Most v Mariboru
ivy
Prispevkov: 3876
Pridružen: 21.01.2008, 20:06
OdgovorNapisal/-a ivy » 26.08.2008, 18:56
Strohneli pragovi na mostu. Zob časa jih močno najeda
grikos
Prispevkov: 401
Pridružen: 22.06.2007, 16:45
OdgovorNapisal/-a grikos » 26.08.2008, 19:24
Slika[/quote]
Ta prag ni strohnel, temveč je zgorel. Najbrž posledica kake muzejske vožnje... :roll:
Pragovi na mostovih ponavadi niti niso tako stari, kot zgledajo na prvi pogled. Problem je v tem, da zaradi ekologije ne smejo biti impregnirani, narava pa hitro naredi svoje.
Prispevkov: 1778
Pridružen: 24.01.2008, 9:37
Kraj: Maribor - levi breg
OdgovorNapisal/-a Signal » 10.09.2008, 15:00
MMG, kako uspešna je bila sanacija levega podpornika?
Lp M
Prispevkov: 3609
OdgovorNapisal/-a Tin€ » 10.09.2008, 19:12
Jutri bo končno uradni pregled (tehnični prevzem).
ivy
Prispevkov: 3876
OdgovorNapisal/-a ivy » 18.10.2008, 22:43
Iz malo drugačne perspektive :D
ivy
Prispevkov: 3876
Re: Most v Mariboru
OdgovorNapisal/-a ivy » 13.04.2012, 9:31
Ena kar tako, brez vlaka.
Pogled na železniški most 8)
Barbarpapa1
Prispevkov: 1635
Pridružen: 09.11.2005, 22:40
Re: Most v Mariboru
OdgovorNapisal/-a Barbarpapa1 » 13.04.2012, 12:56
@Dolfe, v eni temi smo debatirali, kako so tirnice pritrjene na različne mostove. @Ivy-jefe fotke lepo podajajo odgovor, kako je to na rešetkastih jeklenih mostovih, kjer ni tirne grede.
ivy
Prispevkov: 3876
Re: Most v Mariboru
OdgovorNapisal/-a ivy » 18.08.2012, 23:45
Kaj se dogaja te dni na mostu? Mogoče menjavajo pragove?
Prispevkov: 1778
Re: Most v Mariboru
OdgovorNapisal/-a Signal » 19.08.2012, 9:14
Menjavajo tudi tirnice :?:
Prijeten preostanek dneva
bohinjc
Prispevkov: 85
Pridružen: 20.04.2012, 11:27
Re: Most v Mariboru
OdgovorNapisal/-a bohinjc » 20.08.2012, 11:31
letos bo samo drug tir na mostu imel zamenjavo pragov in tirnic...
ivy
Prispevkov: 3876
Re: Most v Mariboru
OdgovorNapisal/-a ivy » 29.10.2012, 21:52
Most doživlja prenovo jeklene konstrukcije
Prispevkov: 3983
Re: Most v Mariboru
OdgovorNapisal/-a Tono » 30.10.2012, 9:26
Izgleda, da bodo most malo popenzlali.
Prispevkov: 4532
Re: Most v Mariboru
OdgovorNapisal/-a Ljubitelj » 30.10.2012, 9:35
A ni bilo nekje govora, da bodo ojačali tudi vertikalne nosilce?
Prispevkov: 3485
Re: Most v Mariboru
OdgovorNapisal/-a Re 4/4 » 30.10.2012, 9:59
Ljubitelj napisal/-a:A ni bilo nekje govora, da bodo ojačali tudi vertikalne nosilce?
Govori se eno dela pa drugo... Mislim da bodo šli z remonotom od juga proti severu, tako da verjetno bodo začeli zares šele takrat ko bo Poljčane-Pragersko zrihtano :roll:
ivy
Prispevkov: 3876
Re: Most v Mariboru
OdgovorNapisal/-a ivy » 05.11.2012, 23:35
Danes jim je zaradi narasle Drave odneslo splav, na srečo ni šel daleč, ker so ga pri dvoetažnem mostu privezali nazaj.
in še slikica, ko je bil še na svojem mestu
