Čudež na kočevski progi!
Prispevkov: 4762
Re: Čudež na kočevski progi!
Ljubitelj napisal/-a:
Je pa v signalnem pravilniku, ki je "nad" njim.
Ali lahko podaš link, jaz ne najdem kljub večim poiskusom.
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV7323
Tvoj link omenja "Zavorno razdaljo" samo v v uvodnem 3. členu, 31. točka kjer so podani pomeni izrazov
"Zavorna razdalja" je fiktivna standardizirana razdalja, na podlagi katere se urejajo signalnovarnostne naprave na določeni progi ali delu proge. Natančnejša določila o zavorni razdalji so predpisana v Prometnem pravilniku.
Sem šel danes še tretjič skoz in našel samo to, kot včeraj pri dveh hitrih branjih.
Prispevkov: 4762
In sedaj grem gledat v Prometni pravilnik, https://www.uradni-list.si/glasilo-urad ... ina/104278, in vidim, da sem o tem kar piše o zavorni razdali pisal že včeraj.
>O zavorni razdalji pa govori že 3. člen istega pravilnika. Kot sledi je normalna zavorna razdalja 1000 m.
3. člen
Zavorna razdalaj
(1) Zavorna razdalja je fiktivna standardizirana razdalja, na podlagi katere se urejajo signalnovarnostne naprave na določeni progi ali delu proge.
(2) Osnovna zavorna razdalja na železniških progah v Republiki Sloveniji je 1000 m.
(3) Za zavorno razdaljo 1000 metrov je treba izpolniti naslednje pogoje:
Kje torej piše kakšna je zavorna razdalja pri novogradnjah in remontih?
Prispevkov: 4117
Glede na to, da živimo na balkanu (in pri tem nimam v mislih geografskega pojma), je najbrž projektiranje precej prepuščeno samovolji projektantov in še bolj vsakokratnim predstavnikom investitorja. In potem se zgradi progo, ki ne zadostuje pogojem iz Prometnega pravilnika (pač sfali kakšen meter tukaj in kritni signal tam).
V bolj urejeni družbi bi projektant za osnovo vzel Prometni pravilnik in od pogojev ne bi odstopil niti za milimeter, predstavniki investitorja pa glede tega na projektanta ne bi niti poizkušali vplivati.
ŽAT32
Prispevkov: 1141
Pridružen: 27.07.2012, 16:52
Odgovor Napisal/-a ŽAT32 »
Ne mešajte zavorne poti in zavorne razdalje :!:
Prispevkov: 4762
Tu ni kaj mešat. Zavorna razdalja je po Signalnem pravilniku
Po Prometnem pravilniku pa zavorna pot vlaka ne sme biti daljša od te fiktivne zavorne razdalje (glede na katero je urejena signalizacija.)
»zavorna pot« je razdalja, ki jo prevozi vozilo oziroma vlak od trenutka začetka zaviranja do njegove zaustavitve. Zavorna pot nekega vozila ali vlaka pri sprožitvi hitrega zaviranja ne sme prekoračiti zavorne razdalje.
Dirigent
Prispevkov: 976
Pridružen: 21.09.2005, 21:21
Odgovor Napisal/-a Dirigent »
Nekaj čisto drugega:
Koliko je potnikov na kočevskih vlakih? Ali se je vlak "prijel" :?:
Prispevkov: 1951
Vprašanje je na mestu, vendar preuranjeno. Letni čas, korona....
casio
Prispevkov: 192
Pridružen: 05.01.2016, 15:04
Kraj: Murska Sobota
Odgovor Napisal/-a casio »
Glede na današnje razmere korone je na vseh relacijah po Sloveniji prišlo do zmanjšanja potnikov tako da je še prezgodaj govoriti glede zasedenost nove garniture.
bugear
Prispevkov: 121
Pridružen: 24.04.2009, 20:33
Kraj: Češka
Odgovor Napisal/-a bugear »
leteči vlak napisal/-a:@Vidkrt, postaja Grosuplje bo obnovljena. Vsaj upam tako :D .
Trenutno sta v teku dve naročili. Ministrstvo za infrastrukturo vodi postopek javnega naročila, ki obsega prenovo in prilagoditev vseh postajnih tirov, deviacijo uvoza iz smeri Nm in Lj, gradnjo dveh visokih in pokritih peronov vprašljive dolžine z izven nivojskim dostopom, postavitev novih SVN itn. Istočasno občina Grosuplje zaključuje s postopkom javnega naročila za gradnjo novega nadvoza nad južnim delom postaje, ki bo nadomestil obstoječega. Le-ta zaradi svojih mikro dimenzij (razpon podpornih stebrov, širina cestišča) ne omogoča prilagoditve tirne situacije, obenem ne zagotavlja osnovne prometne varnosti.
Skratka, obe naročili sta v sklepni fazi, pričakovati je, da se bodo dela letos spomladi/poleti vendarle začela. Če le ne bo kakšnih pritožb, civilnih iniciativ in podobno.
Vprašljiva dolžina 1. perona bo 100,5 m, 2. perona desno 105,15 m, levo 85,15 m. Pregledna situacija
"Milovat tě budu stale,
děkuju za krásný rok"!
ŽAT32
Prispevkov: 1141
Dirigent napisal/-a:Nekaj čisto drugega:
Glede na koronačas je še kar spodobno zaseden. Res da so še večinoma firbci, nekaj je pa le.
Pohvalno je, da s prvim februarjem začne zjutraj voziti še en vlak s postanki na vseh postajališčih s prihodom v Lb malo pred pol sedmo uro. Pa tudi 4470 bo imel po novem postanek na Vodmatu. Če bi ratalo spraviti skozi še enega iz Lb okrog dveh za šolarje in enega iz Gp po prihodu 603 bi bil pa že kar uporaben vozni red.
Zavorne razdalje pa očitno nismo rešili. Kočevska je pač regionalna proga in kot taki ji "pripada" 700 metrov in pika. Slej ko prej bo vozil tudi kakšen 711, zanj bo pa glih prav 100 na uro.
bugear napisal/-a:Vprašljiva dolžina 1. perona bo 100,5 m, 2. perona desno 105,15 m, levo 85,15 m
Ničbat, to je šele projekt. Do končne izgranje se bo še mnogokrat spremenil. Je pa res, vsej en peron bi moral biti za dvojnik Flirtov.
-Robert-
Prispevkov: 55
Pridružen: 03.02.2008, 19:17
Odgovor Napisal/-a -Robert- »
inovak napisal/-a: 07.01.2021, 11:51 Luči se bo in se lahko prižiga in ugaša na daljavo. Vprašanje pa je, kako se bodo čistili peroni ob sneženju in kdaj. Parkirišče v Ribnici je bilo videti očiščeno. Kako je rešeno to, saj je kar nekaj peronov in dostopov do njih s parkirišč.
Vprašanje je na mestu. Danes sem obiskal postaji Spodnja Slivnica in Čušperk in lahko potrdim, da je sol solidno pometana po celi dolžini perona.
Kar se tiče luči je bilo pa prejšnjo nedeljo spet temno kot v rogu. Večerni zadnji vlak, ki pripelje iz Kočevja v Gp je pripeljal tako rekoč na temno postajo Spodnja Slivnica. Seveda, SCADA je zanesljiva - vprašanje pa je kako je z operativo, ki z njo opravlja v nedeljo zvečer.
Lep pozdrav!
Robert
ŽAT32
Prispevkov: 1141
-Robert- napisal/-a: 15.01.2021, 18:49 Kar se tiče luči je bilo pa prejšnjo nedeljo spet temno kot v rogu.
Ob nedeljah do konca koronakrize vlaki za Kočevje ne vozijo.
Spodnja Slivnica je malce posebna. Najave in razsvetljava se zaenkrat štelata po časovniku in ne po vožnjah vlaka.
-Robert-
Prispevkov: 55
ŽAT32 napisal/-a: 15.01.2021, 19:37
Kje pa je bilo to objavljeno? Na SŽ Potniški promet ne najdem te objave?
Lep pozdrav!
Robert
Prispevkov: 4117
SŽ iskalnik po voznih redih za nedeljo (recimo danes) ne vrne nobenega vlaka, prikaže opozorilo da na izbrani dan ne vozi vlak.
-Robert-
Prispevkov: 55
mkx napisal/-a: 17.01.2021, 11:33 SŽ iskalnik po voznih redih za nedeljo (recimo danes) ne vrne nobenega vlaka, prikaže opozorilo da na izbrani dan ne vozi vlak.
Tako je, ne piše pa da je to zaradi proti koronskih ukrepov in da velja do konca razglasitve epidemije.
Lep pozdrav!
Robert
