušo! =D> =D> =D>
Nurmi
Prispevkov: 3041
Pridružen: 16.09.2009, 17:12
OdgovorNapisal/-a Nurmi » 29.04.2011, 10:01
Pa še za kako dušo,a ne Igor! Rodni kraj pa polna porcija na Reganu,kaj češ lepšega! :wink:
Prispevkov: 4563
OdgovorNapisal/-a igor72 » 30.04.2011, 21:24
Nurmi napisal/-a:Pa še za kako dušo,a ne Igor! Rodni kraj pa polna porcija na Reganu,kaj češ lepšega! :wink:
...nič...ajde mogoče še malo sončka :)
thx ivy
stjepan
Prispevkov: 598
Pridružen: 20.02.2009, 21:17
OdgovorNapisal/-a stjepan » 01.05.2011, 10:03
igor72 napisal/-a:
thx ivy
Izdajalec,koperbahn sameva,če ti je manjkalo dizel vonjav si mogel narediti eno izmeno na premiku... :mrgreen:
=D> =D>
Prispevkov: 4563
OdgovorNapisal/-a igor72 » 27.05.2011, 10:44
Končno je tudi meni ratalo....da sva bila isti dan v Braniku! Hvala Zoran za info in hvala SŽ-ju za zamudo :mrgreen:
Sicer bi moral bit dva vlaka, ampak dve mašinci na enem, tudi ni švoh...
primožflori
Prispevkov: 1071
Pridružen: 31.05.2007, 18:44
Kraj: Bohinjska proga
OdgovorNapisal/-a primožflori » 27.05.2011, 12:08
Bravo za ulov čudoviti sliki obeh Herculesov,kot vidim je zamuda vlaka še kako prav prišla. =D> =D> :mrgreen:
Prispevkov: 4563
OdgovorNapisal/-a igor72 » 22.05.2012, 15:19
Samo da malo povlečem temo proti vrhu... :wink:
Prispevkov: 4563
OdgovorNapisal/-a igor72 » 03.12.2013, 21:04
Pod Čukom je Kuk
Prispevkov: 4563
OdgovorNapisal/-a igor72 » 15.07.2014, 21:05
Jp...spet sem bil doma :)
Čufarca
Prispevkov: 127
Pridružen: 02.11.2009, 15:56
Kraj: Stomaž (okolica Ajdovščine)
OdgovorNapisal/-a Čufarca » 12.04.2015, 16:00
Malo obudimo temo :thumbupl :
Po forumu brska: zigc0601 in 19 gostov
