Dela na koprski progi.
Re: Dela na koprski progi.
V diplomski nalogi Zasnova in delovanje sodobnih večsistemskih električnih lokomotiv avtorja Romana Avguština je na 71. strani objavljena krivulja - vlečna karakteristika Brižite. Če človek verjame ... ima pri 30km/h vlečno silo tam blizu 240kN (približno 5kN več kot pri Vkr). V kakšne tone na 26‰ se to pretvori pa bo kdo drug. Najbrž ne bistveno več kot pri Vkr (odvisno od krivulje odpora, ki ni čisto linearna), teoretično pa vsekakor ne manj ... fora je najverjetneje samo v (pre)grevanju uporov (in vlečnih motorjev).
holding napisal/-a:...no, pa smo še nekaj izvedeli........
..pa nazaj na počasne....
.......fora 40...!.. namesto 30..!.. v klan'c je predvsem v tem, da brižita pri 40 "diha s polnimi pljuči" in vleče maximalni bruto............in je možnost obležanja bistveno..!.. manjša.....posledica obležanja je pa - poleg ostalega - še vsaj min pol ure zastoja na enotirni progi...
...pa še naloga za "teoretike"...:..
...nikjer nisem zasledil koliko % max obremenitve na 26%o odpora je zmožna 363 pri 30 km/h.........(lahk' tud' v tonah)
Obležanje = okvara lokomotive
Obtičanje = je ustavitev vlaka zaradi neugodnih adhezijskih pogojev
Samo za razlikovanje določenih stvari.
...aha....
...da je to sedaj tako poimenovano......ok, hvala za info....
...iz prometnega pogleda in reševanja situacije je pa skoraj isto......
..."sr..je"...
Kaj se je pa tu zgodilo?
defy napisal/-a:Kaj se je pa tu zgodilo?
Tu se je zgodilo - zaviranje.
Ali so morda zavornjaki obrabljeni? Oz. bom drugače vprašal: se takole iskri vedno ob močnem zaviranju navzdol proti Kopru? Sicer je videti, da samo prvi trije vagoni. Ker tile vagoni še niso ne vem kako stari in bi nekako pričakoval, da se bo prej iskrilo za kakšnimi 40 let starimi vagoni.
- Prispevkov: 131
- Pridružen: 26.01.2016, 22:50
- Kraj: Rijeka
Majstor špara električnu kočnicu..
Zavornjaki so lahko "litozelezni" od katerih se iskri ali pa kompozitni to je iz umetne mase za katerimi se kadi in smrdi.
Najprej nekaj dolgov:
...niti brušene niso bile že vrsto let
...flika se toliko da lahko vozimo; Koprčanka je na vrhuncu obupnosti
...AMPAK: te počasne ni več!!
Imamo pa pred Rodikom en kup novih merilnih mest. Pred kratkim so na tem mestu vsadili eno novo hiško, info tablo je na prejšnji strani poslikal "SZ ljubitelj"
Ne, te so še originalcokla napisal/-a:Tega res ne razumem....do nezavesti se vedno nekaj razkopava in dela; pa slabo stanje tira . A niso ravno tu menjavali šine?
približno 300m...EG 3100 napisal/-a:Koliko je dolžina počasne vožnje?
Napajalna izgleda pripravljena za svojo uporabo...
So pa, na zadnji Aprilski dan, tudi uspešno presadili srce v Hrastovljah, tako da je sedaj še en počasna manj
Ponedeljkovo zaporo so izkoristili tudi za priklop Hrastoveljske napajalne...tam kjer se sveti
nov baker, še malo bližje:
Na železniški progi Divača–Koper vgrajen novi detektor vročih osi
http://www.di.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/5939/
In kakšni so rezultati vgradnje detektorjev vročih osi? Več kot mesec je mimo pa nobene javne informacije iz slovenskih železniških logov. Če kaj vem na osnovi notranjih informacij iz Iskratela, odkrije števec vsak teden eno vroče mesto na kolesih zaradi blokiranih zavor..... Sicer pa o tem poroajo tudi mednarodni činitelji.
...očitno protipožarni ukrepi na Koperbanu (zaščitne ograje, betonski "prelivi", detektorji "vroče osi"....) dajejo odlične rezultate....
....je bil letos sploh kak požar ob Koperbanu......
....večji prav gotovo ne....
