Zanima me, če je kateri daljši ...Jelenov viadukt (prvotno ime Hirschthaler viaduct; tudi Dolinski most ( Poglej sliko ) velja za najdaljši zidani most v Sloveniji .
Jelenov viadukt
- Igor T
- Prispevkov: 320
- Pridružen: 07.03.2009, 13:11
- Kraj: Laze Hills, Borovnica Slovenija
Ali je Jelenov viadukt najdaljši ??
Pred časom mi je kolega povedal tole:
Re: Ali je Jelenov viadukt najdaljši ??
Zaenkrat o železniških mostovih nimamo takšnega dela kot je o železniških predorih v Sloveniji, delo Jožeta Resnika in Štefana Stepica, Tiri in čas. št. 8.
Samo odpreš in pogledaš, kateri je najdaljši...
Sprašuješ za viadukte ali mostove? Viadukti premoščajo "suhe doline".
Najdaljši viadukt v Sloveniji je sigurno Pesniški, ampak bi ga moral @ivy prej odkopati, če bi hotel imeti prvo mesto
Prepričan sem bil, da se bodo podatki kar vsuli. Pa nič od tega.
Če je verjeti Wikipediji, Solkanski most šteje 220 metrov, oz. 179,35 klaftre.
Jelenov tinge-tinge 145,97 metra, oz. 119 klafter.
V taisti temi ŽC trdi, čeprav izgleda da je že pozabil, da je Jelenov most dolg 119 klafter. Klaftra pa je, vsaj kaže tako, dolga natančno 1,226638655 metra.
Ha! Sedaj mi je jasna očetova trditev, zakaj morajo biti drva zložena 120 cm na visoko. Pa tudi v dolžino. Noben kmet z drvmi me ne nategne več.
In še uradni dokaz o dolžini Jelenovega tingetinge. Za avtorske pravice se potegujem z ŽC. On je objavil, jaz pa našel. press
Da se nebi kdo preveč spotaknil ob most / viadukt. Tudi pod viaduktom zna ob dežju stati kakšna luža, ki predstavlja jezero, katerega je pač seveda potrebno premostiti.
MMG, na dolenjski progi je tudi nekaj kamnitih mostu. Ima kdo vsaj približen podatek o ta večjih kalibrih?
železocestnik napisal/-a: http://shrani.si/f/32/ah/2Op4T0q9/1/as- ... 08-164.jpg
Na portalu Slovenskih Železnic trdijo, da je najdaljši most v Novem mestu. Dolg je kar 575 metrov, ali 468,76 klaftre.
Hja, po vsem tem je Jelenov tingetinge le še smrkavec. Ampak, zagotovo pa je najlepši!
Sigurno pa ni tako star in lep.Dolfe napisal/-a:Na portalu Slovenskih Železnic trdijo, da je najdaljši most v Novem mestu.]
- Prispevkov: 1639
- Kraj: Maribor
Dolfe, kaj za ene klaftre pa imaš to?
Malce off ne škodi: ....
To vprašanje je bolj za našega ŽC. On bi znal razvozljati to mersko enoto.
Sicer pa naši kmetje že od nekdaj prodajajo cepana drva v "klaftrah", ki naj bi bil enak 1 metru. Vedel sem le to, da naj bi bila drva zložena 1,2m na visoko. Menil sem, da je to le "dobra vaga". Ko pa sem primerjal železocestnikov podatek (cca 7. post) se mi je izšel količnik 1,2.
Zaključek je katastrofalen. Pawri goljufajo kot cigani. Na višino res dajo klaftro (1,2 m), na dolžino pa meter.
Evo, s pomočjo našega ŽC smo rešili še eno misteriozno uganko.
železocestnik napisal/-a:Še en drug uradni podatek (Mittheilungen aus Gebiete der Statistik, izdal k.k. Handels- Ministerium, Wien 1858):
Jelenov viadukt (Hirschthaler Viaduct) je dolg 119 klafter in visok 15 klafter (da se ne zafrkavate z iskanjem merske enote *).
Ima 12 zidanih stebrov in 11 obokov iz zidakov.
Tukaj piše:
Spet nič jasno.
Po teh podatkih je dunajska klaftra (ali en seženj), dolga 1,896 metra. Pri 119 klaftrah bi bil Jelenov tingetinge dolg 221,34 metra. Kar pa ni.
Zopet je možnih več razlag;
1.Jelenov tingetinge se je skrčil
2. Del je zasutega, kot npr. Pesniški most
3. Šegrt ing. K. Ghege je imel le za 1,226638566 metra dolge roke.
Sedaj pa bodi pameten. Pawri pa še večji lumpi. press
..... V poglavju O mapovanju zemljišč je precej pozornosti namenil meram. Meriti – se pravi preiskovati,
kolikokrat se znana velikost, mera, nahaja v neki še znani velikosti, je zapisal. Ugotavlja, da je za
dolžine skoraj v vsaki državi druga mera, na Kranjskem je bil uveljavljen dunajski seženj (klaftra).
Seženj (približno 1,89 metra) se je delil na 6 čevljev (približno 0,315 metra), 72 palcev (čevelj je
imel 12 palcev, palec znaša približno 0,026 metra) in 864 črt (palec je imel 12 črt, črta je tako
znašala približno 0,0022 metra). V nadaljevanju navaja, da je sicer že splošno znana dolžinska
mera meter, ki obsega 38 dunajskih palcev. Milja je obsegala 4000 sežnjev. Plohe ali površine,
pravi, se merijo s kvadratom (širjak), s štirivoglasto ravnino, katere vsaka stran je en dunajski
seženj dolga. Tako kvadratni seženj obsega 36 kvadratnih čevljev, en kvadratni čevelj pa ima 144
kvadratnih palcev. V Avstriji so površino 1600 kvadratnih sežnjev imenovali oral (joh). V tem
poglavju je zanimiva še njegova razlaga o merah s koraki in očesi ter o črtarski ali risarski meri.
Spet nič jasno.
hmmm..... ali ni solkanski še večji
- Igor T
- Prispevkov: 320
Hvala za tele poste a mal ste prehitr bral.
najdaljši ZIDAN viadukt.
Betonskih mostov je čuda, tud večjih ....
Res, da pod Jelenskim teče manjši potok, a si polet še superg ne zmočiš, če zbereš pravi kamen za gor stopit, itak ga pa preskočiš ...
Za metre, ne vem, vem pa da ni zasut, sem šel prevečkat čezenj - peš seveda ...
Enkrat sem se stisnu v lino za umik, ko je šel tovorni mim ... NE BOM VEČ !!! raj tečem čez ....
Urednik, Solkanski most je zidan, oziroma sestavljen iz kamnitih blokov. Ne vem kakšen je oni 500 metrski v NM, ampak glede na starodavno prakso gradnje, je najbrž tudi.
Most ali viadukt, to je sedaj vprašanje.
Razlika je najbrž tolikšna, kakor je pri ljudeh med belcem in črncem. Bel ali črn - človek je, četudi je dvakrat žgan, mar ne?
Viadukt ali most, to je vprašanje zdaj Zidani ali betonski
Da malce preidem bolj v resne vode. Po tirni shemi Revozovih industriskih tirov je razvidno, da je dolžina le tega 576 metrov. Al so ga zidali al betonirali, verjetno da betonirali (glede na to da je iz betona), morda pa tudi zidali, saj je minilo kar nekaj časa predno je bil narejen.
Če koga zanima zgoraj omenjena tirna shema.
Viadukt Otovec zna biti tudi zelo dolg, brskam in brskam sam ne najdem podatka, no pa še en viadukt imamo na Dolenki, sam ta je pa krajši (Velika Loka) med Višnjo Goro in Žalno
Tole je mišljeno pomoje kot v celoti zidan in to je kar Solkanski. V preteklosti so bili tudi še daljši(Pesniški,Borovniški, star most čez Sočo pri Kanalu in še kakšen bi se našel).
So pa v Sloveniji še daljši, a so betonski(Revozov) ali pa delno z železno konstrukcijo(most čez Idrijco pri Mostu na Soči).
Ja, Tine ima prav, viadukt Otovec l=225 m (Rustja, Dolenjske proge) oz. celo l=250 m (Mohorič)Tin€ napisal/-a:
Je pa vprašanje, kam so vgradili naslednji material leta 1945:462 vagonov gramoza, 50 vagonov kamna in 10 ton železa. Od tega je odvisno, ali je zidan ali betoniran.
Bi moral iti nekdo na teren
urednik napisal/-a:Pred časom mi je kolega povedal tole:Zanima me, če je kateri daljši ...Jelenov viadukt (prvotno ime Hirschthaler viaduct; tudi Dolinski most ( Poglej sliko ) velja za najdaljši zidani most v Sloveniji .
urednik napisal/-a:Hvala za tele poste a mal ste prehitr bral.
Nismo prehitro brali. Vprašanje je postalo variabilno in se očitno prilagaja trenutnim razmeram v debati.
