"Jazbinšek šov" v vsej svoji briljantnosti. Zanimivo, stari je že marsikaj videl in doživel. Da ga je komaj zdaj novinar Veselič tako medijsko izpostavil glede tega famoznega drugega tira, če ga pa bodo vzeli resno pa je Komu zdaj res vejeti...oCTANE95 napisal/-a:O SMISELNOSTI DRUGEGA TIRA - Datum: 5. sept. 2016
http://4d.rtvslo.si/arhiv/na-tretjem/174424639
- Prispevkov: 9511
Zanimivo, kako se znamo postaviti za bivšega in proti bivšemu predsedniku države v temi. v kateri bi morali ugotoviti, kako smotrno zgraditi drugi tir.
Na prizorišče je prikorakal celo Jazbinšek, kot pravi zase stari planer. Dodajam stari maček, sicer ne bi vedno padel na noge, ko ga vržejo v zrak (beri: s položaja).
Morali bi izluščiti iz tega, kaj je povedal, kaj se vse dela narobe sedaj. Seveda ima insajderske informacije.
Jasno je, da tudi včasih niso delali vse prav, ko je bil Jazbinšek na vladi.
Iz vsega povedanega je potrebno pogruntati, kaj se dela narobe in zastaviti stvar pravilno.
Iz problemov se lahko izvlečemo le z "delanjem" pravih stvari...
Vendar moramo tudi tukaj paziti. Tudi "prave stvari" se lahko dela narobe
iz bloga: http://coordinativecolonel.blogspot.si/ ... hings.html
železocestnik napisal/-a:Zanimivo, kako se znamo postaviti za bivšega in proti bivšemu predsedniku države v temi. v kateri bi morali ugotoviti, kako smotrno zgraditi drugi tir.
Se popolnoma strinjam, takih vpisov mi manjka, ne eni kr neki strokovnjaki obremenjeni s preteklostjo, ki takoj bevsknejo čim jim omeniš kakšnega strica iz keudra.
...hej, @igor, ta zad'n' cajt, da si se vrnil z dopusta.... ....hvala..... ...
Neuradno: drugi tir je mogoče zgraditi za manj kot milijardo evrov
Glede gradnje drugega tira medtem ni novosti, saj minister Gašperšič čaka na ugotovitve revizije. Tudi gradnja dober kilometer dolgega izvlečnega tira med tovorno postajo Koper in Dekani se še ni začela. Izvajalec, gre za konzorcij družb Kolektor Koling, CGP in CPG, je pridobil vsa dovoljenja in trenutno pripravlja oziroma čisti teren, pojasnjujejo na ministrstvu. Pogodba za izvedbo del je vredna nekaj manj kot šest milijonov evrov, celoten projekt izvlečnega tira, za katerega so pridobili tudi evropski denar, pa ministrstvo ocenjuje na 27 milijonov evrov.
http://www.rtvslo.si/gospodarstvo/neura ... rov/404015
Ker na ministrstvu vztrajajo, da se izvlečni tir še ne gradi, naj dodam samo par slikc iz delovišča ne vem koga....
...no, "štuc", iz katerega se bo očitno nadaljevala proga ali tir ali karkoli že, je že sedaj zavarovan t'ko, kot se šika: bočna zaščita "u nulo," - raztirnik in premikalni signal - ... ... ne pa, da se potem med gradnjo improvizira in prelaga možnost in odgovornost varovanja vlakovnih voženj te na tega, te na unga, nazadnje pa še "u rebra"....
...mor'jo bit nekje "švabi" od odzad' skrit..... ..."balkanc'" tega ne štekamo.....
No vsaj nekaj da so "predvideli", kar pa ne velja za VM, saj bi lahko "pred par dnevi" ko so postavljali na tem delu novo mrežo, lahko vedeli da tam, v sredi tira, pa steber gotovo ne bo mogel bitiholding napisal/-a: ...no, "štuc", iz katerega se bo očitno nadaljevala proga ali tir ali karkoli že, je že sedaj zavarovan t'ko, kot se šika: bočna zaščita "u nulo," - raztirnik in premikalni signal - ... ... ne pa, da se potem med gradnjo improvizira in prelaga možnost in odgovornost varovanja vlakovnih voženj te na tega, te na unga, nazadnje pa še "u rebra"....
Da je tukaj predvidena še ena tirna veza med drugim tirom in potniško je pa gotovo že preveč...
..ja, ja, maš prov..... ....najbrž se bo še marsikaj dogajalo....
...komentiram z vidika trenutne (nekaj letne) situacije..... ...ESVN Koper je vključena, bodoče nevarno mesto pa vnaprej zavarovano, ....... ....kar bo pa ratal, je pa tko nov projekt....
Zadnjič spremenil holding, dne 05.10.2016, 18:10, skupaj popravljeno 1 krat.
Čaki, a se nismo zmenili da bo potniški promet samo po obstoječem tiru, drugi tir bo samo za tovorni promet iz "luknje" proti celini? Menda pri nas še velja levosmerni promet in torej te tirne zveze sploh ne rabimo?igor72 napisal/-a:Da je tukaj predvidena še ena tirna veza med drugim tirom in potniško je pa gotovo že preveč...
...sej ti prav'm, da so "švabi" nek odzad skriti...... ....tole ni "na balkanski"....
Gašperšič ponovil zavezo o začetku gradnje drugega tira prihodnje leto
Zatrdili so, da intenzivno pripravljajo gradiva za pridobitev evropskih sredstev ter sodelujejo z zalednimi državami. Načrtujejo, da bo projekt gradnje drugega tira vključen v evropsko poroštveno shemo za strateške investicije in pri tem tesno sodelujejo z Evropsko investicijsko banko.
http://www.primorske.si/2016/10/12/Gasp ... je-drugega
Da drugega tira ni mogoče začeti graditi prihodnje leto, je prepričan tudi ekonomist Jože P. Damijan, ki je sodeloval pri dveh študijah o drugem tiru. “Niti tehnično se to ne da, saj so postopki pri javno-zasebnem partnerstvu, kot si je to zamislila naša vlada, predolgi. Pri nas bo podjetje 2TDK najprej poldrugo leto iskalo modele in izbiralo najboljšega. Konec prihodnjega leta, ko bodo to imeli na mizi, bodo najprej vključevali Luko in SŽ, nato pa identificirali tuje partnerje in z njimi začeli pogajanja. Do leta 2020 ali 2021 tako nikakor ne more priti do začetka gradnje drugega tira,” je v intervjuju za TV Slovenija ocenil Damijan.
http://www.primorske.si/Novice/Slovenij ... Gaspersica
To okoli javno-zasebnega partnerstva so pravljice za reveže. Tega v naši državi nebo, bodo kar gradili z našimi davki.
Se mi pa zdi, da je trenutno na voljo kar nekaj preseženega denarja. Sedaj se ga vtika v sanacijo in v neke relativno majhne gradbene projekte glede na preteklost. Skratka če bo šlo z ekonomijo tako naprej bodo z javnim denarjem štartali z gradnjo pred 2020, in to samo s stališča ker nekam je treba denar vtaknit.... Kakšnega drugega, tako naprej pripeljanega projekta kot je 2. tir pa tudi ne vidim, da bi šel denar tja.... Je pa dejstvo da je treba graditi, da projekt prinese neko dodano vrednot če ne se prej ali slej začne stagnacija.
